Kabelanschlussfragen optisch/composite
salamander1
#1 erstellt: 09. Dez 2008, 23:18
Hallo allesamt,
es steht mal wieder der Anschlusshorror bevor, weil man an die vielen Anschlüsse am AV-Receiver im Schrank ja immer so einfach rankommt.
Nun aber zu den Fragen:
1:
Der AV Receiver hat vier Digitaleingänge von jeweils 2 per Composite und 2 optische Eingänge.
Beide optischen Eingänge sind mit Geräten belegt.
Wenn ich nun ein drittes Gerät an einem freien Compositeanschluss des AV-Receiver anschließe, funktioniert das, wenn das andere optische Gerät ausgeschaltet ist?
2:
Wie groß ist der Unterschied im normalen Betrieb, zwischen optischen Digitaleingang und dem composite Eingang?
Frage deshalb, mein aktueller DVD Player hat einen optischen Digitalausgang, der neue Player (mit HDMI) nur einen digitalen Composite Ausgang.
Zudem noch eine Frage zu HDMI.
3:
Ich habe mit HDMI auch Ton. Wurde nicht mal gesagt, dass der Ton nicht über HDMI gesendet wird, oder betraf das den 5:1 Ton. Stereo wurde immer schon geliefert?
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 10. Dez 2008, 00:21
Ich weiß zwar, was du meinst, aber Composite ist ein Videosignal. Aber ich vermute mal, dein AVR hat 2 Cinchbuchsen für Digitalton per Koax-Kabel.
Natürlich funktioniert das, welchen Einfluss sollte das optisch angeschlossene Gerät denn haben?
Bei fehlerfreier Übertragung gibt es keinen Unterschied, da der Receiver in beiden Fällen die gleichen digitalen Informationen erhält.
Das hast du wohl was missverstanden. HDMI ist für Bild und Ton konzipiert.
salamander1
#3 erstellt: 10. Dez 2008, 02:10
hallo hgdo
Der AV Receiver hat vier Digitaleingänge, die man halt wahlweise per Lichtleiter oder per Chinch mit 2 Geräten verbunden werden können.
Ich war mir nur nicht ganz sicher, ob es auch so geht, dass ich im Grunde vier digitale Eingangsquellen anschließen könnte und diese dann aber im Betrieb immer nur mit zwei Geräten gleichzeitig an getrennten Eingängen.
Dann ist der messbare Unterschied wohl eher nur noch die Geschwindigeit bzw. die Abschirmempfindlichkeit gegenüber Küpfer, oder?
In Sachen Ton, weis es nicht wann ich darüber gelesen habe, aber es geht ja bei mir, nur dies steht z.B. im Philips DVD Player Handbuch:
bei einem Quellgerät, das nur DVI/HDCP-kompatibel ist, hören sie über den HDMI-Ausgang keinen Ton
Ich denke, jetzt weis ich wieder, es ging um die DVI/HDMI Adapter, die es nicht schaffen auch den Ton über den Adpater zu leiten. Also vom PC etc. mit Adapter kein Ton.
Was ich mich noch kurz frage. In einen Kundenfeedback las ich, dass dieser mit Problemen der Tonverzögerung durch seinen Philips Player bekam und man die Audioverzögerungszeit einstellen sollte.
Was hat es sich denn damit nun wieder aufsich?
Wenn ich den Ton über den Digitaleingang des AV Receiver laufen lasse, sollten doch keine Zeitverzögerungen auftreten.
Oder ist das neuerdings auch wieder ein aktuelles Problem der Geräte, weil das HDMI Signal einen Tick eher im TV landet?
AV Receiver Anfänger - Composite Eingänge
danny2109 am 04.02.2011  –  Letzte Antwort am 04.02.2011  –  7 Beiträge
PS3 an AV Receiver, aber kein opt. Eingang frei
Der_Papa am 28.06.2008  –  Letzte Antwort am 15.07.2008  –  10 Beiträge
Zu wenig optische Eingänge
exalfisti am 16.03.2008  –  Letzte Antwort am 16.03.2008  –  6 Beiträge
BlueRay Player funktioniert an AV-Receiver nicht
Masterboxi am 22.07.2011  –  Letzte Antwort am 22.07.2011  –  13 Beiträge
RebelAngel am 24.07.2009  –  Letzte Antwort am 24.07.2009  –  4 Beiträge
optische Anschlüsse an AV-Receiver rasten nichtmehr ein
Xychor am 17.12.2007  –  Letzte Antwort am 21.12.2007  –  3 Beiträge
2 Av Receiver verbinden
Lenny94 am 24.07.2009  –  Letzte Antwort am 26.07.2009  –  12 Beiträge
2 optische Digitaleingänge am Verstärker am 3 Ausgabegeräte?
Timo_aus_OB am 26.05.2007  –  Letzte Antwort am 28.05.2007  –  25 Beiträge
Verbindung Beamer AV Receiver
fireman112 am 11.04.2005  –  Letzte Antwort am 12.04.2005  –  3 Beiträge
Zu wenige Optische eingänge :(
nonoe am 16.02.2008  –  Letzte Antwort am 16.02.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedManfred39#
  • Gesamtzahl an Themen1.559.235
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.025
