HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » 2 Subs anschliessen ? | |
2 Subs anschliessen ?+A -A |
hakan_s
13:50
erstellt: 06. Dez 2008, |
Hallo Ich hab mir zwei neue Subs bestellt die ich gerne an einem Yamhaha 657 Titan anschliessen möchte. Wie auf dem Bild zu sehen ist ![]() Angeschlossen wir ja der Sub über den Pre Out Anschluss. Das heißt ich brauche zwei Y-Kabel und einen Adapter für den Receiver ? Gibt es auch andere Lösungen ? Wie zb. ein Kabel mit 4 Stecker ( für jeden Sub zwei) und am ende ein Stecker für den Receiver ? |
redigo
13:54
Hallo In der Regel reicht pro Sub auch 1 Anschluss, sprich 1 Y-Adapter. |
hakan_s
14:21
das heißt ein Y Kabel für zwei Subs ? Könnt Ihr mir noch ein gutes/günstiges Kabel (15m) empfehlen ? |
Pizza_66
14:43
Du brauchst ein Y-Kabel mit einen Stecker und 2 Buchsen. Mit der Steckerseite gehst du in den Sub out des Receivers. An der Seite mit den 2 Buchsen kommt jetzt pro Buchse ein Chinchkabel für jeden Sub. Sollte der Sub 2 Line in Buchsen haben (Du hast ja nur eine Leitung pro Sub) kannst du dir eine Line in Buchse am Sub aussuchen oder verwendest auch hier nochmal ein Y-Kabel, jetzt aber mit einer Buchse und auf der anderen Seite 2 Stecker. Vorteil dabei: Du erhöhst das LFE Signal um ca. + 6 dB. Wenn du es so machen möchtest benötigst du also Folgendes: 1 x Y-Kabel (1 Stecker / 2 Buchsen) für den Sub out am Receiver 2 x Y-Kabel (2 Stecker / 1 Buchse) für den Anschluß am Sub 2 x Chinchleitung (für jeden Sub 1 Leitung / Länge nach Bedarf) Gruß |
hakan_s
22:58
Gut, danke dann werde ich folgendes kaufen 1 x Y-Kabel (1 Stecker / 2 Buchsen) für den Sub out am Receiver 2 x Y-Kabel (2 Stecker / 1 Buchse) für den Anschluß am Sub 2 x Chinchleitung (für jeden Sub 1 Leitung / Länge nach Bedarf) Kannst du mir noch einen online Shop empfehlen wo ich das ganze zum guten Preis bekomme ? |
Pizza_66
11:32
erstellt: 07. Dez 2008, |
Gucke mal bei Amazon unter der Rubrik Elektronik. Gruß |
hakan_s
17:40
erstellt: 15. Dez 2008, |
bin gerade am bestellen. Theoretisch müsste das auch so gehen oder ? 2 x dieses ![]() ( Sub hat zwei Eingänge) 1x Y kabel sprich alle drei Seiten ein Stecker. ( für den AV Receiver) [Beitrag von hakan_s am 15. Dez 2008, 17:53 bearbeitet] |
Don_Josh
20:13
Warum hat der Sub zwei Eingänge? Aber egal, wie von dir beschrieben funzt das. |
hakan_s
21:36
links und rechts |
2 Subs anschließen? df7nw01 am 01.09.2004 – Letzte Antwort am 02.09.2004 – 12 Beiträge |
2 Subs anschließen Dolbymike am 02.10.2004 – Letzte Antwort am 03.10.2004 – 4 Beiträge |
2 Subs anschließen chopperhill am 01.03.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 2 Beiträge |
2 subs an einem receiver. Henneman am 19.06.2005 – Letzte Antwort am 20.06.2005 – 3 Beiträge |
2 Subs Funktioniert das so? papaap am 23.08.2012 – Letzte Antwort am 24.08.2012 – 3 Beiträge |
Mehere Subs anschließen? Sinnvoll? Padre_S am 30.04.2006 – Letzte Antwort am 02.05.2006 – 6 Beiträge |
2. Sub (passiv) anschliessen ? The_boss am 17.06.2004 – Letzte Antwort am 24.06.2004 – 6 Beiträge |
Boxen 2 mal anschliessen ? zoki am 05.08.2005 – Letzte Antwort am 07.08.2005 – 6 Beiträge |
2 Subs an Marantz SR5300 anschließen? facecrusher86 am 31.01.2006 – Letzte Antwort am 01.02.2006 – 5 Beiträge |
2 aktiv Subs unterschiedlicher Marken anschließen zekke am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 17.12.2007 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedUmkalino
- Gesamtzahl an Themen1.559.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.115
