HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Anschluss eines DVD an AV Receiver von Yamaha | |
Anschluss eines DVD an AV Receiver von Yamaha+A -A |
v.steppi
#1 erstellt: 19. Nov 2008, 08:21 | |
Hallo, ich stehe vor einem Problem und hätte gern ein paar Tips zum verbinden von Yamaha DVD s 1800 zu Yamaha AV Receiver RX V 463 die ich gerade neu erstanden habe. Die Rückseite des DVD bietet mehrere Möglichkeiten des 6 kanal anschluses an den AV Receiver 1.Analog per cinch, 2.digital optical (was ich jetzt habe) und per 3.HDMI Kabel. Welches ist die beste oder einfachste Lösung und bedeuten diese im Prinzip den gleichen Effekt ? Sympatisch wäre mir wie gesagt das 2.optisches kabel, da ich schon eines habe . Für die Verbindung vom AV Receiver zum Elac cinema Xl III brauchts wohl zum subwoofer ein spezielles kabel( aber welches ?) Da ich noch keinen Fernseher mit HDMI Anschluss habe tuts wohl ein Scartkabel als Verbindung von DVD zum TV oder? Auf jeden fall jede menge Kabel,kabel wann höhrt das mal auf?? Grüße Joachim [Beitrag von v.steppi am 19. Nov 2008, 09:19 bearbeitet] |
Lukas_D
#2 erstellt: 19. Nov 2008, 19:23 | |
Hallo, wenn ein digital optical Kabel vorhanden ist nehem es einfach, mehr brauchst du nicht. Vom DVD Player gehst du am bessten per Scart (wenn möglich RBG) in den TV. |
ollidolli
#3 erstellt: 19. Nov 2008, 23:08 | |
So wie es aussieht limitieren die Eingänge Deines TV-Gerät schon die Auswahl der Bildanschlüsse! Wenn es so ist, daß Dein TV-Gerät lediglich Scart-Eingänge besitzt, so verbindest Du Deinen 1800er mit einem RGB-fähigen Scarteingang Deines Fernsehers! Sollte er bereits `YUV-Eingänge´ besitzen sind diese von der Bildqualität den `Scarts´ vorzuziehen!Bei der Verbindung über YUV musst Du Dein TV-Gerät aber noch mit einen Stereo-Cinch-Kabel verbinden damit er den Ton vom 1800er wiedergibt!Bei der Tonverbindung hast Du nun wirklich mehrere Möglichkeiten, da Dein DVD-Player sowie Dein Reciever über genügend Anschlüße verfügt.HDMI,Digital-Coaxial,Digital-Optisch und Cinchverbindungen sind möglich! HDMI ist hinsichtlich der DVD-Tonformate Dolby Digital,DTS sicher eine gute Lösung, aber auch die Digitalanschlüsse Optisch/Koaxial übertragen diese Tonformate!Hier hast Du die freie Wahl! Mein Tipp : Probier es einfach aus und entscheide welche Verbindung den besten Sound liefert. Schließlich hast Du Dir diese Komponenten nicht zugelegt um mit dem Minimum zufrieden zu sein, sondern um das Maximum aus Deiner DVD-Player/AV-Reciever Kombi herauszuholen!!! Die Verbindung zum Subwoofer ist am einfachsten über ein seperates Y-Subwoofer-Kabel! (Die Verbindung über die Hochpegeleingänge ist natürlich auch möglich, führt aber zu ernormen Kabelsalat!)Mein Tip : Kauf Dir ein Y-Subwoofer-Kabel, es lohnt sich! (muss nicht das teuerste sein, ein normales Mittelklasse-Kabel tut es allemal!) Besitze übrigens selber den Yamaha DVD-S1700 u. RX-V1700! Gruß olaf [Beitrag von ollidolli am 19. Nov 2008, 23:17 bearbeitet] |
pegasusmc
#4 erstellt: 19. Nov 2008, 23:18 | |
Um alles abspielen zukönnen mußt Du ihn digital und analog ( SACD und AudioDVD ) verkabeln. Also 5.1 mit 6 Kabeln analog und digital mit einem Toslinkkabel. |
Anschluss AV-Receiver - DVD-Player franky2 am 29.12.2003 – Letzte Antwort am 29.12.2003 – 4 Beiträge |
Anschluss AV Receiver - DVD Player fro am 21.09.2005 – Letzte Antwort am 21.09.2005 – 2 Beiträge |
Anschluss Kabelreceiver- AV Receiver gutzi333 am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 3 Beiträge |
Anschluss Subwoofer an AV-Receiver Mantaray am 04.07.2004 – Letzte Antwort am 24.08.2011 – 28 Beiträge |
Probleme bei Anschluss eines DVD-Players an AV-Receiver Werner3 am 19.11.2014 – Letzte Antwort am 19.11.2014 – 3 Beiträge |
Anschluss eines Pc's an einem Av receiver Dankob am 28.12.2005 – Letzte Antwort am 30.12.2005 – 15 Beiträge |
Anschluss DVD-Player an Receiver F.O. am 17.10.2005 – Letzte Antwort am 17.10.2005 – 7 Beiträge |
DVD Anschluss an AV-Receiver - kein Ton testorosso am 14.02.2015 – Letzte Antwort am 17.02.2015 – 5 Beiträge |
Anschluss DVD Recorder -> AV Receiver -> LCD TV Marty1982 am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 22.07.2008 – 14 Beiträge |
Anschluss DVD-Player an AV-Receiver Romi am 08.03.2004 – Letzte Antwort am 15.03.2004 – 4 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.088 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedKharadmon
- Gesamtzahl an Themen1.557.394
- Gesamtzahl an Beiträgen21.678.557
