Anschluss eines zweiten Subwoofers in Verbindung mit den Hauptlautsprechern
ATXKiller
#1 erstellt: 12. Jan 2009, 22:50
Ein wunderschönes hallo an alle
Ich habe mich nun durch den ganzen Thread geschlagen und mir Tränen die augen
Ich hab mir ein neues günstiges system zusammen gestellt, aber habe ich diesen Thread erst nach all dem gelesen.
Allso mein Verstärker: Denon AVR-1803
Die ausgänge am verstärker:
Front: - - - - - - - - - - - - - - - - - 6~16 Ohm 110Watt
Center: - - - - - - - - - - - - - - - - -6~16 Ohm 110Watt
Surround: - - - - - - - - - - - - - - - -6~16 Ohm 110Watt
Surround-Back A or B:6~16 A + B: 12~16 110Watt
Ich habe einen Separaten Woofer ausgang. Dort ist auch einer dran. Chinch - Mono block300Watt - Selbst gebauter Kasten mit JL W7.
Meine frage ist, ich habe an der front 2 ältere Universum Speaker dran. 4~8 Ohm 40-80 Watt.
Nun habe ich mir einen Harman kardon festival 80 Woofer mit Amplifier bestellt! Kann ich die 2 Universum Lautsprecher ohne klag und leistungs verlust an den Vestival 80 dran klemmen oder soll ich vielleicht lieber Woofer und Speaker einfach am verstärker anklemmen? Da der Denon mir mal durch geflogen ist frage ich Lieber nach Rat! Weil 600 euro sind kein spass um rumzuprobieren. Das system steht in einem Raum mit knappen 60m² Deshalb der Woofer noch dazu!
[Beitrag von kptools am 13. Jan 2009, 00:31 bearbeitet]
productmanager
#2 erstellt: 14. Jan 2009, 02:41
Also zwei unterschiedliche Woofer macht doch nicht wirklich Sinn.
Du könntest beide aktiven Woofer sicherlich mit einem Y-Cinch-Kabel (1 Ein- und 2 Ausgänge)verbinden, jedoch reagieren diese Unterschiedlich in punkto Lautstärke, Belastbarkeit, Reaktionszeit etc.
KUrPGunman
#3 erstellt: 14. Jan 2009, 02:50
wenn einer der Subs Hochpegel-Ein- und -Ausgänge hat kannst du den zwischen den REveiver und die FrontLS klemmen, dann werden die Fronts auch im Bass entlastet, was meist zu einer Verbesserung im Tief-/Mitteltonbereich führt.
Ansonsten y-KAbel.
Gruß Gunm@n
ATXKiller
#4 erstellt: 14. Jan 2009, 13:33
Okay, die sachen die ihr grade beschrieben habt, wären die kleinsten Probleme!
Habe das gerät soeben erhalten. Nachteil der Verkäufer bei Ebay hat nicht beschrieben das man für dieses gerät auch die dazugehörige anlage braucht! Den das signal bezieht der Subwoofer über ein ich wüde sagen älteres Rundes kabel mit mehreren kleinen Polen. Auch bekannt bei alten Dual platten spielern.
Nun, da ich diese ausgabe quelle nicht habe, habe ich mir überlegt nicht selbst etwas zurecht zu fummeln und die Kiste an meinen PC klemme.
Dazu bräuchte ich aber /Hilfe/Schaltplan/iergendwas.
Ich habe von Elektrick kaum ahnung, und es würde mich mehr als freuen wenn ihr mir tipps geben würdet da ihr ja schon länger dabei seit
Ich habe ein Bild von dem Anschluss gemacht, falls nötig schraube ich die gerätschaft auch gerne auf um mehr Bilder zu machen!
Danke schonmal für alles
Gruß: Micha
[img=http://img105.imageshack.us/img105/743/dsci0167fe8.th.jpg]
KUrPGunman
#5 erstellt: 14. Jan 2009, 23:08
Sorry dafür habe ich die Belegung gerade nicht im Kopf. Ich denke aber das Steuergeräte von meinem Vater seinem Kopfhörer hat auch so einen Anschluss, vielleich hat er dazu noch die Anleitung und ich kann da die Belegung rausziehen.
Wenn dir die nächsten Tage niemand helfen kann und/oder du nichts dazu findest, geb mir nochmal bescheid, dann kümmere ich mich drum.
Gruß Gunm@n
KUrPGunman
#6 erstellt: 14. Jan 2009, 23:10
Poste die Frage am besten mal im Hifi-Klassiker/Reperatur und Wartung Forum, da kriegst du bestimmt eher ne Antwort.
Gruß Gunm@n
productmanager
#7 erstellt: 15. Jan 2009, 00:47
War die gute alte DIN Belegung nicht Masse auf 12 Uhr und die beiden PINs rechts oder links daneben waren die zwei Kanäle Links/Rechts???
Wird der Sub ebenfalls über das Kabel aktiviert? Es könnte sein dass auf einem PIN der ursprünglichen Anlage noch ein Steuerplus zum Einschalten kommt...
KUrPGunman
#8 erstellt: 15. Jan 2009, 01:25
@productmanager: ja hatte ich zuerst auch gedacht, aber ich dachte die DIN-Buchse hätte auch nur 5 Löcher gehabt. Aber ich habe gerade mal gegooglet, bei Wikipedia ist ne beschreibung drin, allerdings auch nur für den 5-Pin
http://de.wikipedia.org/wiki/DIN-Stecker
Aber das ist ja schon mal ein Ansatz.
zur not das Panel rausschrauben und kucken was wo angeschlossen ist.
Gute NAcht.
Gunm@n
ATXKiller
#9 erstellt: 15. Jan 2009, 04:53
Hallöschen
Allso erstmal Herzlischten dank das ihr die mühe gebt mir zu helfen!!
Allso hab nun geschaut, und du hattest recht mit dem 12 Uhr und L/R
Da meins ein 8 Poliger stecker ist, werde ich einfach einen iergend wo bestellen, und mal schauen denke das dann auf 6 Uhr ein Start Signal rein müsste. Dort werde ich es einfach mal mit 5Volt und 27Amp probieren, ne andere möglichkeit habe ich nicht. Da L/R geklärt wäre muss ich mit die anderen Pins nicht wirklich anschauen da diese Surround Center Woofer wären.
Aber eigentlich, müsste es doch ein geräuch geben sobald man den Strom anklemmt. oder ? Ich höre lemlich toten stille...
Achm genug geredet. Ich probier wenns klappt passts, wenn nicht Ab auf den Schrott und was anständiges!
Bericht kommt
Danke nochmals
Gruß Micha
productmanager
#10 erstellt: 16. Jan 2009, 01:05
Bevor Du das Ding wegschmeisst, schenks mir und ich zahl die Versandkosten....
Vielen Dank für das Lob mit der Belegung. In manchen Diskussionen hier wird man - so empfinde ich das zumindest - angemacht wenn man eine andere Meinung zu einem Thema hat und dann Beiträge an die Moderation gemeldet die dann gestrichen werden.
Da tut so ein Dankeschön richtig gut.
Der Stecker wurde in fast ähnlicher Form im Autohifi-Bereich verwendet, alte Blaupunkt und Kenwood sahen so aus bzw. waren die beiden unteren linken und rechten PINs nicht im Kreis sondern gerade angeordnet.
Ich vermute, dass Du noch ne Steuerspannung brauchst. Ggf. musst Du noch ne seperate Masse als Rückleiter für die Steuerspannung auflegen. Wahrscheinlich ist der Mittelpin oder einer der beiden untersten mit der Spannung bzw. Masse belegt.
Besser ist aber Du schaust Dir die Buchse von hinten an, welche Leitungen dran sind und worauf die auf die Platine gehen.
Viel Erfolg.
ATXKiller
#11 erstellt: 31. Jan 2009, 12:12
Hallöschen, allso, ich habe alles ausprobiert. Ich habe alle möglischen polungen versucht, aber die endstufe will nicht angehen. Ich habe gesehen, das sicherungen bereits gewechselt waren. Hoffe nicht das ich mir da was defektes für 70€ gekauft habe :-( Was ich noch festgestellt habe, das bei einem der Woofer das untere gelbe fell von der Spule gerissen war, Sekunden kleber machts =) Alerdings muss ich dazu sagen, ich habe aus angst das ich was zerstören könnte nur 6v und 600mAH drauf gegeben. Wenn ich nun aber andere berichte über solche bastler sachen lese, dann sehe ich immer nur schaltnetzteil 12V ob ich es mal riskieren sollte und mir einfach so ein teilschen hole. ich weiss nicht mehr weiter :-( Wenn mein wissen reichen würde, dann würde ich das teil auseinander pflücken und meiner nase nach so löten das dass nötigste geht...
Ich bedanke mich wiedermal im voraus für alle nachichten und jägliche Hilfe stellungen!
Gruß Micha
Anschluss eines passiven Subwoofers
Jimmbojones600 am 27.03.2015  –  Letzte Antwort am 28.03.2015  –  5 Beiträge
Anschluss eines Subwoofers?
LordWinniePuuh am 30.09.2006  –  Letzte Antwort am 30.09.2006  –  2 Beiträge
Frage bzgl. Anschluss eines Subwoofers
steelhawk am 05.10.2003  –  Letzte Antwort am 05.10.2003  –  4 Beiträge
Fragen zum Anschluss eines aktiven Subwoofers
maxidico am 07.12.2020  –  Letzte Antwort am 07.12.2020  –  7 Beiträge
Frage: Anschluss eines Subwoofers bei meiner 5.1 Anlage
Huriburi am 11.09.2010  –  Letzte Antwort am 13.09.2010  –  6 Beiträge
Anschluss einen aktiven Subwoofers
wolf1610 am 18.02.2015  –  Letzte Antwort am 19.02.2015  –  32 Beiträge
Anschluss des Subwoofers
Acky am 04.02.2004  –  Letzte Antwort am 04.02.2004  –  3 Beiträge
Frage zum Anschluss meines Subwoofers.
FRAD am 02.10.2011  –  Letzte Antwort am 02.10.2011  –  2 Beiträge
Frage zum Anschluß eines Subwoofers
friesenfrank am 04.03.2016  –  Letzte Antwort am 06.03.2016  –  5 Beiträge
Anschluss eines Subwoofers an Onkyo HT-S 3200
cindylauper am 13.05.2010  –  Letzte Antwort am 15.05.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDominikBach
  • Gesamtzahl an Themen1.559.420
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.263
