HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Verkabelung DVD - Receiver koax oder 5.1 chinch? | |
Verkabelung DVD - Receiver koax oder 5.1 chinch?+A -A |
aladin12345
#1 erstellt: 30. Dez 2008, 13:21 | |||
Hallo, habe einen Pioneer Receiver der einen 5.1 DVD Eingang besitzt jedoch auch zwei koaxial und ein optischen Eingang. Wie verbinde ich am besten den DVD Player mit dem Receiver? Über 5.1 DVD chinch oder über optisch bzw. koaxial? Muss das Kabel noch besorgen und bevor ich das falsche kaufe frag ich lieber mal nach. Wäre der Anschluss über 5.1 analog? Danke schonmal im Voraus! |
allesdigital
#2 erstellt: 30. Dez 2008, 13:24 | |||
Ob optisch oder koax ist egal Für koax kannst du doch ein ordinäres Chinchkabel nehmen. und 5.1 über Chinch wäre PCM |
aladin12345
#3 erstellt: 30. Dez 2008, 13:28 | |||
Wenn ich das richtig verstanden habe was ich hier in den letzten Stunden gelesen habe, sollte mein Receiver wenn ich den DVD Player ganz normal über zwei Chinch Kabel an den Receiver anschließe, auch ein Surround Klang erzeugen und zwar über diese sog. Matrixsteuerung. Ist das richtig? Davon ist nämlich nichts zu hören wenn ich den DVD Player so anschließe. |
aladin12345
#4 erstellt: 30. Dez 2008, 13:29 | |||
Für was brauche ich dann den 5.1 Eingang? |
aladin12345
#5 erstellt: 30. Dez 2008, 13:31 | |||
Was ist PCM und was ist ein ordinäres Chinchkabel? |
allesdigital
#6 erstellt: 30. Dez 2008, 13:31 | |||
HALT nicht mit zwei Chinchkabel (rot/weiss) nur vom koax out mit entweder Rot oder Weiss in den koax in deines AVR Dort ggf. den richtigen Eingang zuweisen und et voila ggf. must du im Audio Setup des DVD Players den digi out erst aktivieren |
aladin12345
#7 erstellt: 30. Dez 2008, 13:38 | |||
Ok habe verstanden so werde ich das dann auch machen!Danke Aber jetzt nur mal so zur Info, stimmt das, dass wenn ich den DVD Player über rot/weiß also analog an den Receiver anschließe, dieser trotzdem ein Surround Signal und zwar über die Matrixsteuerung erzeugt? |
aladin12345
#8 erstellt: 30. Dez 2008, 13:57 | |||
Die weiteren Fragen haben sich alle von selbst erledigt. Danke nochmal |
Draunen
#9 erstellt: 30. Dez 2008, 13:59 | |||
ähm ich denke nicht dass du für digitale tonübertragung ein stink normales chinch kabel (rot/weiß) nehmen kannst. Der Digitale Koaxeingang am receiver erfordert ein koax kabel mit chinch steckern ... du kannst nicht einfach ein ganz normales chinch kabel nehmen es sollte schon ein koax kabel sein (besser geschirmt, bessere übertragungsrate) aber versuchen kannst dus ja ... würd mich interessieren obs trotzdem klappt (also mit dem rot/weiß chinch) |
allesdigital
#10 erstellt: 30. Dez 2008, 14:03 | |||
Ich habs schon immer Übergangsweise mit nem normalen Chinch gemacht. Jedenfalls immer solange bis sich meine Bekannten deren Anlage ich Verkabelt habe ein koax gekauft haben. Probleme hatte noch keiner Und einer hat das Chinch noch nicht mal Ausgetauscht. |
Draunen
#11 erstellt: 30. Dez 2008, 14:06 | |||
na dann gehts ja nochmal das wusste ich auch nicht trotzdem würde ich das schon vernünftig machen klar übergangsweise geht das schon mal aber wenns auf dauer sein soll, sollte man sich schon das passende kabel kaufen (kostet ja nicht die welt und muss ja auch nicht das teuerste sein) |
yeti71
#12 erstellt: 30. Dez 2008, 22:15 | |||
Hallo, hier muss ich mich mal kurz einklinken da ich vor dem selben Problem stehe aber das Vorposting nicht ganz gerafft habe. Dachte der DVD muss über HDMI an den TV und Ton über Chinch oder Optischen/Koax an den AV. Was wäre denn die optimale Verkabelung bei Musik und Film ??? Vielen Dank im voraus für die Antworten |
Draunen
#13 erstellt: 30. Dez 2008, 22:27 | |||
kommt drauf an ob dein AVR den Ton vom HDMI Signal abgreifen kann. Wenn ja dann einfach DVD Player via HDMI an AVR und dann mit HDMI weiter an TV. |
steka
#14 erstellt: 31. Dez 2008, 00:06 | |||
Ich klinke mich hier mal ein... Glaube, ich hab großen Bockmist gebaut. Ich habe den DVD Player per SCART an den TV angeschlossen. Den wiederum habe ich per analogem Kabel (Rot/Weiß) an die Anlage angeschlossen. Demnach kann ich doch diese Dolby Digital Geschichten vergessen, oder ? Geht da überhaupt was vonwegen 5.1 Sound ? Ich bin morgen so schnell beim Fachhändler und besorg mir so olle optische Kabel... |
redigo
#15 erstellt: 31. Dez 2008, 00:20 | |||
Hallo
Genau so! DVD Player und Surround-"Anlage" mit optischem Kabel verbinden (wenn Anschluss vorhanden) Damit kannst Du den 5.1 Sound von DVD's übertragen. |
steka
#16 erstellt: 31. Dez 2008, 00:21 | |||
Und jetzt im Moment hab ich eigentlich gar kein 5.1 ? |
redigo
#17 erstellt: 31. Dez 2008, 00:28 | |||
Genau. Du kannst höchstens "pseudo" Surround generieren, in dem Du Soundmodi ala ProLogic aktivierst (falls vorhanden) aber das ist nur ein schwacher Ersatz (milde ausgedrückt!) |
steka
#18 erstellt: 31. Dez 2008, 00:40 | |||
Alles klar, vielen Dank. Mein erster Weg führt mich morgen zum Fachhändler. Media Markt verkauft ja nur diesen Hama Mist. [Beitrag von steka am 31. Dez 2008, 00:41 bearbeitet] |
Rainer_B.
#19 erstellt: 31. Dez 2008, 00:41 | |||
Stereo hast du, ggfls. noch gutes altes Dolby Surround. Mit der Verkabelung bekommst du jedenfalls schon einmal den TV Ton, falls du noch analoges Kabel verwendest. Ansonsten eine digitale Verbindung vom Player zum Receiver herstellen und nutzen. Dann ist auch Dolby Digital und DTS drin. Welche Soundfelder du einstellst ist abhängig von der Quelle. Bei DD 5.1 oder DTS geht der Receiver eigentlich automatisch auf das passende Programm. Bei DD 2.0 (Stereo) schaltet er auch je nach gesetztem Surroundflag automatisch den Prologicdecoder zu. Ansonsten ist bei den analogen Eingängen oder bei digitalen Quellen ohne Surroundflag wie der CD eben Handarbeit angesagt und probieren was gefällt. Mir reicht eigetlich immer das normale Surroundprogramm. Video über den Surroundreceiver zu verkabeln ist so eine Sache und hängt imho davon ab was die Quelle und das Zielgerät können. Die schlechtere Verbindung zu wählen um das Signal durch den AV Receiver zu schleifen ist zwar komfortabel, aber Qualität ist es dann nicht mehr. Rainer |
Apalone
#20 erstellt: 31. Dez 2008, 00:41 | |||
Also so langsam sollte man feststellen: "Draunen", du hast null Ahnung v Surround: wäre etwas zurückhaltender in deinen Posts!" Coax benennt den Kabelaufbau, Cinch den Stecker. SP/DIF sollte 75 Ohm haben, ob Coax oder irgendein anderer Kabelaufbau, ist relativ egal. Der Steckerabschluss ist völlig wurscht, Cinch ist möglich, jeder andere aber auch. "Draunen", wenn ich mir deine zurück liegenden Post ansehe: hol dir erst mal Basiswissen, bevor du anfängst, andere zu beraten!! |
steka
#21 erstellt: 31. Dez 2008, 00:42 | |||
Genau... ich gehe auf die Prologic oder DTS Programme, die schlagen mir dann automatisch was vor, meinetwegen Music oder Movie. Wie stell ich denn das "gute alte" Dolby Surround ein ? Ich hab ja noch mehr Tasten auf der FB, z.B. Movie, Music, Entertain etc.. [Beitrag von steka am 31. Dez 2008, 00:43 bearbeitet] |
Rainer_B.
#22 erstellt: 31. Dez 2008, 00:53 | |||
Das gute alte Dolby Surround in der aktuellen und deutlich verbesserten Form nennt sich Dolby Prologic II Movie. DTS hat mit Neo:6 Movie was ähnliches. Einfach probieren was besser gefällt. Die Music Varianten sollen een bei Wiedergabe von Stereomusiksignalen die Wiedergabe etwas ansprechender machen, da ohne Surroundkodierung der Prologic Decoder mehr was wie Mono (fast alles aus dem Center) mit ein paar Halleffekten geschaffen hat. Das geht jetzt doch deutlich besser. Rainer |
steka
#23 erstellt: 31. Dez 2008, 01:15 | |||
Dann habe ich diese Programme bisher schon genutzt. Die Music Programme empfinde ich auch als deutlich angenehmer, hört sich klasse an! |
Draunen
#24 erstellt: 31. Dez 2008, 01:16 | |||
stimmt hast recht ... werd mich mal informieren bevor ich irgend nen scheiss schreibe danke für den hinweis |
yeti71
#25 erstellt: 31. Dez 2008, 13:04 | |||
Einen HDMI Eingang hat mein AVR (ist ein AVR2808 und ich warte schon ganz ungeduldig auf die Lieferung). Wenn der 5.1 optisch übertragen wird, wie sieht es mit einer CD aus ? Muss man hier das setup des DVD umstellen oder geschieht das automatisch ? |
Rainer_B.
#26 erstellt: 31. Dez 2008, 13:27 | |||
Das PCM Signal der CD wird automatisch über den digitalen Ausgang transportiert. Der Receiver kann aber nicht automatisch ein Surroundprogramm zuschalten. Das mußt du dann schon per Hand machen. Rainer |
yeti71
#27 erstellt: 31. Dez 2008, 18:51 | |||
Hallo Rainer, thx für die Antwort. Nur nochmal für mein Verständnis, der switch von DVD/CD und DVD/CD also 5.1 auf Stereo und umgekehrt, wird manuell am AVR gemacht richtig ? Was ist, wenn man parallel eine Chinch Verbindung herstellt ? Viele Grüße und guten Rutsch ! |
richtige Verkabelung Receiver --> DVD-Player Icecube am 22.09.2004 – Letzte Antwort am 22.09.2004 – 4 Beiträge |
Verkabelung DVD-Receiver komed am 20.10.2003 – Letzte Antwort am 20.10.2003 – 2 Beiträge |
Hilfe verkabelung fernseher,dvd,receiver und 5.1 RammlerMK am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 19.07.2009 – 5 Beiträge |
Verkabelung DVD-Audio-System BlauesQ am 05.01.2006 – Letzte Antwort am 08.01.2006 – 7 Beiträge |
Verkabelung DVD->Receiver + DVD->TV tony_rocky_horror am 04.12.2003 – Letzte Antwort am 04.12.2003 – 6 Beiträge |
Verkabelung TV+DVD-> Receiver Zero_Cool am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 10 Beiträge |
Koax an 5.1 Kabelmaus am 13.03.2005 – Letzte Antwort am 14.03.2005 – 4 Beiträge |
Verkabelung DVD-5.1 sapix am 08.09.2005 – Letzte Antwort am 08.09.2005 – 3 Beiträge |
Verkabelung CD/DVD - Receiver - TV koepernikus am 16.07.2008 – Letzte Antwort am 17.07.2008 – 3 Beiträge |
Verkabelung DVD Receiver > TV discovery41 am 04.12.2003 – Letzte Antwort am 05.12.2003 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.393
