HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Kabel Frage | |
Kabel Frage+A -A |
pepo83
#1 erstellt: 26. Nov 2008, 12:33 | |
Hi, bestelle mir vermutlich heute Abend noch mein heimkino Set: 2x Metas 700 2x Metas 300 1x Metas Center + Denon AVR 1909 Möchte mir aber auch gleich entsprechende Kabel bestellen. Meint ihr es reichen 2,5mm² kabel. Die Metas 700 vorne würd ich wahrscheinlich eh mit Biamping betreiben. Und für die 300er hinten sollte doch 2,5mm² reichen oder? Leitungslänge wird nicht größer als 10m sein. Was meint ihr? Würde dann vermutlich die Öhlbach nehmen: http://www.elektrowe...x_2_5_mm__1_0_m_.php |
Eminenz
#2 erstellt: 26. Nov 2008, 12:42 | |
Muss nicht Oehlbach sein, kann auch Rollenware vom Baumarkt sein. 2.5mm² reicht vollkommen aus. |
*Arkon*
#3 erstellt: 26. Nov 2008, 12:48 | |
Hab ebenfalls ne Kabelfrage Es geht um das Gleiche Set, nur mit 500ér für vorne. Ich brauche für den linken Rear ca. 8m, da hin und Rückleitung also ca 16m Leitungslänge. Reichen da immernoch die 2,5 mm² Kabel? [Beitrag von *Arkon* am 26. Nov 2008, 12:49 bearbeitet] |
Eminenz
#4 erstellt: 26. Nov 2008, 12:58 | |
Was für ne Rückleitung? Du meinst den rechten Surround LS? |
*Arkon*
#5 erstellt: 27. Nov 2008, 09:14 | |
Nein ich mein nicht den rechten Surround LS Also noch mal ganz genau: Die zu beschallende Fläche hat auf der linken Seite keine Wand, sondern nur einen Raumteiler mit einem Durchgang. Das Kabel für den linken Surround LS, wollte ich nun hinter der Couch, rechte Wand und dann zum Receiver verlegen. Das sind dann ca 7-8 m Kabel. Ich habe die Kabel-FAQ hier im Forum gelesen, in der unter anderem Stand, ab welchen Kabellängen 0,1 Ohm überschritten werden. Bei 2,5 mm² waren das glaube ich ca 11 m. Dort Stand aber auch, dass man berücksichtigen muss, dass sich im Kabel ja 2 Leiterbahnen befinden. Die die an Rot und die die an Schwarz angeschlossen wird. Also Kabellänge x 2 und somit bin ich dann über die 11 m. Kann ich nun trotzdem noch 2,5 mm² verwenden oder sollten es besser 4 mm² Kabel sein? |
Eminenz
#6 erstellt: 27. Nov 2008, 10:08 | |
Nur weil da zwei Leiter drin sind, heißt das nicht, dass du die Länge verdoppeln musst. 2.5mm reicht vollkommen aus. (ist bei mir genauso. |
*Arkon*
#7 erstellt: 27. Nov 2008, 10:21 | |
Vielen Dank, war da nen bissl verwirrt ^^ |
kabel für heco metas an sr 8002 sheises am 27.09.2009 – Letzte Antwort am 27.09.2009 – 2 Beiträge |
Soundproblem Yamaha AVR 771 mit Heco Metas Audiophil11 am 08.11.2011 – Letzte Antwort am 08.11.2011 – 5 Beiträge |
Metas Center an Onkyo 606 anschließen Soundflax am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 6 Beiträge |
Kabel - 1,5mm oder 2,5mm? Södy am 14.02.2014 – Letzte Antwort am 14.02.2014 – 5 Beiträge |
LS Kabel für AVR-3550 El_Diablo am 17.04.2003 – Letzte Antwort am 17.04.2003 – 2 Beiträge |
Sony KDL 46W4000 verkabeln mit onkyo 606 m0bbed am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 5 Beiträge |
gutes 2,5mm²-kabel? wurstlsepp am 11.04.2005 – Letzte Antwort am 15.04.2005 – 3 Beiträge |
Heco Metas XT Sub 251A mit Onkyo NR-609 verbinden CihanSZ am 03.12.2011 – Letzte Antwort am 04.12.2011 – 3 Beiträge |
Optische Verkabelung Denon 2313 mit Heco Metas 701 PCM/Bitstream Yo_ am 08.05.2013 – Letzte Antwort am 09.05.2013 – 2 Beiträge |
Brauche HIlfe beim Heimkino verkabelung. zackyzack am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 08.01.2011 – 3 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedageige
- Gesamtzahl an Themen1.557.668
- Gesamtzahl an Beiträgen21.684.114
