HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » yamaha rx-v450 an Xoro Dvd | |
yamaha rx-v450 an Xoro Dvd+A -A |
catred
20:49
erstellt: 02. Mrz 2005, |
Hi ! Ich habe mir heute meinen Ersten Dts-Dolby Reviever geholt (Yamaha rx-v 450). Und leider habe ich zwei Probleme beim Anschluß: 1. Ich hatte vor meinen Dvd Player xoro 415 über das Licht- leiterkabel mit dem Reciever zu verbinden, nun hat aber sowohl der Reciever als auch der Dvd noch zusätzlich Chinch Buchsen (multi channel out und ein) die wie folgt ange- ordnet sind : Front O - O Rechts-Links Surr. O - O Rechts-Links Sub. O - O Center empfielt es sich nun den Reciever und den Dvd über diese Buchsen anzuschließen ? Was brint das für Vor bzw. Nachteile (die blöde Anleitung schweigt sich hier aus - die gibt nur an, das man die zwei Geräte hiermit verbinden kann oder sollte ich sie nur mit dem Lichtleiterkabel verbinden (auch hierfür sind beide Geräte vorbereitet). 2. Ich weiß die Ohmsche Frage ist hier schon oft gestellt worden, es wäre aber nett, wenn mir hier doch jemand einen Tipp gegen könnte ... Mein Reciever hat einen Wahlschalter 1. Schalterstellung - Front 4 Ohm,Surr. und Center 6 Ohm 2. Schalterstellung - Front 8 Ohm,Surr. und Center 8 Ohm meine Lautsprecher haben folgenden Wert Front 4/8 Ohm (steht so auf dem Kennschild) Surr. und Center jeweils 4 Ohm es werden insgesamt 6 Lautsprecher angeschlossen 2 x Front,1 x Center,2 surr. re-li,1 Surr. mitte in welche Stellung muß ich den Wahlschalter nun bringen ? es wäre echt Super wenn mir jemand weiterhelfen könnte, denn wie man merkt kenne ich mich in Materie nicht aus. ![]() ![]() |
allesverkaufe
20:06
erstellt: 03. Mrz 2005, |
Hallo, wenn du eine gute Tonübertragung vom DVD zum Reciver willst empfehle ich dir ein Digitales Koaxialkabel (zb. Wireworld UltraViolett 5 ca. 45€ ich weiß teuer/aber gut)! Wenn beide Geräte koaxiale Ein-/Ausgänge haben ist das meines wissens die Beste anschluß-/übertragungsmöglichkeit! ...viel Spaß beim Heimkinoerlebnis! |
catred
20:35
![]() Danke für die Antwort!Werde also Koaxial anschließen. |
Lalaland_dd
13:24
erstellt: 04. Mrz 2005, |
also wenn du nen optisches kabel dahast, dann nimmst es ab besten gleich, die kabelfrage wurde hier im forum schon mehrfach diskutiert & wenn du die 2 teile beieinander stehen hast brauchst kein teures koax nehmen, für den halben meter recht auch billigkabel, denn digital ist digital solange was ankommt kommt auch ton raus. da wären die 45€ zum fenster rausgeschmissen, hab selber nur nen graka videokabel dran und funzt einwandfrei. bevor zum offtopic wird mit dem kabel guck mal die alten beiträge durch. die cinch sind nur für systeme die keinen ac3 decoder haben mein fazit: analog = auf kabelqualli achten auch bei kleinen strecken digital = nur signalstärke beachten bei längern strecken, denn was ankommt kommt an ![]() [Beitrag von Lalaland_dd am 04. Mrz 2005, 13:25 bearbeitet] |
Crazy-Horse
13:47
Den anlogen 5.1 Eingang am AVR brauchst du wenn du DVD Audio oder SACD genießen möchtest, denn diese durfen aus DRM Gründen nur analog ausgegeben werden. Und ein 230€ Receiver mit einem 45€ Kabel zu beschicken fällt aus jeder Verhältnismäßigkeit raus! Bei einer Rotel Vorstufen/Endstufenkombi jenseits der 5000€ mag das ja ok sein aber doch nier hier! |
Bananenstecker an Yamaha RX-V450 Swot am 09.12.2005 – Letzte Antwort am 26.04.2008 – 7 Beiträge |
Anschluss am RX-V450 Dukeofworld am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 2 Beiträge |
Magnat AR10 an Yamaha V450 rrussow am 11.05.2006 – Letzte Antwort am 18.05.2006 – 4 Beiträge |
RX V450 Videoausg. auf DVI? N0str0m0 am 17.05.2005 – Letzte Antwort am 18.05.2005 – 3 Beiträge |
Problem: PS3 an RX-V450 optisch anschliessen TrueSound am 13.04.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 2 Beiträge |
Verkabelung: Teufel Concept E Magnum an Yamaha RX V450 idolon am 18.02.2005 – Letzte Antwort am 18.02.2005 – 5 Beiträge |
BEOLAB 6000 Anschluss an Yamaha Rx-V450 möglich? meiersbernd am 01.04.2005 – Letzte Antwort am 01.04.2005 – 2 Beiträge |
XORO 8410 zu Yamaha RX - V363 mit HDMI Totty1 am 29.11.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-V 363 bestmöglich verkabeln Devilray am 14.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 3 Beiträge |
DVD Recorder an Yamaha RX V657 anschliessen Eracansan am 28.12.2005 – Letzte Antwort am 29.12.2005 – 4 Beiträge |
2005
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedElPotato
- Gesamtzahl an Themen1.559.283
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.381
