HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Vorschalttrafo von 230V auf 110V | |
Vorschalttrafo von 230V auf 110V+A -A |
Niranjana
19:21
erstellt: 14. Jan 2009, |||
gerne möchte ich mir ein bis zwei Geräte in den USA kaufen. Ich hätte z.B. folgendes in Aussicht. ![]() Nun, sollte sich das paar nicht auf 220V umbauen lassen, dann bäuchte ich einen Vorschalttrafo. Würden folgender Vorschalttrafo ausreichen bzw. kann man diese ohne bedenken zwischenstecken? Habt Ihr bessere Alternativen, die nicht viel teurer sind? ![]() [Beitrag von Niranjana am 14. Jan 2009, 19:24 bearbeitet] |
bui
10:59
erstellt: 15. Jan 2009, |||
Hi Niranjana,
Ja, wen die Leistung von 300 Watt ausreicht. Zähle die Leistungen der anzuschließenden Geräte zusammen und rechne 50% dazu. Diese Leistung sollte so ein Vorschalttrafo bringen können. |
Niranjana
16:16
Danke für die Nachricht. Da muss ich mir wohl doch einen von diesen hier Kaufen. ![]() Wobei, hier sind die Daten des Amp's: Power: 1x 150W(20Hz...20kHz, 8Ohm, 0,008% THD) Continuous power: 1x 150W (8Ohm, 1kHz) Dynamic power: 1x 200W (4Ohm, 1kHz) 1x 300W (4Ohm, 1kHz) Wenn ich mit folgenden Daten Rechne dann würde auch ein kleinerer Spannungswandler reichen. Continuous power: 1x 150W (8Ohm, 1kHz) Wenn jedoch Dynamic Power(bis zu 300W) ausschlaggeben ist dann benötige ich für 2x L-07M und einen L-07C ca. 1000W. Rechnung: 2 x 300W + 50% = 900W - WAS DER vORVERSTÄRKER AN STROM BENÖTIGT KONNTE ICH LEIDER NICHT FINDEN, DOCH ICH DENKE DIES WIRD DIE 100W NICHT ÜBERSCHREITEN. [Beitrag von Niranjana am 15. Jan 2009, 18:23 bearbeitet] |
Niranjana
19:09
erstellt: 26. Jan 2009, |||
kann sich das nochmals jemand ansehen, bitte? |
dharkkum
21:35
Die wichtigste Angabe hast du leider nicht mit aufgelistetet
PC steht für power consumption = Stromverbrauch. Das heisst, ein Monoblock zieht bis zu max. 630 W. Wichtig ist nämlich was die Endstufe an Strom zieht und nicht das was rauskommt. ![]() [Beitrag von dharkkum am 26. Jan 2009, 21:37 bearbeitet] |
Niranjana
03:35
erstellt: 27. Jan 2009, |||
danke, das ist ja heftig - einer 630W... ...dann noch 50% dazurechner, dann kommt man schon alleine für die 2 Endverstärker auf 2000W. Oder kann man die 50% weglassen, wenn 630 max. angegeben ist. Der Vorverstsärker kommt ja auch noch dazu, bei diesem war 50W angegeben, auch bei diesem ist mir nicht bekannt ob es sich bei den 50Watt um PC handelt oder nicht. |
dharkkum
08:29
Das ist der Stromverbrauch. Ein Vorverstärker hat ja in dem Sinne keine Ausgangwsleistung wie eine Endstufe. |
bui
15:40
Hi Niranjana, die 50 Watt machen da dann auch nichts mehr aus. Hast Du schon mal gesehen, was ein Vorschalttrafo mit 1000 oder 2000 Wat für eine Größe und Gewicht hat? Vom Preis ganz zu schweigen. Vergiss das Ganze! |
Passat
15:59
1000 Watt gibts in der Bucht für 80,- Euro neu, 1600 Watt für 100,- Euro. Also nicht wirklich teuer. Grüsse Roman |
Niranjana
20:40
danke für Eure Beiträge. Alo vom Preis her geht das schon. |
Apalone
20:52
Und das rechnet sich dann aber am Schluss? Aufwand, Kosten, wahrscheinlich keine Garantie in D (Gewährleistung sowieso nicht). Soo viel billiger in USA??? |
Passat
21:56
Garantie und Gewährleistung fällt wohl bei gebrauchten Geräten weg. Und darum handelt es sich wohl, denn die genannten Geräte sind schon fast 30 Jahre alt. Grüsse Roman |
Apalone
22:02
Ach so. Hatte die Modelle nicht näher geprüft. |
cardeto
Gesperrt |
22:06
Strom wird nicht verbraucht. Es handelt sich um Energie, und die kann nur umgewandelt werden. |
dharkkum
00:20
erstellt: 28. Jan 2009, |||
Und ich dachte schon es gäbe heute nichts mehr zu lachen. ![]() |
cardeto
Gesperrt |
00:51
Was ist daran so witzig ![]() |
Passat
00:57
Verstehe ich auch nicht. Er hat anscheinend im Physikunterricht nicht richtig aufgepasst und die Stelle mit dem Energieerhaltungssatz nicht mitbekommen. Grüsse Roman |
cardeto
Gesperrt |
01:05
Na ja, Asche auf sein Haupt und soll nicht wieder vorkommen. ![]() |
Niranjana
14:32
Ja stimmt, wenn man alles zusammenrechnet, dann wird es nicht viel billiger werden, doch es hält sich noch im Rahmen, da ich nur die Nationalen Versandgebühren bezahlt habe. Ich bezahlte umgerechnet ca. 410EUR inc. Versand für das paar L-07m, laut Bilder und Beschreibung in hervorragender Verfassung und ca. 80EUR incl. für den L-07c. Stromumwandlung ist vielleicht der Begriff in der Physik, doch wandle den Strom mal wieder zurück, nachdem Du Musik gehört hast und steck ihn anschließend wieder in die Steckdose. Im Endeffekt ist der Strom weg für den "Verbraucher". Ähnlich ist es doch auch mit wasser. Es gibt einen Jahresverbrauch und trotzdem ist das Wasser noch z.B. in der Kläranlage. P.S. Ich wollte auch einmal eine Planlosdiskussion führen. Doch lieber back to topic. |
dharkkum
15:16
Weil du nichts sinvolles zum Thema beitragen konntest aber meintest deshalb mal etwas altkluges von dir geben zu müssen. ![]() Die Bemerkung hilft dem Fragesteller kein bisschen bei seinem Problem, egal wie richtig oder falsch sie ist. Und ich habe einen Stromverbrauchzähler im Keller egal wie du das vielleicht nennen magst. ![]() |
cardeto
Gesperrt |
03:29
erstellt: 30. Jan 2009, |||
Was hast du denn gemacht ![]()
Lol, dann geh mal in deinem Keller und schau nach ob da nicht doch vllt. etwas mit kw/h steht. Wenn du das dann gefunden hast darfste goo.. nach dieser Abkürzung befragen. Gruß und sorry für OT. |
Apalone
09:44
Genau! 569.000 Treffer für "Verbrauch kw/h"!! ![]() Also nochmal: Weil du nichts sinnvolles zum Thema beitragen konntest aber meintest deshalb mal etwas altkluges von dir geben zu müssen. Da ist schon was dran... Egal welche Sichtweise jetzt physikalisch richtig ist: Strom wird umgangssprachlich "verbraucht"! Deine nächsten Beiträge sollten substantiierter sein... |
jospar
10:09
moin moin es gibt noch ein ganz gewaltiges problem das noch nicht angesprochen wurde. im amiland gibts 110 V mit 60 HZ, ob die hifigeräte aus deutschland mit diesen gegebenheiten klarkommen? das sollten die servicetechniker von kenwood am besten beurteilen können. die alten kenwoodgeräte hatten wohl auch schon teilweise mit der umstellung von 220 V auf 230 V probleme. ich glaube der aufwand der umrüstung lohnt nicht, aber frage die serviceleute von kenwood. ![]() ![]() ![]() |
Passat
11:22
50 oder 60 Hz sind bei den allermeisten Geräten völlig egal, da die Wechselspannung eh im Netzteil gleichgerichtet wird und da dann nur Gleichstrom heraus kommt. Grüsse Roman |
Suche Möglichkeit von Chich auf Boxenkabel mit 230v Neopolis am 11.05.2015 – Letzte Antwort am 07.08.2016 – 11 Beiträge |
USA-Netzstecker (2polig,110V Version) bzw. Netzkabel wo kaufen? Wraeththu am 29.08.2005 – Letzte Antwort am 01.09.2005 – 9 Beiträge |
Bose AL8 / AL2 Netzteil johsei am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 4 Beiträge |
Hausinstallation: Audio-, Video-, Datenleitungen mit 230V AC Leitung in einem Kanal verlegen? -=ck=- am 14.02.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 23 Beiträge |
Logitech z5500 2,5v kabel ja oder nein? Wolpe1990 am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 20.01.2013 – 3 Beiträge |
Sub brummt. SecretSniper am 01.08.2006 – Letzte Antwort am 01.08.2006 – 6 Beiträge |
Bekomme keinen Sound aus Surround-Receiver Birne80 am 10.04.2006 – Letzte Antwort am 10.04.2006 – 4 Beiträge |
AVR -- Musikserver Loxone -- CinchVerkabelung >15m Todi_Aut am 15.11.2016 – Letzte Antwort am 17.11.2016 – 7 Beiträge |
Steckdose Holland CStanke am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 08.08.2010 – 5 Beiträge |
Lautsprecher kabellos per Funk anschliessen moondoggies am 04.09.2007 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 4 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedUmkalino
- Gesamtzahl an Themen1.559.462
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.149
