Equalizer Verkabelung / Anschluss
es83
#1 erstellt: 14. Dez 2008, 00:42
Hallo zusammen
Habe mir vor kurzem einen Technics SU-VX820 Vollverstärker geholt und würde gerne einen Equalizer zwischen CD- und DVD-Player schalten um die Musik auf die räumlichen Gegebenheiten besser anzupassen. Nun hat der Verstärker keine seperaten Anschlüsse dafür wie z.B. der VX-800 oder VX-920.
Lässt sich trotzdem ein Eqaulizer irgendwie anschließen z.B. durch einen Adapter o.ä.????
Wäre sehr dankbar für jeden sinnvollen Tip
Beste Grüße, ede
Apalone
#2 erstellt: 14. Dez 2008, 15:07
"zwischen CD- u. DVD-Player" ist Blödsinn! Meintest du diese Quellgeräte alternativ?
Ein EQ kann problemlos in die Quelle eingespeist werden:
CD-P (oder DVD-P analog) in EQ in, dann v EQ aus in Verstärker.
es83
#3 erstellt: 14. Dez 2008, 15:13
würde den EQ schon gerne so anschliessen, dass ich bei Bedarf den EQ bei diesen beiden Geräten nutzen kann
Apalone
#4 erstellt: 14. Dez 2008, 15:34
Dann brauchst du zusätzlich einen Cinchumschalter, der zwischen CD-P u DVD-P umschaltet.
Dir ist klar, dass du dann nur den 2-Kanal-Stereoout des DVD-P nutzen kannst?
es83
#5 erstellt: 14. Dez 2008, 15:49
Bin sowieso ein reiner Stereohörer. Eine Sorround-Anlage habe ich bei bei meinem Vater schon anhören können und das hat mich insgesamt nicht wirklich überzeugen können, allein schon wegen dem ganzem Kabelsalat... aber das ist wieder ein anderes Thema...
Dazu kommt, dass ich eh meist nur Musik höre...
Hmm, ich denke ich werde einen EQ erstmal nur zwischen CD-P und Verstärker schalten und mal ausprobieren was man da so rausholen kann.
Vielen Dank für Deine Tipps!
Beste Grüße, ede
Passat
#6 erstellt: 14. Dez 2008, 19:14
Den Equalizer schließt du einfach an einem der Tape-Anschlüsse an.
Dann stellst du den Eingangswähler auf den Tape-Anschluß, an dem der EQ angeschlossen ist und wählst die Programmquelle, die du hören willst, mit dem Aufnahmewahlschalter.
Grüsse
Roman
Equalizer Anschluss?
Marty0022 am 02.11.2006  –  Letzte Antwort am 04.11.2006  –  4 Beiträge
Equalizer/Anschluss
safir16 am 28.11.2020  –  Letzte Antwort am 28.11.2020  –  2 Beiträge
Anschluss & Verkabelung
Attax123 am 07.05.2013  –  Letzte Antwort am 08.05.2013  –  8 Beiträge
Anschluss einer Aktivbox am Equalizer
martin.9008 am 20.07.2012  –  Letzte Antwort am 20.07.2012  –  6 Beiträge
Hilfe: Anschluss bzw. Verkabelung
Maarkus am 27.06.2005  –  Letzte Antwort am 28.06.2005  –  2 Beiträge
FAQ-Anschluss & Verkabelung
DZ_the_best am 22.12.2005  –  Letzte Antwort am 22.12.2005  –  2 Beiträge
HDMI Anschluss - surround - Verkabelung
-spoony75- am 25.11.2011  –  Letzte Antwort am 25.11.2011  –  4 Beiträge
Aufstellung Anschluss und Verkabelung
dapcar am 31.01.2016  –  Letzte Antwort am 01.02.2016  –  4 Beiträge
Anschluss / Verkabelung Vereinsraum
xiro am 16.04.2019  –  Letzte Antwort am 20.04.2019  –  4 Beiträge
Verkabelung-Anschluss im Neubau
derbaum am 30.01.2023  –  Letzte Antwort am 30.01.2023  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.559.308
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.068
