Unterschied NF-Kabel --> Cinch Kabel ?
SkELEt0R
#1 erstellt: 09. Jan 2009, 23:26
Bitte entschuldigt die vielleicht blöde Frage, aber gibt es einen Unterschied zwischen NF und Cinch Kabeln?
Brauche nämlich 6 neue NF/Cinch Kabel für meinen SACD Player und bin in diversen Onlineshops über diese 2 Begrifflichkeiten gestolpert.
Danke schonmal
"Der Unwissende"
Passat
#2 erstellt: 10. Jan 2009, 14:01
Der Unterschied:
Es gibt keine "Cinchkabel".
Cinch nennt sich der Stecker am Kabel.
Das sagt rein gar nichts über den Kabeltyp aus.
Die Anbieter sind nur zu Faul für die vollständige Kabelbezeichnung. Korrekt wäre NF-Kabel mit Cinchsteckern.
NF-Kabel ist einfach ein Kabel, dessen Verwendungszweck der Niedrigfrequenzbereich ist, und dazu zählt analoges Audio.
Auch ein Lautsprecherkabel ist ein NF-Kabel, ebenso eins mit DIN-Stecker etc.
Grüsse
Roman
JotBePunkt
#3 erstellt: 10. Jan 2009, 14:10
Was vielleicht noch erwaehlenswert waehre ist, dass NF fuer Niederfreuquenz steht, also alle Freqenzen unterhalb von ca. 20kHz
Gruesse
Jens
Passat
#4 erstellt: 10. Jan 2009, 15:39
Wobei für Leute, die sich hauptsächlich mit HF (Hochfrequenz) beschäftigen, alles unter 1 MHz noch NF ist.
Viele setzen die Grenze noch höher.
Grüsse
Roman
JotBePunkt
#5 erstellt: 13. Jan 2009, 12:59
Jo, wobei man im Homecinema unterscheiden kann zwischen
  • analoger Übertragung (bis 20kHz)
  • digitaler Übertragung per SPDIF (bis 3 MHz)
  • Video-Übertragung (5MHz - 340 MHz)
chris974
#6 erstellt: 13. Jan 2009, 14:09
es gibt doch die unterscheidung nach audio- und videosignalen mit 50 bzw 75ohm.
die digitalen koaxkabel haben ja auch 75ohm. sind diese identisch mit videokabel??
Passat
#7 erstellt: 13. Jan 2009, 16:12
Ja, sind identisch.
Übrigens sind die 50 bzw. 75 Ohm der Wellenwiderstand des Kabels.
Bei Audio ist der Wellenwiderstand des Kabels nicht festgelegt.
Da kann man beliebige Kabel nehmen.
Bei Video, Antennenkabeln und S/P-DIF ist dagegen ein Wellenwiederstand von 75 Ohm genormt.
Im Auto gibts für Antennenkabel abweichende Werte:
Alter Stecker = 150 Ohm, neuer Stecker = 50 Ohm.
Grüsse
Roman
NF Cinch LFE Kabel
Darkal am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 09.11.2007  –  10 Beiträge
Was bedeutet "NF" Cinch Kabel?
RicRom am 07.06.2004  –  Letzte Antwort am 09.06.2004  –  4 Beiträge
Unterschied Cinch/ Digital Cinch
Mpgfritze am 02.05.2014  –  Letzte Antwort am 02.05.2014  –  3 Beiträge
Subwoofer NF-Cinch--Y-Kabel lohnenswert?
Merkor am 05.11.2006  –  Letzte Antwort am 05.11.2006  –  6 Beiträge
Cinch Kabel In-Akustik NF 202
Chrüter am 13.06.2007  –  Letzte Antwort am 14.06.2007  –  2 Beiträge
Oehlbach: Welche Cinch Stereo Kabel?
stefanstick2 am 04.08.2010  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  42 Beiträge
NF-Kabel fuer Denon
Duncan_Idaho am 12.12.2004  –  Letzte Antwort am 13.12.2004  –  4 Beiträge
Unterschied MONO-Cinch und Video-Cinch
meierjoerg am 22.09.2009  –  Letzte Antwort am 22.09.2009  –  11 Beiträge
Cinch-Kabel Frage
Doc_Boy am 09.01.2006  –  Letzte Antwort am 09.01.2006  –  3 Beiträge
Hilfe bei Auswahl Cinch-Kabel
belafan am 20.04.2024  –  Letzte Antwort am 21.04.2024  –  28 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedBerni587
  • Gesamtzahl an Themen1.558.236
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.557
