HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » HDMI bzw. YUV-Verteilung | |
HDMI bzw. YUV-Verteilung+A -A |
SchäbigerVogel
11:10
erstellt: 12. Dez 2008, |
Hallo, Ich habe ein Problem: ![]() 1. Beamer (HDMI/YUV) 2. Röhrenfernseher (SCART) 3. AV-Receiver (kein HDMI, ein YUV Out, zwei YUV In) 4. Dbox2 (SCART/YUV) 5. XBOX 360 (YUV) 6. DVD-Player (HDMI/YUV) Folgende derzeitige Verkabelung: 4. -> YUV an 3. -> YUV an 1. und Video Out an 2. 5. -> YUV an 3. -> YUV an 1. (wird nicht an 2. genutzt) 6. -> HDMI an 1. und Video Out an 3. -> Video Out an 2. Nun möchte ich den 2. gegen einen Plasmafernseher ersetzen und natürlich dessen HDMI Eingang nutzen wo möglich und den Beamer weiterbetreiben, ohne Kabel umstecken zu müssen. Dazu müsste das YUV OUT-Signal von 3. und das HDMI-Signal von 6. gesplittet bzw. verteilt werden. Gibt es geeignete YUV- als auch HDMI-Splitter bzw. -Verteiler, die relativ günstig sind? Vielen Dank im Voraus. Viele Grüße Schäbiger Vogel |
JotBePunkt
13:17
Du hast noch 2 YUV-Geräte, die keinen HDMI ausgang haben, die beiden würde ich über den AVR Switchen lassen und damit auf Beamer und TV gehn. Parallel dazu kannst du per HDMI-Splitter (Ein Eingang, mehrere Ausgänge) das Signal des DVD-P auf Beamer und Plasma verteilen. Alternativ kannst du auch einen HDMI Cross Switch (mehrere Eingänge, mehrere Ausgänge) nehmen, dann bist du gewappnet falls du später weitere HDMI-Geräte dir zulegen willst. Nachteil ist, HDMI Splitter und Switches sind nicht gerade billig (ca. 90 EUR) Alternative währe erstmal komplett bei YUV zu bleiben, bis du dir einen neuen AVR mit HDMI unterstützung kaufen willst. Hier kannst du dir einen billigen YUV-Umschalter kaufen: ![]() Grüsse Jens |
SchäbigerVogel
13:31
Hi! Schon mal Danke für die Antwort. Also Du meinst über das Gerät im kestore shop die xbox360, die dbox2 und den dvd-player über YUV an Beamer und Plasma switchen. Taugt das Teil denn was für den Preis? Sieht man den Unterschied beim DVD-Player zu HDMI nicht, auch im Bezug auf einen evtl. zukünftigen BD-Player? Im Grunde eine simple Lösung, denn so schnell möchte ich mir keinen neue AVR kaufen, ich habe den YAMAHA RX-V 1400 und bin sehr zufrieden damit. [Beitrag von SchäbigerVogel am 12. Dez 2008, 13:31 bearbeitet] |
JotBePunkt
15:14
Ob das Ding was taugt kann ich nicht sagen, da empfehle ich dir einfach mal es auzuprobieren... für den Preis machst du nicht viel kaputt ![]() Im Vergleich HDMI vs. YUV würde ich vermuten, dass du keinen grossen Unterschied bzgl. Detailreichtum etc bemerkst. die DVD liefert dir sowieso nur Rohmatierial mit 576 Zeilen. Wenn da ein bisschen des skalierten Signals flöten geht, wird das wohl nicht so viel ausmachen. Ansonsten probiers einfach mal aus, kauf dir ein HDMI-Kabel und schliess mal den Plasma oder den Beamer an, dann hast du den direkten vergleich. Grüsse Jens |
SchäbigerVogel
15:34
Ja, da hast Du wohl recht. Für diesen Preis kann man es ruhig mal ausprobieren. ![]() Danke schon mal. |
Scart-RGB oder YUV? mit welchen Steckern der YUV? cocoa am 30.03.2005 – Letzte Antwort am 31.03.2005 – 8 Beiträge |
Scart auf YUV blabupp123 am 09.10.2014 – Letzte Antwort am 09.10.2014 – 12 Beiträge |
Yuv vs. HDMI superdani666 am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 8 Beiträge |
YUV-Kabel martin am 02.01.2003 – Letzte Antwort am 03.01.2003 – 2 Beiträge |
Verkabelungsfrage YUV huhu2008 am 12.07.2008 – Letzte Antwort am 13.07.2008 – 2 Beiträge |
Kabelkauf HDMI,YUV Eventer am 29.07.2005 – Letzte Antwort am 30.07.2005 – 3 Beiträge |
Neue Kabel (Antennen-, HDMI-, YUV) snake1024 am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 4 Beiträge |
YUV oder S-Video DasAndi am 25.04.2005 – Letzte Antwort am 26.04.2005 – 11 Beiträge |
Video Signal IN: RGB (YUV) Out: FBAS hei-tech am 17.12.2009 – Letzte Antwort am 18.12.2009 – 8 Beiträge |
YUV vs HDMI superdani666 am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 3 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSounddoktor
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.856
