HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Lautsprecherkabel Länge | |
Lautsprecherkabel Länge+A -A |
TRS
15:41
erstellt: 21. Dez 2004, |
Hallo!!! Ich habe gehört das für die Lautsprecher die Kabel alle die selbe Länge haben sollten. Aber jetzt zu meiner Frage: Bei einem 5.1 System - sollen da nur die Rear die selbe Länge haben und dann die Stereo+Center wieder gleich Lang? Also können die Rear unterschiedlich zu den anderen sein? Weil dann würde man viel Kabel sparen!!! Danke Gruß Thomas |
Logan79
15:56
Hallo TRS, also ich finde das ist shit, verlege so wie es dir passt, nimm nicht zu dünne Kabel dann passt es auch.. bei mir ist kein Kabel gleich lang! Lass immer bisschen Kabel über, falls du den Winkel der Boxen verstellst oder bisschen wegrückst. |
TRS
17:32
Ja so auf den mm wollte ich sie nicht verlegen!!! Wollte 2,5 nehmen! Denke für mich reicht das. Hat sonst wer eine andere Meinung oder stimmt ihr Logan79 zu? |
Danzig
18:18
also ich würde die rears und die fronts jeweils in gleicher länge machen, den center so lang wie du et brauchst. obwohl es total wurst ist wie lang, da dat menschliche ohr den unterschied nicht hört. muss aber doch nach ebbes aussehen hochwertiges kabel würd ich allerdings nehmen. [Beitrag von Danzig am 21. Dez 2004, 18:18 bearbeitet] |
syruss
19:07
Hallo TRS, auf den cm kommt es nicht an aber wie schon oben beschrieben nimm keinen Klingeldraht. 2,5 solltest du auf jedenfall benutzen.Ich habe jede Einheit "fast" gleich lange Kabel gegeben, sprich gleiche Länge für die Fronts,gleiche Länge für die Rears und eine Länge für den Center.Ab einer Länge von 15 m solltst du mind. 4er Kabel benutzen. Einige hier im Forum empfehlen sogar schon ab 10 m 4er zu benutzen. MfG syruss |
TRS
19:18
Also zum weitesten Lautsprecher werde ich wohl ca. 9 m benötigen. Nur wenn ich mir vorstelle das ich da dann ca. 20m aufgerolltes Kabel hinter dem TV liegen habe (im Wert von ca. 20€) dann tränen mir als Schüler die Augen. Aber wenn es wirklich besser ist, werde ich wohl die 20€ mehr auch ruhig investieren... Gruß Thomas |
syruss
21:04
Warum 20 m aufgerollt hinterm TV ??? Erklär mal bitte. MfG Syruss |
sakly
21:41
Zu jeder Box ein Kabel verlegen, dass vielleicht 1 Meter länger ist als nötig, damit du beim Verrücken keine Probleme bekommst. Du kannst auch rechts 2 Meter und links 5 Meter verlegen, das macht keinen Unterschied. 20 Meter hinterm Fernseher aufrollen, damit alle Kabel gleich lang sind ist totaler Unsinn. |
Peter_H
21:59
.. vor allem hat man beim AUFROLLEN der KAbel eine "Spule" geschaffen, die sich sicherlich eher negativ auf den Klang auswirkt, als ein paar Meter Unterschied in der Länge. Wenn man unbedingt gleich lange Kabel möchte, dann soll man das (zu lange) Kabel in losen Schleifen auslegen, was die Geschichte noch schwieriger vom Platz her macht.. [Beitrag von Peter_H am 21. Dez 2004, 22:02 bearbeitet] |
TRS
22:48
Wow - also soviel Aufwand (lose Schleifen legen) wollte ich nicht betreiben und wenn das dann wirklich schädlicher ist den Rest aufzurollen, dann spare ich doch lieber das Geld und mache nur die Rears und die Fronts gleich lang - was ja kein aufrollen zu Folge hat! Danke Danke jetzt bin ich um einiges Schlauer was dieses Thema betrifft!!! Gruß Thomas |
Peter_H
23:07
... ach so, Du wolltest wirklich ALLE Kabel gleich lang? Die gängige Anleitung lautet normalerweise nur so: Front L/Front R/Center gleichlang. Die Länge zu den Rears im Verhältnis zu den 3 Frontlautsprechern ist egal, nur jeweils das Kabel zum L und R Rear gleich lang. Daß alle 5 (!) Kabel gleich lang sein sollten, habe ich noch nie gehört! Ist ja bei den meisten Aufstellungen ja sowieso unmöglich... Außer man verwendet sein Rack als zentralen Tisch und verlegt von dort aus Sternförmig ;-) |
syruss
23:51
Das hast du falsch verstanden ! ![]() 1.Also die Rears gleich lang . 2.Die Fronts gleich lang. 3.Center halt so lang wie die Entfernung zwischen Receiver und Center. 4.Bei 9m reicht dir 2,5er Kabel aus. MfG Syruss |
Crazy-Horse
23:55
Was günstige aber doch recht gute Kabel angeht habe ich einen Tipp aus der Audio 1/05: Sommer Meridian Sp 225 für 1,74€ pro Meter Lapp Unitronic LIYY für 0,75€ pro Meter Das erste ist Industriell gefertigtes Hifikabel, der Hersteller fertig das vor allem für Profianwendungen und Beschallungsanlagen und das zweit ist ein Industriekabel. Beide Kabel wurden mit 75 Audiopunkte bewertet, kannst ja mal in den Test reinschauen. Ich werde wohl auf das Sommer zurückgreifen, denn ich brauche in meinen 4 Wänden mal locker 50m. Wenn jetzt noch die Längen der einzelnen Ls-Gruppen stimmen sollen wird es noch einiges mehr. Nachteil ist, bei den Herstellern kannst du erst ab einer Länger von 100m bestellen, aber das hat man durch den Preis schnell raus. Und ich habe lieber einen m in der Ecke liegen als das ich feststelle das mir auch nur 1cm fehlt ![]() |
sakly
07:04
erstellt: 22. Dez 2004, |
Da die "Spule" aber in beide Richtungen den gleichen Strom führt, gleichen sich die Induktionen aus und es ergibt sich kein Effekt dadurch. |
chwehrli
10:54
erstellt: 14. Jan 2005, |
Hallo allerseits, werft doch einmal einen Blick auf diese Seite hier: ![]() Sehr interessanter technischer Bericht bez. LS-Kabel usw. - es lohnt sich! GRuSs Christian |
Fiete77
07:47
erstellt: 15. Jan 2005, |
Endlich hat mal einer aufgeschrieben was ich schon die ganze Zeit sag. ![]() |
Lautsprecherkabel Länge wichtig ? FreshPrince am 27.12.2003 – Letzte Antwort am 31.12.2003 – 6 Beiträge |
Länge der Lautsprecherkabel jens0r am 03.07.2009 – Letzte Antwort am 03.07.2009 – 4 Beiträge |
Länge der Rear Speaker Kabel Conbey am 23.10.2005 – Letzte Antwort am 24.10.2005 – 10 Beiträge |
LS Kabel verlegen unterschiedliche Länge? CJC am 02.08.2011 – Letzte Antwort am 02.08.2011 – 5 Beiträge |
Lautsprecherkabel / LÄNGE? runningfm am 09.12.2004 – Letzte Antwort am 09.12.2004 – 2 Beiträge |
Surround System - Länge der LS Kabel UweDu am 15.04.2003 – Letzte Antwort am 02.10.2005 – 12 Beiträge |
lautsprecherkabel, interconnectkabel= länge? gsinthehouse123 am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 5 Beiträge |
[Frage] Kabelquerschnitt/ Länge Haluna am 25.11.2024 – Letzte Antwort am 26.11.2024 – 9 Beiträge |
Lautsprecher Kabel / Länge HarryPitter_ am 23.11.2021 – Letzte Antwort am 24.11.2021 – 10 Beiträge |
Unterschiedliche Länge der Lautsprecherkabel maxgradient am 22.07.2004 – Letzte Antwort am 22.07.2004 – 3 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedsoleyakims55
- Gesamtzahl an Themen1.558.289
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.986
