HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » zweiter verstärker für subwoofer, wie geht ? | |
zweiter verstärker für subwoofer, wie geht ?+A -A |
camikacce
13:31
erstellt: 23. Dez 2008, |
ich, absolute elektroniete, will einen zweiten verstärker für 2 subwoofer an meinen sony verstärker anschliessen. hab kaum ahnung aber irgendwie muss das ja gehen, - kann mir das jemand klar und doitlich erklären ? wär echt nett ![]() |
boyke
13:33
herzlich willkommen! hilfreich ist immer die geneu bezeichnung der geräte , die du miteinander verbinden möchtest. ansonsten kann dir schlecht geholfen werden. VG |
camikacce
13:43
![]() danke schonmal ![]() |
Apalone
15:44
Y-Adapter an Subout, daran den zweiten SW. What's the problem? |
boyke
15:50
camikacce
12:53
erstellt: 24. Dez 2008, |
das problem ist nicht der aschluss der woofer sondern die verbindung von sony F411R mit einem universum heimkino verstärker mit passsiv-sub-ausgang, geht das überhaupt odr sollte bzw. kann ich an den sony (ohne sub-ausgang) eine endstufe für die subS dranhängen und wie mach ich das ? alles klar soweit ? danke schonmal für oire mühe ![]() |
SonnyAnd
16:34
würde mal sagen du gehst in dem Fall mit nem Cinch-Kabel aus dem Universum am Sub-Preout raus und in einen beliebigen Source-Anschluss deines Sony rein, deinen dann wohl passiven Subwoofer steuerst du über eines deiner Lautsprecheranschlusspaare des Sony an. Was du eigentlich aber brauchst noch dazwichen ist ja eine Frequenzweiche, glaube nicht das dein Sony sowas intern schaltbar hat. Und für optimale Ausnutzung sollte dein passiver Subwoofer ein Doppelschwingspulen-Typ sein, dann fährst du eben sozusagen im Stereo-Betrieb über deinen Sony den Woofer. Ist aus meiner Sicht schon eine etwas "Speziallösung", einpegeln musst das ganze am Ende eh auch gescheit. Machbar ist es aber schon. Hängt eben von dem Subwoofer ab den du benutzen willst. Ist es ein aktiver brauchst den Sony dazwischen gar nicht zum Einsatz bringen Viele Grüsse und frohes Fest ![]() |
nyffu
03:48
erstellt: 25. Dez 2008, |
Hallo Fachleute Leider keine Antwort, aber eine Frage, welche ich gleich hier anhängen will, weil sie ähnlich gelagert ist. Ich betreibe eine Stereo-Kette von MusicHall mit Canton Chrono 709 und Sub von Canton (AS 105 SC). Dazu kommt seit letzter Woche ein 5.1 System von Altec Lansing (PT 8051). Dieses besteht aus lediglich zwei Lautsprecherkomponenten, welche jedoch unbedingt noch einen Sub erfordern, um einen akzeptablen Klang zu erhalten. Ich habe nun versucht, dieses System ebenfalls mit dem Sub zu verbinden. Dabei gab es jedoch Probleme: -Das Altec-Lansing-System verfügt über einen Cinch-Anschluss für einen ext. Sub. Diesen wollte ich mit dem AUX-In der MusicHall-Kette verbinden. So erhalte ich jedoch nur ein Surren ab ca. "12Uhr" Lautstärke. -Zweiter Versuch: Die Pre-Outs der MusicHall-Kette mit dem AUX-In des Altec Lansing verbinden; der Ton kommt nur zerstückelt... (ja, verschiedene Kabel ausprobiert... ![]() -Dritte Möglichkeit: Und die klingt jetzt echt schrecklich, ich weiss... ![]() Den Sub-Out des Altec Lansing verbinde ich mit dem R/Mono-Input (Low Level) des Sub, den einen Pre-Out der MusicHall-Kette mit dem L-Input (natürlich auch Low Level) des Sub. Logisch, ich weiss, nicht ideal... aber bisher die einzige Lösung welche einigermassen "klingt"... Frage: Auch wenn es für "Audiophile" schrecklich klingen mag... darf ich das? Können die Geräte Schaden nehmen? (Anmerkung am Rande: Sind beide Geräte auf diese Weise mit dem Sub verbunden, ist ein sehr leises Brummen wahrzunehmen, welches verschwindet, sobald ich eine der beiden Quellen ausziehe.) Ähnlich gelagerte Probleme gibt es in diesem Forum viele. Ich brauche auch keine weiteren Anschlusslösungen, sondern nur die Gewissheit, ob ich dieses Vorgehen meinen Komponenten zumuten darf... Besten Dank für Eure Antworten... Ich wünsche Euch allen ein schönes Weihnachtsfest!! ![]() |
Zweiter Subwoofer Rusty121 am 30.06.2008 – Letzte Antwort am 30.06.2008 – 3 Beiträge |
Anschluss zweiter Subwoofer Johnik am 16.11.2015 – Letzte Antwort am 18.11.2015 – 5 Beiträge |
Zweiter aktiver SUB über LS-Kabel? Betontom am 25.01.2013 – Letzte Antwort am 25.01.2013 – 4 Beiträge |
Subwoofer an Verstärker SubwooferTyp92 am 25.08.2022 – Letzte Antwort am 12.09.2022 – 43 Beiträge |
Skytronic Verstärker+Subwoofer. Aber wie? d@ni am 10.09.2011 – Letzte Antwort am 10.09.2011 – 4 Beiträge |
Subwoofer --> verstärker - kabelverbindung - aber wie? flo19844 am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 02.01.2013 – 5 Beiträge |
5.1 Subwoofer geht nicht Rubber-Johnny am 17.08.2016 – Letzte Antwort am 18.08.2016 – 20 Beiträge |
Subwoofer an Pioneer Verstärker *b0hn3* am 04.02.2011 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 13 Beiträge |
Bose Subwoofer geht nicht tompson36900 am 07.03.2012 – Letzte Antwort am 07.03.2012 – 10 Beiträge |
2 Verstärker an 1 subwoofer? *YG* am 08.12.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 5 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedtusahivasat
- Gesamtzahl an Themen1.558.366
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.855
