HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » brauche hilfe beim anschliesen meiner 5.1 anlage | |
brauche hilfe beim anschliesen meiner 5.1 anlage+A -A |
matzetias
#1 erstellt: 29. Nov 2008, 10:38 | |||||
habe gestern ein teil meiner neuen heimkinoanlage bekommen. av-receiver + blueray player. die boxen kommen naächste woche. nun mach ich mir gedanken wie ich die ganze sache anschliese.und da ja auch keine hdmi kabel im lieferumfang enthalten sind,frag ich mal hier nach. verbunden werden sollen: toshiba 42 full hd ( 2xhdmi anschlüsse) av-yamaha rx-v 463 ( 2xhdmi in,1xhdmi out + 2xopt.digital) sony bdp-s 350 ( 1xhdmi + 1xopt. digital) humax icord ( 1xhdmi + 1xopt. digital) ich denk so bdp mit hdmi zum av humax mit hdmi zum av vom av mit hdmi (out) zum tv keine ahnung ob das so funktioniert und die beste lösung ist!? dann bräucht ich ja 3 hdmi kabel. welche preisklasse sollte man denn nehmen bei den hdmi kabeln? |
Eminenz
#2 erstellt: 29. Nov 2008, 11:07 | |||||
Genau. Du musst nur im Sony BDP-Menu die HDMI-Tonausgabe auf PCM stellen. Ich habe weitestgehen die untereste Preisklasse an HDMI Kabel. Sofern du unter 2m Länge bleibst reicht das in meinen Augen auch völlig aus. |
matzetias
#3 erstellt: 29. Nov 2008, 11:16 | |||||
aha super danke dir. ist das dann so die beste verbindung? oder ist es sinnvoller den humax direkt mit dem fernseher zu verbinden,und mit opt.kabel vom humax zum av.? weis nicht wegen der bildqualität?!. natürlich ist mir die andere lösung lieber. möchte aber die optimale bild und soundwiedergabe erreichen. also brauch ich dann keine hdmi kabel mit "vergoldeten anschlüssen" usw. |
Eminenz
#4 erstellt: 29. Nov 2008, 11:21 | |||||
Bei der Bildqualität spielt das keine Rolle, damit hat der Yamaha ja nichts zu tun. Du ersparst die die Umschalterei am TV, wenn du beide Geräte an den AVR anschließt.
Achwas. |
matzetias
#5 erstellt: 29. Nov 2008, 11:30 | |||||
d.h. ich muss dann am av immer umschalten wenn ich zb.ne dvd einlege oder fernsehen schauen will. oder geht das automatisch? sag mal lautsprecherkabel 2x 2,5 mm² für 0,65 cent/m kann ich das kaufen, oder taugt das nichts? brauche für hintere boxen 2x 12 meter. |
Eminenz
#6 erstellt: 29. Nov 2008, 11:33 | |||||
Den TV stellst einfach nur an. Der speichert ja in der Regel die letzte Quelle. "HDMI 1" z.B. Wenn du jetzt TV schaust und willst ne BR schauen, dann drückst du auf der AVR-Fernbedienung einfach nur auf "DVD" (sofern du das dann so gewählt hast) und das wars.
Reicht vollkommen aus. |
matzetias
#7 erstellt: 29. Nov 2008, 11:44 | |||||
alles klar, ich dank dir mal fürs erste. schau mich jetzt mal lautsprecherkabel + hdmi kabel um. hast du da vielleicht auch noch nen tip ? |
Eminenz
#8 erstellt: 29. Nov 2008, 11:50 | |||||
Schau mal hier im Biete-Bereich unter "sonstiges", da könnte das ein oder andere Kabel für nen guten Preis zu finden sein. Für den Subwoofer (sofern du einen bestellt hast) brauchst du noch ein Subwooferkabel, sofern du das noch nicht hast. Im Biete-Bereich findest du davon auch welche, eines von mir |
matzetias
#9 erstellt: 29. Nov 2008, 12:00 | |||||
wo finde ich diesen bereich ? |
Eminenz
#10 erstellt: 29. Nov 2008, 12:13 | |||||
Schroll mal ganz nach oben. Dort angekommen findest du rechts im oberen Drittel "Gehe zu ...". Dort klickste drauf, und schrollst in der Liste ganz nach unten. Dort findest du unter
[Beitrag von Eminenz am 29. Nov 2008, 12:14 bearbeitet] |
matzetias
#11 erstellt: 14. Dez 2008, 02:36 | |||||
hallo eminenz, hab jetzt endlich alle teile bekommen. leider hab ich nur ein bild aber kein ton vom sat receiver über den av. vom bd-player funktioniert alles bestens. habe alles so wie oben beschrieben verbunden!? |
Eminenz
#12 erstellt: 14. Dez 2008, 16:20 | |||||
Hast du die Einstellungen im AVR UND im Satreceiver geändert? Du müsstest im Satrec.-Menu Tonausgabe auf HDMI stellen. |
matzetias
#13 erstellt: 14. Dez 2008, 16:51 | |||||
hab ich gemacht.......nichts. sat receiver ist von kathrein ufs 822 |
Eminenz
#14 erstellt: 14. Dez 2008, 18:07 | |||||
Dem AVR auch gesagt, dass er Ton über HDMI nehmen soll? Schließ mal direkt am TV an und schauen ob Ton übertragen wird. WEnn ja, dann liegts an den Einstellungen am TV, wenn nein, dann liegts an den Einstellungen am Sat-Rec. |
matzetias
#15 erstellt: 14. Dez 2008, 19:04 | |||||
wie meinst das.....direkt am tv anschliesen!? |
Eminenz
#16 erstellt: 15. Dez 2008, 11:54 | |||||
Na schließ den Kathrein mal direkt per HDMI an den TV. WEnn der TV dann Ton ausgibt, liegts nicht an den Einstellungen am Kathrein sondern am AVR. |
matzetias
#17 erstellt: 16. Dez 2008, 16:20 | |||||
also hab den kathrein direkt mit dem fernseher verbunden.kein ton nur bild.und nun? |
Eminenz
#18 erstellt: 16. Dez 2008, 16:26 | |||||
Dann stimmen die Einstellungen am Kathrein nicht. D.h. du musst bei dem noch einstellen, dass er den Ton auch über HDMI ausgibt. (schau evtl mal in der BDA nach, ob der das überhaupt unterstützt). |
matzetias
#19 erstellt: 16. Dez 2008, 18:21 | |||||
sorry,ton geht doch vom kathrein zum av.hab da so ein audio menü wo mann verschiedene tonausgände einstellen kann.zb. dolby , auto usw. je nach dem wie der sender ausstrahlt so geht der ton. also über "auto" funktioniert der ton. müsste das denn auch nicht am av so funktionieren? hab jetzt zusätzlich ein opt. kabel angeschlossen ...........was ich eigentlich nicht wollte. |
Eminenz
#20 erstellt: 16. Dez 2008, 23:09 | |||||
Du hast den Ton also separat über Toslink/koaxial laufen lassen?
AV? Meinst du den AVR? Normalerweise stellst du beide Geräte so ein, dass der eine Ton über HDMI ausgibt und der AVR den Ton über HDMI entgegennimmt. So einfach ist das. WEnn du vom Kathrein das HDMI Kabel an den TV steckst (keine Verbindung zum AVR!!) und du am TV KEINEN Ton hast, dann liegts am Kathrein. Hast du Ton am TV, dann liegts an den Einstellungen am AVR. Also noch einfacher kann ich dir das nicht erklären. Du brauchst generell zur Übertragung von Bild und Ton nur EIN Kabel (HDMI). h |
matzetias
#21 erstellt: 16. Dez 2008, 23:37 | |||||
am kathrein finde ich nichts über tonausgang mit hdmi. ja,wenn ich hdmi kabel an fernseher anschliese habe ich ton und bild.(keine verbindung zum avr). am rx v 463 hab ich schon alles ausprobiert........kein ton , nur bild über hdmi. |
Eminenz
#22 erstellt: 17. Dez 2008, 09:34 | |||||
Gut, das heißt für uns: Kathrein überträgt über HDMI Bild und Ton. Die Einstellungen dort sind also korrekt.
Geh mal ins Menu: Manual Setup --> input assignment --> HDMI I oder II (wo du halt den Kathrein dran hast --> dann die Bezeichnung (DTV oder so, was du halt willst) Wennde das getan hast, dann müsste es klappen, wenn du es richtig gemcht hast. D.h. wenn du TV schauen willst dann drückste dann auf der Fernbedienung auf "DTV" (oder eben das was du zugewiesen hast) |
matzetias
#23 erstellt: 17. Dez 2008, 11:10 | |||||
.......hab so gemacht,kein ton!!!war übrigens auch schon so eingestellt. hab auch mal kabel vertauscht....nix. frag mich nur warum es vom bd player geht und vom sat receiver nicht!!??? |
Eminenz
#24 erstellt: 17. Dez 2008, 11:20 | |||||
Nun, da bin ich jetzt mit meinem Latein am Ende. WEnn der TV bei der direkten Verbindung Ton ausgibt, liegts nicht am kathrein. Hast du den Bluerayplayer am andern HDMI Eingang hängen? |
matzetias
#25 erstellt: 17. Dez 2008, 12:46 | |||||
ja,hab ich. hab auch schon mal den kathrein an den anderen anschluss angesteckt.(wo der bd player geht) |
Eminenz
#26 erstellt: 17. Dez 2008, 12:57 | |||||
Hmm da fällt mir echt nichts ein. |
st3ka
#27 erstellt: 17. Dez 2008, 14:23 | |||||
Hallo zusammen ich bekomme auch bald einen YAmaha 363 und wollte fragen ob es bei diesem auch möglich ist den Ton über HDMI auszugeben dh. den DVD Player sowie den SAT Receiver über hDMI anschließen und dann auch den Ton über HDMI übertragen und von den angeschlossenen LS ausgegeben werden oder ist es zwingend notwendig ein Optisches Kabel von dem Gerät an den AVR. unD allgemein was ist sinnvoller. per HDMI direkt an den Fernseher oder der "Umweg" über den AVR? |
Eminenz
#28 erstellt: 17. Dez 2008, 15:35 | |||||
Der 363 hat lediglich ein HDMI Switch. D.h. du benötigst eine extra Verbindung für den Ton neben HDMI. |
st3ka
#29 erstellt: 17. Dez 2008, 15:43 | |||||
Also macht es wenig sinn die Geräte über den AVR anzuschließen richtig? Was genau sind denn die korrekten Toslink Kabel? In Welchem Shop bestelle ich sie am besten, habe mal geschaut aber dort konnte man zwischenv erschiedenen Querschnitten wählen war schon überfordert. DVD Player oder Sat Receiver Anschluss bräuche ich. |
Eminenz
#30 erstellt: 17. Dez 2008, 15:49 | |||||
Außer du hast zu wenige HDMI Eingänge am TV oder du hast zwei Quellen zwischen denen du häufig pendelst. Dann brauchst nicht immer die TV-Fernbedienung rauspopeln, sondern kannst am AVR umstellen.
Was das sind? Das sind Lichtleiterkabel, du kannst bei Wikipedia da näheres erfahren. Vorteil bei den Lichtleiterkabeln gegenüber den koaxialen Cinchkabeln ist, dass erstere keine/kaum Störsignale weitergeben.
Hirschille zum Beispiel hat auch eine Kabelabteilung. Queerschnitt ist bei Toslink eigentlich wurst. |
st3ka
#31 erstellt: 17. Dez 2008, 16:45 | |||||
Gibt es denn ein gewisses Budget das man ausgeben sollte das man keinen schund kauft? HDMI Kabel Optisches Digitalkabel Was sagst du dazu? |
Eminenz
#32 erstellt: 17. Dez 2008, 16:54 | |||||
Vollkommen ausreichend. |
st3ka
#33 erstellt: 18. Dez 2008, 12:28 | |||||
Und wie schließe ich den aktiven Subwoofer an? per Mono Chinch auf Chinch Kabel? Muss der Subwoofer dann noch im Strom SteckeN? wird doch eigentlich nun passiv betrieben? Sowas z.b.? Chinch |
Eminenz
#34 erstellt: 20. Dez 2008, 09:12 | |||||
Wieso passiv? Was daran ist passiv? Den Sub kannst du entweder (je nach Typ) mit nem Monocinch oder nem Y-Kabel anschließen.
Das ist ein Stereo-Cinch, nicht geeignet für Subs. |
Brauche Hilfe beim anschließen einer 5.1 Anlage :/ Skunk100 am 15.12.2011 – Letzte Antwort am 26.12.2011 – 19 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Anschluss meiner 5.1 surround anlage ScH0lli am 02.11.2015 – Letzte Antwort am 02.11.2015 – 8 Beiträge |
5.1 an Pc anschliesen Dj-HOuze am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 11 Beiträge |
Hilfe beim Verkabeln meiner Anlage! cruiser1010 am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2008 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Anschluss GardenEden am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 4 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Aufbau Tenseiken am 01.05.2014 – Letzte Antwort am 06.05.2014 – 27 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Verkabeln mischa1963 am 18.12.2011 – Letzte Antwort am 19.12.2011 – 12 Beiträge |
Brauche Hilfe bei einer 5.1 Heimkino Anlage Hilfebitte am 03.03.2013 – Letzte Antwort am 03.03.2013 – 7 Beiträge |
brauche dringend hilfe beim anschließen visa1989 am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Verkabeln schnitzelfritz am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 4 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.388
