HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Dolby True HD über PC ? | |
Dolby True HD über PC ?+A -A |
Sascha2112
#1 erstellt: 08. Jan 2009, 19:09 | ||||
Hallo, Ich schaue mir DVD`s über den Computer an. Also Ich habe meinen PC mit meinem Denon AVR 2309 über ein Lichtleiterkabel verbunden. Aber ich habe keine seperate Soundkarte in meinem PC sondern nur eine interne in meinem Motherboard. Und jetzt wollte ich mir ein Blu-Ray Laufwerk kaufen. Kann ich dann Dolby True HD hören? Tut mein Verstärker das dann decodieren ? Oder woher kommt das Signal ? Weil ich habe gehört das wenn ein Blu-Ray Player das schon decodiert dann bräuchte man theoritisch keinen Verstärker mehr der das decodiert. Stimmt das ? Oder würde der Sound sich verbessern wenn ich noch eine bessere Soundkarte verwenden würde ? Mfg Sascha |
ssn
#2 erstellt: 08. Jan 2009, 19:22 | ||||
... und schon kannst du dich von True HD und Kollegen verabschieden. |
Sascha2112
#3 erstellt: 08. Jan 2009, 19:24 | ||||
Verstehe ich nicht ? Etwas genauer bitte... Und wie sieht es denn mit der PS3 aus ? Ich ich damit in Dolby True HD hören ? Vielen Dank für die schnelle Antwort. Mfg Sascha |
ssn
#4 erstellt: 08. Jan 2009, 19:28 | ||||
ohne HDMI kein True HD.
Die PS3 kann neue Tonformate, allerdings nur als PCM. |
Sascha2112
#5 erstellt: 08. Jan 2009, 19:31 | ||||
Ich habe meinen PC auch über HDMI an meinen Denon angeschlossen aber dadrüber kommt nur das Bild. Dolby True HD hat doch nur was mit dem Ton zu tuhen oder liege ich da falsch ? Was heißt PCM ? Sorry für die blöden Fragen... Aber ich habe mich damit noch nicht so befasst und man hört viele unterschiedliche Meinungen. |
ssn
#6 erstellt: 08. Jan 2009, 19:35 | ||||
Du liegst falsch. HDMI ist für Ton und Bild. Ohne HDMI 1.3 gibt keine neuen Tonformate. Mal hier nachschauen: http://www.hdtv-prax...pic_id=3&page_id=136
Nutze bitte die Suchfunktion oder lies in den FAQ dieses Forums nach. |
Sascha2112
#7 erstellt: 08. Jan 2009, 19:49 | ||||
Ok Vielen dank für die schnellen Antworten. |
Denon_1957
#8 erstellt: 08. Jan 2009, 20:07 | ||||
Puls Code Modulation janine01 |
BlueScreeny
#9 erstellt: 09. Jan 2009, 16:39 | ||||
Du brauchst eine Asus soundkarte! Die kann vernümpftigen HDSound ausgeben (TrueHd&DTSHD) Die signale an sich können überings nur per DVI und HDMI übertragen werden. Aber die Asus hat einen HDMI ausgang! |
onkman
#10 erstellt: 10. Jan 2009, 02:37 | ||||
sorry, aber das ist völliger quark. es ist kein hdmi 1.3 für hd tonformate notwendig sofern der standalone player diese decodieren kann und einen analogen 5.1/6.1/7.1 ausgang hat. (5.1 ist der standard...) bei einem pc ist hierfür eine soundkarte mit 5.1/7.1 ausgang über klinke auf cinch notwendig sowie ein softwareplayer wie powerdvd oder total media theatre. beide können dolby true HD bzw. DTS HD Master Audio decodieren... ist zwar nicht optimal da keine digitale datenübertragung, aber dafür gibt es ja genügend "hochwertige" kabel. dementsprechend ist also auch kein hdmi 1.3 fähiger receiver notwendig... und die tatsache dass die PS3 hd-tnformate "nur" als PCN ausgibt ist auch irrelevant da diese dann als 5.1 PCM beim receiver ankommen und die entsprechenden kanäle verwendet werden... PCM ist verlustfrei. |
Sascha2112
#11 erstellt: 10. Jan 2009, 04:14 | ||||
So ich habe jetzt mal versucht Dolby True HD über die Playstation abzuspielen aber mein Receiver zeigt mir nur an das es ein mehrkanaliges Tonformat wäre. Und mit der Analog lösung, ist da nicht doch Dolby Digital mit einem optischen Kabel besser ? Also im Vergleich hat sich mein Dolby Digital vom PC besser angehört als das mehrkanal Tonformat von der PS3. |
onkman
#12 erstellt: 10. Jan 2009, 23:34 | ||||
die normalen DD oder DTS streams sollte man digital weiterleiten und vom receiver decodieren lassen. erstmal sind die decoder in den receivern in der regel besser als die der standaloneplayer und können daher ein besseres resultat liefern, desweiteren ist eine analoge verbindung IMMER verlustbehaftet. aber wie gesagt, dies trifft nur auf die standardstreams wie DD, DD+, DTS oder DTS high resolution. die bandbreite hierbei beträgt in der regel max. 1536 kb/s (bei blu-rays oder hd-dvds, bei dvds ist bei 640 kb/s schluss da nicht mehr speicherplatz zur verfügung steht) und mehr als das schafft ein toslinkkabel bei 5.1 ausgabe nicht. daher gibt es auch kein Dolby True HD bzw. DTS HD Master Audio über SPDIF... diese bandbreiten schafft diese anschlussmöglichkeit einfach nicht. daher meine aussage dass man die verlustfreien formate wie DD True HD oder DTS HD MA alternativ analog übertragen kann... voraussetzung sind wie gesagt hochwertige anschlusskabel, da sonst viel zu viele klanginformationen verloren gehen könnten... vielleicht klingt daher bei dir die analoge anschlussvariante nicht so brillant und wuchtig wie bei digitaler übertragung per SPDIF oder coax... (bedenke dass du bei dem gerät welches decodiert auch die ausgabeeigenschaften anpassen musst, sprich die pegel der einzelnen lautsprecher, denn der receiver verstärkt das eingehende signal nur noch, er passt es nicht mehr deinem eingespeicherten laustprecher-setup an... ein kleiner hinweis: mach dirkeine gedanken über DTS HD MA oder DD True HD. der unterschied zwischen den DD+/DTS high resolution tonformaten und den verlustfreien ist bei einem normalen equipment kaum herauszuhören. man sollte schon high-endige lautsprecher und hardware einsetzen um einen merklichen klanggewinn zu erzielen. schliesse die PS3 über SPDIF an und lass die "core" streams (DD+/DTS high resolution) per bitstream übertragen und dann von deinem receiver decodieren... |
Sascha2112
#13 erstellt: 11. Jan 2009, 04:24 | ||||
Vielen Dank für die super Antworten, wie würdet ihr das ganze denn jetzt laufen lassen ? Weil ich habe mir nur gedacht weil ich mir jetzt einen neuen Receiver gegönnt habe will ich den auch ausreizen. Heißt Dolby True HD usw. Nur die Frage ist ob ich alles bei Dolby Digital lassen soll via SPDIF wie es vorher war und einfach nur das Bild von der Blu-Ray nutzen und nur ein Laufwerk kaufen. Oder eine Grafikkarte mit Tonausgang wo ich dann Dolby True HD empfange ? Ich finde es dann halt nur schade das ich den Receiver dann nicht ausnutze. Und die Sache mit der Playstation gefällt mir auch nicht soooo sehr. Ich bin um jeden Rat dankbar ! Vielen Dank schonmal |
onkman
#14 erstellt: 13. Jan 2009, 00:06 | ||||
lies dir doch bitte noch einmal meinen letzten post durch. da steht alles drin zum thema dolby true hd ohne hdmi... ansonsten: wenn du eine ps3 hast erübrigt sich der kauf einen blu-ray laufwerks! update diese einfach auf die neueste firmware (ab version 2.30 kann die ps3 true hd usw. decodieren) und stelle die soundausgabe auf hdmi per linear pcm... dein receiver wird das signal automatisch auf die entsprechenden lautsprecher leiten... DAS FUNKTIONIERT UND ENTSPRICHT TRUE HD ODER DTS HD MA! das bildsignal welches dein receiver mitempfängt kannst du intern trennen lassen und durch einen von den 4 vorhandenen hdmi-ausgängen zum fernseher weiterleiten... sollte kein problem sein. (falls ich bei deinen letzten posts etwas falsch verstanden haben sollte bitte ich um entschuldigung, es ist für mich nicht 100%-ig eindeutig was jetzt sache ist... ) |
Sascha2112
#15 erstellt: 13. Jan 2009, 00:36 | ||||
Nein ich habe noch keine PlayStation3 ich habe mir sie nur ausgeliehen von meinem Cousin um zu schauen ob es auch funktioniert wie ich mir das vorgstellt habe. Und das hat es leider nicht. Da es sich nicht so gut angehört hat. Ich habe aber einen neuen Thread aufgemacht wo ich alles besser beschrieben habe. Vielleicht kannst du ja mal da nachschauen. Und das mit der PS3 habe ich eigentlich schon wieder aus meinem Kopf da ich es nicht wirklich hinbekommen habe. Vielleicht könntest du mir deine MSN,Icq oder eMail Adresse geben und mich persönlich beraten... |
DOLBY TRUE HD ohne HDMI ? DanielLechner am 04.09.2009 – Letzte Antwort am 04.09.2009 – 3 Beiträge |
Anfängerfrage: Dolby True HD nur über HDMI? thebuddha am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2008 – 2 Beiträge |
Kein Codec für Dolby True HD thomsen1512 am 14.03.2015 – Letzte Antwort am 15.03.2015 – 11 Beiträge |
Kriege bei Anschluss über HDMI kein Dolby True HD thebuddha am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 6 Beiträge |
Dolby True HD / DTS-Master HD : Immer 7 Kanäle ? soundrealist am 22.04.2017 – Letzte Antwort am 09.05.2017 – 20 Beiträge |
neuer fernsehermit true hd thymajestic am 10.08.2009 – Letzte Antwort am 10.08.2009 – 6 Beiträge |
Dolby Digital Plus / True HD auch ohne Anlage abspielbar? grimm00s am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 3 Beiträge |
true hd über avr auf tv? Sweegle am 25.12.2012 – Letzte Antwort am 26.12.2012 – 12 Beiträge |
Dolby HD PS4 Sony ZF9 Denon X3500 chrbo90 am 31.03.2020 – Letzte Antwort am 31.03.2020 – 3 Beiträge |
Wie bekommt man richtigen True HD Sound? CypressDude am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 3 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.878
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.849
