HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Kein Ton aus Frontboxen bei Yamaha HTR 6030 mit NS... | |
Kein Ton aus Frontboxen bei Yamaha HTR 6030 mit NS-P270 Lautsprechern+A -A |
naabecker
#1 erstellt: 14. Dez 2008, 22:20 | |
Bin ein absoluter Neuling auf dem Gebiet des Heimkinos und komme mit folgendem Problem nicht weiter: Hab mit letzte Woche eine Yamaha Heimkinoanlage mit AV-Receiver (Yamaha HTR 6030)und Boxen (2 Front, 1 Center, 2 Surround plus Subwoofer)zugelegt. Anschluss mit Spielekonsole bzw. Festplattenrecorder klappten prima, doch Ton kommt nur aus dem Subwoofer, der Centerbox und den 2 Surroundboxen, auch wenn ich Surround unterstützte Formate (ausprobiert hab ichs mit "Casino Royale") ansehe. Bin dann auf Fehlersuche gegangen: Dachte zuerst, ich hätte die beiden Lautsprecherkabel der Frontboxen nicht richtig an den Klemmen ("FRONT A")festgemacht. Habs jedoch mehrere Male probiert und besser kann ich sie nicht mehr festmachen. Man muss doch eigentlich nur lt. Anleitung die Klemmen aufdrehen, abisoliertes Stück des Kabels rein und wieder zuschrauben. Hilft hier evtl. so etwas wie ein Bananenstecker? Hab die Boxen mal über FRONT B angeschlossen und nichts tut sich. An den Boxen selbst liegt es nicht, da ich sie probehalber mit den Surround-Boxen ausgetauscht habe und die ursprünglich vorderen Boxen hinten einwandfrei funktioniert haben. Das Problem kann somit eigentlich nur beim Anschluss oder an den Lautsprecherkabeln liegen. Bei den Kabeln wärs aber doch Zufall, wenn 2 auf einmal defekt wären. Anschluss müsste doch dann zumindest über FRONT B gehen. Habs auch schon mit den Einstellungen des Receivers versucht, u.a. geschaut, ob auch der Betrieb mit 5 Lautsprechern eingestellt ist, aber bei den Testtönen tat sich aus den beiden Frontboxen überhaupt nix. Bin mittlerweile doch relativ verzweifelt und hoffe, dass es für mein Problem eine einfache Lösung gibt. Natürlich kann ich die ganze Anlage zurückbringen, aber das möcht ich eigentlich vermeiden. Vielen Dank für eure Hilfe schon mal im Voraus! |
Master_J
#2 erstellt: 16. Dez 2008, 22:47 | |
Den kleinen Knopf rechts neben der Kopfhörerbuchse drücken. Und die Anleitung lesen... Gruss Jochen |
Yamaha HTR 6030 Porsche6610 am 07.02.2021 – Letzte Antwort am 08.02.2021 – 5 Beiträge |
verkabelung yamaha htr 6030 annelea am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 25.12.2008 – 10 Beiträge |
problem lcd - yamaha htr 6030 annelea am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 5 Beiträge |
Vantage X200S Serie an Yamaha HTR-6030 anschließen Ulairi am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 10.04.2009 – 12 Beiträge |
Yamaha HTR 4065 Receiver "leckerly" am 10.08.2014 – Letzte Antwort am 02.05.2015 – 7 Beiträge |
Magnat 5.1 set kein ton ausm sub! e-hopper am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 11.02.2009 – 5 Beiträge |
Yamaha HTR-3063 kein reines dolby ! the_matrixxxx am 02.02.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 6 Beiträge |
Anschlussprobleme bei Yamaha-Receiver HTR-5630RDS; wer kann helfen? forbi am 08.09.2004 – Letzte Antwort am 08.09.2004 – 4 Beiträge |
Verkabelung von Yamaha HTR-6030 AV-Recviever mit PS3 und Toshiba LCD P 3000 x Burczinho am 17.03.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 2 Beiträge |
Yamaha NS-SW210 gisi_61 am 26.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 13 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedKaterwilly
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.986
