HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Fehlender Kopfhöreranschluss | |
Fehlender Kopfhöreranschluss+A -A |
Tomboro
21:20
erstellt: 11. Jan 2009, |
Hallo ihr Technikfreaks! Habe folgendes Problem und hoffe ihr könnt mir behilflich sein: Ich habe einen Samsung Slimfit Röhrenfernseher (32Zoll) der allerdings keinen Kopfhörerausgang besitzt. Nun möchte ich meinen Fernseher aber über meine Anlage laufen lassen (der besseren Soundqualität halber). Wie kann man das nun ohne besagtem Anschluss bewerkstelligen? Hier noch die technischen Deteils: Produktbeschreibung Samsung WS 32Z409T - 32" CRT TV Produkttyp CRT TV Diagonalabmessung 32" - Breitbildformat Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) 91 cm x 41.5 cm x 57 cm Gewicht 53.2 kg Farbe Schwarz, Silber Digital Television-Zertifizierung HD ready Anzeigeformat 1080i Videoeingangsformate 720p, 1080i 100 Hz Ja Videoschnittstelle Component, composite, HDMI, S-Video, SCART Technologie CRT Seitenverhältnis des Bildes 16:9 Analog TV-Tuner PAL, SECAM Klang-Ausgabemodus Stereo Lautsprechersystem 2 Lautsprecher Klangeffekte SRS TruSurround Fernbedienung Fernbedienung - infrarot Stromversorgung Wechselstrom 230 V ( 50/60 Hz ) Bedanke mich schonmal für eure Bemühungen ![]() Beste Grüße, Tom At Mods: Falls dies der falsche Forenbereich für mein Thema sein sollte, bitte ich euch meinen Post zu verschieben, danke. |
MosFetPapa
21:44
Moin, kannst Du über den Scart-Anschluß abgreifen. Pinbelegung findest Du in Link. Davon brauchst Du die Audio-Ausgänge (L/R) und Audio-GND. ![]() Da gibt es relativ einfache Adapter für. ![]() Achte aber darauf, das Du einen kaufst, der auf den Audio-Ausgang am TV geht. Es gibt auch ähnliche Adapter mit Cinch-Anschlüssen für Video- und Audio-EINGANG am Scart. Wenn Du zusätzlich am Scart ein anderes Gerät noch anschließen willst, ist das kein Problem, der Adapter wird einfach dazwischen gesteckt. Wenn Du nen Lötkolben bedienen kannst, ist es auch einfach, in die Rückwand vom TV zwei Cinch-Buchsen einzubauen und mit den Scart-Pins zu verdrahten. Aber nur zu empfehlen, wenn auf dem TV keine Garantie mehr ist und Du dir das zutraust. Aber Achtung, im Röhren-TV ist Hochspannung. Ladeelkos und Röhre haben auch nach dem Ziehen des Netzstecker noch gefährliche Ladespannungen. Gruß Holger |
Tomboro
21:59
Moin Holger, danke für die schnelle Antwort. Ich dachte immer das Scartbuchsen nur Eingänge sind ![]() So einen Adapter habe ich da, steht aber Input drauf. Kann man diesen "umbauen"? Lötkolben hab ich hier, daran sollte es nicht scheitern. Gruß Tom |
Tomboro
22:30
Wow, ich musste nichtmal löten, die Stecker konnte man einfach umspöpseln. Ein riesen, großes DANKESCHÖN an dich, Holger. Funktioniert einwandfrei, top ![]() |
dirty_beam
11:22
erstellt: 09. Feb 2009, |
Anschluss von samsung heimkinosystem an sony Bravia engelro am 28.12.2011 – Letzte Antwort am 28.12.2011 – 3 Beiträge |
Samsung TV-Ton über Samsung 5.1-Anlage hören DerWixxer6979 am 03.03.2014 – Letzte Antwort am 04.03.2014 – 2 Beiträge |
Samsung LED TV ohne Audio Ausgang ominös am 14.09.2011 – Letzte Antwort am 13.02.2012 – 22 Beiträge |
MediaCenterPc, Nokia Dbox2, Samsung SLIMFIT WS-32Z409T mit Teufel Concept E Magnum! snk am 10.02.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2007 – 2 Beiträge |
Samsung TV an alte Stereoanlage! BBK0815 am 26.09.2011 – Letzte Antwort am 27.09.2011 – 2 Beiträge |
S550 an Samsung TV anschließen Jinjael am 07.06.2011 – Letzte Antwort am 07.06.2011 – 2 Beiträge |
Problem (AppelTV -> Anlage ohne optischen Eingang) nur wie TobiSchi1984 am 31.12.2012 – Letzte Antwort am 31.12.2012 – 7 Beiträge |
HDMI Problem Samsung TV und HS350 Marcel80 am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 13.07.2010 – 19 Beiträge |
anlage über tv laufen lassen niklas90 am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 06.03.2010 – 3 Beiträge |
TV Sound über AV-Receiver laufen lassen! Ziegenpelle am 28.04.2008 – Letzte Antwort am 03.05.2008 – 22 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedclaribelrimmer
- Gesamtzahl an Themen1.558.307
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.415
