HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » 5.1 über AUX an PC - möglich ? | |
5.1 über AUX an PC - möglich ?+A -A |
sanksen
19:31
erstellt: 08. Jan 2018, |
Hallo Leute, ich hoffe mal ihr könnt mir helfen ![]() Ich habe mir das Logitech Z906 3D 5.1 System zugelegt und habe es bisher nur mit meinem PC verbunden um Musik zu hören. Dafür habe ich ein AUX-Kabel an den PC angeschlossen und dieses dann über einen AUX / Chinch Adapter an die Anlage angeschlossen. Zum Musik hören war das bisher völlig ausreichend, da ich keinen 5.1 Sorround brauchte ... Nun habe ich mir allerdings einen TV gekauft, welchen ich über HDMI quasi als "2. Monitor" mit dem PC verbinde ( Netflix, SkyGO etc.) und würde gerne die Anlage als 5.1 mit diesem verbinden. Meine Frage ist deshalb: Kann ich über AUX überhaupt ein 5.1 Signal ausgeben? ich habe mal etwas von einem "nachgebildetem" 5.1 Signal gehört... gibt es sowas wirklich und ist das OK? Und hat ein AUX Kabel eine Art "Paketverlust"? Ich würde die Anlage nämlich gerne von meinem PC entfernt aufstellen. (15m Kabellänge) Vielen vielen Dank schon mal ! |
n5pdimi
19:39
Unter dem AUX Eingang des Systems versteht man normalerweise den analogen Anschluss eines klinke->Stereo Cinch Kabels. Darüber gibt es natürlich kein 5.1 Um 5.1 zu erhalten, musst Du das System an die jeweiligen Mehrkanalausgänge (üblicherweise 3x Klinke) Deines PCs anschließen (an das Multikontrollkabel), sofern dieser sowas hat. Alternativ kannst Du den PC auch optisch oder koaxial digital an das Logitech anschließen, sofern so ein Ausgang am PC vorhanden. Den Tv kannst Du auch digital optisch oder digital koaxial anschließen, sofern er so einen Ausgang hat. |
Highente
19:40
Nein, das geht nicht. Für 5.1 ist eine digitale Verbindung notwendig. Für Virtuelles 5.1 muss das Sounsystem den entsprevhenden Decoder eingebaut haben. |
n5pdimi
19:45
Das Logitech hat 3 digitale Eingänge... Und 5.1 vom PC geht natürlich auch im "good old Style" via 6 x Analogsignal... ![]() [Beitrag von n5pdimi am 08. Jan 2018, 19:46 bearbeitet] |
sanksen
19:54
Mein PC hat 3 Anschlüsse an der Onboard Soundkarte ... rot / grün / blau (Klinkenbuchsen) Ist das quasi der 3er von dem ihr sprecht ? ![]() |
n5pdimi
20:00
Wahrscheinlich eher nicht, kann aber sein. Ein Blick die Technischen Unterlagen des Motherboards bzw. des PC's kann hier Wunder bewirken... |
sanksen
20:48
Hey n5pdimi, laut Datenblatt ist es ein 3x 3,5mm Klinke, das sollte dann doch gehen oder? "Um 5.1 zu erhalten, musst Du das System an die jeweiligen Mehrkanalausgänge (üblicherweise 3x Klinke) Deines PCs anschließen (an das Multikontrollkabel), sofern dieser sowas hat" Oder verstehe ich das falsch? Habe leider wirklich überhaupt gar keine Ahnung davon, sorry ![]() |
langsaam1
23:01
- der TV Ton soll doch in das Logitech? - das Logitech hat digital Eingänge > passendes Gegenstück am TV vorhanden? passendes Kabel kaufen, verbinden, an Logitech den Eingang wählen und Ton? - eventuell muss in den Ton Ausgabe Einstellungen des TV noch von PCM auf was er sonst bietet umgestellt werden - welche Soundkarten Steuerung Software ist am PC vorhanden, diese öffnen und nachsehen ob die Anschlüsse so wie gewünscht eingestellt werden lönnen [Beitrag von langsaam1 am 08. Jan 2018, 23:04 bearbeitet] |
sanksen
23:05
Ne ne, der TV ist quasi der 2. Monitor, also direkt per HDMI mit dem PC verbunden. PC hat diesen 3x 3,5 mm Klinke ... das Sorround soll mit dem PC verbunden werden .Und das Sorround hat ne Menge unterschiedliche Anschlüsse |
langsaam1
23:25
- WO kommen denn ...Netflix, SkyGO ... her, also vom PC? - hat denn der Sound Treiber die Möglichkeit das die 3 Buchsen als 5.1 Ausgang genutzt werden können? Wenn JA: - 3 Kabel Stereo Cinch auf mini Klinke besorgen: den nach Angabe Mainboard / Soundkarten Treiber Stecker farblich > an das Logitech [Beitrag von langsaam1 am 08. Jan 2018, 23:26 bearbeitet] |
n5pdimi
08:11
erstellt: 09. Jan 2018, |
Die 3 Klinke Buchsen am PC sind wahrscheinlich: Line-Out/IN, KH-Out, Mic-IN. In seltenen Fällen sind diese 3 Ausgänge umschaltbar/doppelt ausgeführt als 5.1 Ausgänge. Das kannst aber nur Du herausfinden, weil es ist Dein kram. Wir haben nur unsere Glaskugel und können raten... [Beitrag von n5pdimi am 09. Jan 2018, 08:11 bearbeitet] |
sanksen
17:27
erstellt: 10. Jan 2018, |
Also es hat sich rausgestellt, dass es sich wohl um Line-Out/IN, KH-Out, Mic-IN Buchsen handelt - schade. Nun hat mich aber ein Klassenkamerad auf die Idee gebracht, das ich das Audio-Signal durch ein optisches Kabel vom PC an die Sorround-Anlage geben kann. Er sagt, der TV müsste dieses einfach "durchgeben"... Ich werde mal schauen ob das klappt ... so ein Kabel ist ja leider nicht ganz günstig ![]() Vielen Dank euch ! |
n5pdimi
17:39
Ähm, so ein Kabel kostet 3,95.- ... Und wahrscheinlich gibt der TV KEIN 5.1 durch, zumindest nicht bei DTS, sondern nur Stereo! Das kommt auf den TV an. Und Du musst natürlich die HDMI Ausgabe am PC entsprechend konfigurieren. |
sanksen
17:43
Och nö ![]() Also kann mein PC es nicht ausgeben und der TV auch nicht ![]() Darf ich mal fragen, was du an meiner Stelle tun würdest ? ![]() |
n5pdimi
17:47
Naja, da wir hier immer noch nicht wissen, um was für einen PC genau es sich handelt und was der für Anschlüsse hat oder nicht hat, kann man schlecht Tips geben. Ja, eine zusätzliche Soundkarte am besten mit digitalen Ausgängen könnte helfen, ist aber vielleicht ja gar nicht nötig... |
sanksen
17:53
Okay, ich bin einfach mal so frei und poste den Link, ja? Hoffe das ist kommt jetzt nicht blöd - nur habe ich wirklich keine Ahnung und bin langsam am verzweifeln ![]() Das Motherboard : Gigabyte GA-Z97P-D3 ![]() Der TV: PHILIPS 55PUS6031S/12 ![]() via HDMI verbunden. daran soll dann die Anlage : Logitech Z906 3D ![]() Ganz vielen Dank !!! |
n5pdimi
18:05
Darf ich hier mal aus den Specs dieses Boards (welche man natürlich NICHT beim Verkäufer Mindfactory, sondern beim Hersteller Gigabyte findet) zitieren: 3. 2/4/5.1/7.1-channel * To configure 7.1-channel audio, you have to use an HD front panel audio module and enable the multi-channel audio feature through the audio driver. 4. Support for S/PDIF Out Das Board verfügt demnach Chipsatztechnisch, sowohl über die Voraussetzung für einen digitalen (SPDIF) Ausgang, als auch für analoge 5.1 bzw. 7.1 Ausgänge. Du musst das nur an die entsprechende Frontblende des Gehäuses (sofern vorhanden) oder natürlich auch an ein etnsprechendes Slotblech nach hinten rausführen, und mit dem entsprechenden Connector auf dem Board verbinden. |
sanksen
18:43
Das klingt ja sehr gut ! Dann kaufe ich mir also einfach ![]() und verbinde diesen intern. Dann noch ein Coaxial oder LWL Kabel und ab geht die Post ! ![]() Vielen Dank dir ! Du hast mir wirklich sehr sehr geholfen !!! ![]() |
n5pdimi
19:50
Genau, das wäre mein Rat an Dich. Bis 5m Entfernung würde ich optisch nehmen (keine Gefahr einer Brummschleife), über 5m vom PC zur Anlage lieber koax. Dann noch den SPDIF Out als Standard Wiedergabegerät in Windows, und schon sollte man in der Netflix Windows App (wichtig! über Browser gibt's auch kein 5.1!) 5.1 Spur auswählen können. Wie das bei SkyGo mit 5.1 funzen soll, weiß ich allerdings nicht. Über den Browser mit Silverlight geht's auf jeden Fall nicht. In anderen mediaplayer (z.B. VLC) musst Du dann auch SPDIF Out wählen. |
sanksen
19:54
Okay, vielen Dank noch für den Rat mit Netflix ! Mein größten Dank an dich ! |
sanksen
20:04
erstellt: 29. Jan 2018, |
So, ich konnte nun endlich mein Motherboard mit dem Adapter verbinden und meine Anlage anschließen (via Koax). Wenn ich nun über die Wiedergabegeräte mein "Realtek Digital Audio" auswähle und dort unter Wiedergabe / unterstützte Formate den "DTS" teste, kommt aus allen Boxen der richtige Ton, also 5.1... Wenn ich nun jedoch ein Youtube Video in 1080 gucke (extra ein 5.1 - Testvideo) kommt der Ton nur aus 2 Kanälen ... Könnt ihr mir sagen wodran dies liegt? Muss ich dort noch etwas einstellen? In der Netflix-App kommt der Ton - glaube ich - als 5.1 ( kann ich leider nicht richtig testen, ist nur so ein Gefühl) Vielen Dank ![]() |
Highente
20:17
Auch 5.1 Testvideos von Youtube sind nur Stereo... ![]() |
Kopfhörer an 5.1 über aux Micha08 am 27.01.2014 – Letzte Antwort am 27.01.2014 – 3 Beiträge |
2 Aux-Eingangssignale möglich? DuaLiTy. am 24.08.2010 – Letzte Antwort am 25.08.2010 – 6 Beiträge |
DR 1750 über aux an PC bmx153 am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 3 Beiträge |
5.1 out auf aux vom 5.1 verstärker Shawty20 am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 08.11.2008 – 8 Beiträge |
AUX In - Soundkarte - 5.1 *Tanaro* am 15.05.2019 – Letzte Antwort am 15.05.2019 – 5 Beiträge |
PC an 5.1 Surroundsystem anschließen ichverzweiflehiernoch am 27.12.2011 – Letzte Antwort am 31.12.2011 – 32 Beiträge |
5.1 PC System mit Aux auf Cinch Decoder bstwrnr am 08.05.2020 – Letzte Antwort am 08.05.2020 – 3 Beiträge |
5.1 Surround Sound über den PC - wie? Bass_<3 am 28.10.2018 – Letzte Antwort am 28.10.2018 – 6 Beiträge |
5.1 über pc p40p40 am 21.09.2013 – Letzte Antwort am 06.10.2013 – 10 Beiträge |
Anlage an PC ohen AUX-Eingang? Flambo400 am 08.06.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 19 Beiträge |
2018
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTimoL312
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.446
