Sony BDP S-550 an Harman Kardon AVR-330
shigi76
#1 erstellt: 12. Jan 2009, 16:06
ich habe eine bescheidene Frage:
-Wie schließe ich den Blurayplayer an meinem Receiver an, um den bestmöglichen Sound zu haben?
Ich möchte komplett das 7.1 Erlebnis ausnutzen genauso wie TrueHD Sound usw...
Eminenz
#2 erstellt: 12. Jan 2009, 16:09
Den musst du analog vom 5.1 Ausgang des Sony zum 5.1 analogen Eingang des AVR stecken.
shigi76
#3 erstellt: 12. Jan 2009, 19:36
Wieso analog und wieso nur 5.1?
Ich will doch das komplette 7.1- Erlebnis haben...
Eminenz
#4 erstellt: 12. Jan 2009, 19:53
Der Sony hat nur einen analogen 5.1 Ausgang. Insofern hast du 5.1.
Der AVR 330 hat ja kein HDMI, insofern wirst du wohl mit 5.1 auskommen müssen (oder der 330 hat Dolby ProLogic IIx).
shigi76
#5 erstellt: 12. Jan 2009, 19:56
nee, der BDP S-550 hat doch nen analogen 7.1 Ausgang, oder?
Eminenz
#6 erstellt: 12. Jan 2009, 20:13
Stimmt, du hast völlig Recht. Insofern 7.1 analoge Anschlussweise und du hast dein Kinofeeling.
shigi76
#7 erstellt: 12. Jan 2009, 20:32
und mit einer digitalen verbindung kann man da nix machen und hat keine bessere qualität?
Eminenz
#8 erstellt: 12. Jan 2009, 20:34
Sofern du die neuen Tonformate nutzen willst, kommt in deinem Fall nur die anloge Verbindungsweise in Frage. Über Toslink oder Koax-Cinch können die neuen Formate nicht übertragen werden.
shigi76
#9 erstellt: 12. Jan 2009, 20:50
und hab ich dann auch dieses True-HD über die Boxen am laufen? Ich meine, der AVR 330 unterstützt zwar 7.1 oder DTS, aber TrueHD?
pegasusmc
#10 erstellt: 12. Jan 2009, 21:30
Deshalb macht das der Player über seinen Decoder und gibt die analogen Signale direkt auf die Endstufen.
shigi76
#11 erstellt: 12. Jan 2009, 21:49
achso, d.h., daß ich anhand der analogen Anschlüsse das TrueHD- Signal über den Receiver an die Boxen weiterleite und somit in den Genuß davon komme?
Und komisch, dachte heutzutage wäre die digitale Übertragung das Beste...
[Beitrag von shigi76 am 12. Jan 2009, 23:11 bearbeitet]
Eminenz
#12 erstellt: 13. Jan 2009, 08:53
Ist es auch. Du hast halt dann nicht "Dolby True HD oder DTS-HD" im Display stehen wenn du nen Film schaust. Aber du hast es
shigi76
#13 erstellt: 13. Jan 2009, 15:59
Cool, sehr nett, daß einem hier so gut geholfen wird...
Danke Eminenz!!!
Dann hab ich ja alles richtig gemacht damit, daß ich den S-550er genommen hab und nicht den kleinen Bruder S-350. Der hat diesen analogen Wandler ja nicht, oder?
Eminenz
#14 erstellt: 13. Jan 2009, 16:04
Danke Eminenz!!!
Nein, der hat es nicht, du hast gut eingekauft
shigi76
#15 erstellt: 13. Jan 2009, 16:07
Nochmal: Danke Danke für die schnelle, super Hilfe!!!
Falls noch Fragen auftauchen melde ich mich javascript:insert('%20;)%20','')
shigi76
#16 erstellt: 15. Jan 2009, 19:28
Auf was für ein Tonverfahren muß ich den Receiver denn einstellen?
Um 7.1 DolbyTrueHD zu haben?
[Beitrag von shigi76 am 15. Jan 2009, 19:29 bearbeitet]
Eminenz
#17 erstellt: 15. Jan 2009, 19:29
Du wirst nicht erreichen dass das auf dem Display steht, soweit vorab. Du musst den AVR auf den anlagen Eingang stellen.
[Beitrag von Eminenz am 15. Jan 2009, 19:30 bearbeitet]
shigi76
#18 erstellt: 15. Jan 2009, 20:40
und komischerweise kommt da nicht ein ton raus dann:-(
pegasusmc
#19 erstellt: 15. Jan 2009, 20:55
Wenn Du es richtig verkabelt hast und im Player Menü die analoge Ausgabe aktiviert hast sollte es klappen.
BugFixX
#20 erstellt: 15. Jan 2009, 23:57
Tach!
Du musst beim 550S in den Audioeinstellungen die bevorzugte Ausgabe auf Multichannel stellen und beim 330 den Eingang auf 6/8Channel, dann sollte was zu hören sein.
Allerdings finde ich das LS Management vom 550 etwas kläglich. Da kann man den LS Abstand nicht mal pro LS einstellen sondern nur paarweise.
Gruß,
Andreas
shigi76
#21 erstellt: 02. Feb 2009, 18:24
So, also den Testton hab ich einwandfrei auf alle Boxen zum laufen bekommen.
Aber nun habe ich das Problem, daß bei einer Demo-Scheibe bei verschiedenen Titeln, die eindeutig als 7.1 ausgegeben sind, 2 Lautsprecher nicht angesteuert werden. Hab also nur 5.1 Ton...
Der Eingang meines AVR330 ist auf 8 Channel gestellt, was beim Testton ja auch prima funktioniert
Und 5.1 über analog geht auch...
[Beitrag von shigi76 am 02. Feb 2009, 18:27 bearbeitet]
shigi76
#22 erstellt: 03. Feb 2009, 20:26
Was ich auch noch seltsam finde ist, daß selbst bei einer Wiedergabe einer 7.1- Tonspur nach Drücken der Taste "Display" aufm Player oben rechts im Bild 3.2.1 steht, also quasi 5.1-Ansteuerung. Was müßte da bei 7.1 stehen oder ist das so korrekt?
Reth
#23 erstellt: 03. Jan 2012, 11:36
Hallo zusammen,
eine Frage dazu:
Kann ich denn über die optische Digitalverbindung zw. BD-Player und AVR330 die "alten" Formate übertragen, auch wenn ich HD- oder 3D-Filme anschauen möchte? Wie groß ist denn der "Hörunterschied" und der technische Unterschied zw. den alten und neuen Formaten?
Harman Kardon AVR255 & Harman Kardon BDP
noah111 am 12.09.2010  –  Letzte Antwort am 13.09.2010  –  2 Beiträge
Harman/Kardon AVR 145
Koschi9191 am 17.06.2014  –  Letzte Antwort am 21.06.2014  –  13 Beiträge
Harman Kardon AVR171 - harman/kardon AVR 171
HifiSined am 21.01.2014  –  Letzte Antwort am 27.01.2014  –  10 Beiträge
HARMAN KARDON AVR 18RDS
donnerhugo am 20.12.2006  –  Letzte Antwort am 21.12.2006  –  2 Beiträge
Harman Kardon AVR 255
american_blend am 24.02.2015  –  Letzte Antwort am 24.02.2015  –  6 Beiträge
harman /kardon avr 2000
jakob22 am 12.09.2006  –  Letzte Antwort am 13.09.2006  –  3 Beiträge
Harman Kardon AVR einstellen?
maddocc am 24.11.2009  –  Letzte Antwort am 25.11.2009  –  8 Beiträge
Harman Kardon AVR 139
idani93 am 18.07.2011  –  Letzte Antwort am 19.07.2011  –  3 Beiträge
Harman Kardon AVR 171
Streetjoker1986 am 19.11.2013  –  Letzte Antwort am 08.11.2016  –  10 Beiträge
Verkabeln Harman Kardon AVR 130
Porccini am 19.05.2004  –  Letzte Antwort am 27.12.2016  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPeacemaker69
  • Gesamtzahl an Themen1.559.426
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.524
