HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Entscheidungsfrage, bitte helfen | |
Entscheidungsfrage, bitte helfen+A -A |
obamer
22:11
erstellt: 19. Feb 2005, ||||||
Hallo, ich schwanke zwischen zwei ebay Artikeln und ihr sollt mir bei der Entscheidung helfen: Ich suche neue Boxenkabel für meine Front, die mit Bananas seien sollten. 1. OEHLBACH ![]() 2.Vivanco ![]() Welches der beiden soll ich nehmen und wieso? Das OEHLBACH wird bestimmt noch teuer. PS: Ich kaufe blind, ohne vorher die Kabel zu testen, weil ich denke, dass man bei Kabeln nicht so viel falsch machen kann. Bitte kritisiert nicht diese Kaufart. |
bart_simpson
22:31
Tach
das wird in diesem bereich wohl kaum passieren dazu solltest du ihn den Voodoo bereich wechseln ![]() ich sehe da keinen Essenzielen unterschied egal welches du nimmst du machst keinen Fehler ![]() |
HIFI_FETISCHIST
13:25
erstellt: 20. Feb 2005, ||||||
Nimm das oehlbach |
obamer
14:33
Sonyatze
14:36
Du löst das Kupfer vom Plaste,und ab nach Tyssen ![]() |
obamer
14:38
was meinst du denn damit? ![]() |
Sonyatze
14:42
Das war Ironisch gemeint ![]() Was bitte macht man mit dem kabel? Entweder an die Anlage,anstöpseln. Oder zu Tyssen,in die Schmelze,und 2.00Euro pro Kg.kassieren. |
bart_simpson
14:50
Tach
Das Kabel das billiger ist Und Wieso ![]() |
obamer
14:52
OK, denn das bei ebay ist mir jetzt auch zu teuer geworden. |
bart_simpson
15:01
Tach Falls es interessiert oder noch mehr „input“ benötigt wird ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() mfg bart ![]() [Beitrag von bart_simpson am 20. Feb 2005, 15:05 bearbeitet] |
obamer
15:28
Vielen Dank für deine Mühe, aber ich will mir jetzt nicht diese endlosen Threads antun. Ich habe etwas drüber gelesen. Dienen diese Bananenstecker also nur zur Bequemlickeit und haben sonst keine Nachteile, die man reell feststellen kann? 2.5mm² sollten reichen, aber mit 4mm² sei ich eher auf der sicheren Seite. Dann nehme ich 4mm² oder gibt es da etwas auszusetzen? Bringt es etwas, wenn diese Kabel noch mit Silber verbessert werden oder kann man das auch nicht raushören? |
bart_simpson
16:37
Tach
Mit Bananenstecker hat man den Vorteil das die Kontaktfläche größer ist und ein sicher halt gewährleistet ist Wobei aber auch jede neue Kontaktstelle zu Verlusten führen kann Bei einem blanken Kabel könnten einzelne Drähte Wegstehen und einen Kurzschluss verursachen oder korrodieren
Richtig
meiner Meinung nach nicht wenn du mal das Forum danach durchforstest wirst du feststellen dass es dazu zwei Meinungen gibt und die Frage nach Kabelklang immer zu endlosen Diskussionen Führt ![]() |
Oehlbach Videokabel für RGB oder YUV wakamapo am 16.05.2005 – Letzte Antwort am 16.05.2005 – 3 Beiträge |
Welches Kabel? Oehlbach oder Monitor? xIte am 22.08.2006 – Letzte Antwort am 22.08.2006 – 6 Beiträge |
Motageproblem Oehlbach B96 Bananas shadownikon am 26.05.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2009 – 2 Beiträge |
Welche Bananas für B&W LS 1002? vkvg am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 21.02.2007 – 5 Beiträge |
Reichen diese Kabel? Crazy007 am 11.07.2005 – Letzte Antwort am 13.07.2005 – 22 Beiträge |
Plastikfolie bei Oehlbach HDMI Kabeln j.futterer am 19.11.2011 – Letzte Antwort am 19.11.2011 – 3 Beiträge |
Ist das China-Ware etwa? Frico26 am 19.03.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2009 – 10 Beiträge |
Neuling Hilfe Center-Box -> Verstärker -> PC Verkabelung sectune am 19.03.2006 – Letzte Antwort am 19.03.2006 – 6 Beiträge |
Wie Oehlbach Solution Flex Bananas konfektionieren? FlatFX am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 2 Beiträge |
Welches Chinchkabel Oehlabch vs. Van den Hul Dreamdealer am 16.06.2007 – Letzte Antwort am 19.06.2007 – 7 Beiträge |
2005
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRicoTo
- Gesamtzahl an Themen1.559.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.769
