Cinch- to Bananastecker Adapter oder Alternative?
psycho84
#1 erstellt: 21. Jan 2009, 23:46
Hallo Hifi'aner
Hab folgendes Problem, wobei mir hoffentlich jemand helfen kann.
In meiner Wohnung wurden vom Elektriker Audiobuchsen für 5.1 Anlage installiert. Alle Anschlussdosen sind mit "Post Binding" Anschlüssen ausgerüstet. Kann direkt LS Kabel mit Schraubklemmen befestigen oder Bananenstecker einstecken.
Dosentyp:
Nun die Krönende Frage: Wie schliesse ich da meinen zukünftigen aktiv Subwoofer an?
Mein Verstärker wird ein Cinch Pre Out, Schraubterminals für Front, Center, Back und Surround haben. Die Front und Surround möchte ich für Bi Amping nutzen.
Anschlüsse Rückseite:
http://www.pioneer.c...clx81_rear_large.jpg
Gibts so was wie ein Banana 2 Cinch Adapter? Damit die Kabel nicht getauscht werden müssen.
Wurden folgende Kabel eingezogen:
http://195.90.14.135...ib/super/9165646.jpg
Oder muss da jetz zwingend ein Koaxkabel rein oder wie die Dinger heissen.
Wäre nett wenn Ihr mir da etwas Tips geben könnt. Mich lässt das Gefühl nicht in Ruhe, dass mein Elektriker eine Pfei*** war.
Besten Dank für eure Hilfe
gruss psy
[Beitrag von psycho84 am 22. Jan 2009, 00:00 bearbeitet]
Apalone
#2 erstellt: 22. Jan 2009, 07:33
Der SW muss Anschlüsse für LS haben sonst gehts nicht. Ein SW nur mit aktiven Cincheingang ist ungeeignet.
dharkkum
#3 erstellt: 22. Jan 2009, 07:54
So kann man dann aber nicht das Bassmanagement des AVR nutzen sondern muss alles am Sub einstellen.
Fertige Adpater für sowas wirds wohl kaum geben.
Theoretisch könntest du zwei der Lautsprecherklemmen für das Line-Signal des Subs missbrauchen. Ob das störungsfrei funktioniert ist aber eher zweifelhaft, da die Lautsprecherkabel gegenüber Cinch-Kabeln nicht abgeschirmt sind. Ich habe sowas noch nie ausprobiert.
Wieviel Anschlüsse hast du da eigentlich insgesamt oder sind die abgebildeten 4 alleine für den Sub?
Kommt drauf an wie dein Auftrag spezifiziert war.
[Beitrag von dharkkum am 22. Jan 2009, 07:55 bearbeitet]
psycho84
#4 erstellt: 22. Jan 2009, 09:01
Moinsen
Der Sub hat folgende Anschlüsse:
Brauch ich wirklich beide Adern oder reicht da nicht eine? Am AVR ist nur ein Cinchausgang als PREOut für den Sub gekennzeichnet. Wäre ja keine zweite Leitung mit Saft drauf im Rohr.
Den Sub mittels LS anklemmen würde ja bedeuten ich müsste vom Sub weg die Front oder so anschliessen wenn ich die Anschlüsse richtig interpretiere?
Der Sub hat nur zwei davon: Plus/Minus
Hab klar und deutlich die Positionen der jeweiligen Komponenten / + Angaben angegeben. Angeblich soll es nicht die erste Homecinemaverkablung sein. Naja verlassen kann man sich vermutlich auf dem Bau auf kaum jemand mehr.
Nunja was soll ich nun, basteln mit Kabel und Stecker, oder Kabel wechseln und an Dose anderen Anschluss basteln.
gruss psy
dharkkum
#5 erstellt: 22. Jan 2009, 09:45
Du brauchst schon 2 Adern wenn das überhaupt geht. Aber wenn du 2 Klemmen hast reicht das ja.
Nur wie gesagt: die Lautsprecherkabel sind nicht geschirmt uns so ist es eher unwahrscheinlich, dass es störungsfrei funktioniert.
Um es auszuprobieren brauchst du ja erstmal nur ein Mono-Cinchkabel was du in der Mitte durchschneidest und die Enden abisoliert an die Lautsprecherklemmen anschraubst.
Wenn es so funktioniert kann man sich immer noch überlegen wie man das dann eleganter löst.
Ja, die Kabel für die Frontboxen gehen dann vom Sub weg.
psycho84
#6 erstellt: 22. Jan 2009, 20:12
Hallo Zusammen,
Irgendwie hab ich noch nen Knoten im Kopf. Daher einmal eine generelle Frage.
Welche Anschlussart ist für den Sub zu bevorzugen?
Cinch Pre Out (LFE) oder LS-Klemmen?
In der Produkteanleitung werden nur die Anschlussmöglichkeiten erläutert und wenn ich dies richtig interpretiere auf Seite 22 kann mann die den Sub an die LS klemmen und muss nicht zwingend die Front an den Sub hängen.
Anleitung:
Subanleitung
Bei der AVR Anleitung wird aber nur der Cinch PreOut erwähnt auf Seite 25.
Anleitung:
AVR Anleitung
Hat der Pre Out irgendwelche Vorteile, An/Abschalten? Nur übertragung der relevanten Tifen für den Sub? oder sonst was?
Oder kann ich bedenkenlos den Sub mit den Front LS zusammenklemmen am AVR?
Hab irgendwie kein Durchblick mehr Basteln mit Selfmadeaddapter möcht ich erst ganz zu letz in Erwägung ziehen.
Ich um Hilfe! Merci
gruss psy
Master_J
#7 erstellt: 22. Jan 2009, 20:42
Bassmanagement des AVRs greift nur am Pre-Out.
LS-Anschluss im Surround-Betrieb ist suboptimal.
Gruss
Jochen
Bananastecker Schrauben oder Löten?
spl83 am 04.12.2011  –  Letzte Antwort am 06.12.2011  –  7 Beiträge
coax to cinch
Hatschipuh am 05.03.2011  –  Letzte Antwort am 07.03.2011  –  5 Beiträge
Bananastecker Montage, wie?
bernx86 am 16.02.2008  –  Letzte Antwort am 17.02.2008  –  4 Beiträge
Bananastecker Kabelschuhe oder nur Kabel ?
Klausie123 am 21.01.2009  –  Letzte Antwort am 22.01.2009  –  4 Beiträge
Cinch oder Cinch-Y-Adapter?
Alais am 06.05.2009  –  Letzte Antwort am 06.05.2009  –  6 Beiträge
Bananastecker und Yamaha RX-V657
Monky am 19.06.2006  –  Letzte Antwort am 19.06.2006  –  4 Beiträge
Subwoofer Cinch-to-Cinch oder Y-Kabel Cinch-to-2xCinch (rot/weiß)?
rajuneon am 10.03.2022  –  Letzte Antwort am 11.03.2022  –  6 Beiträge
cinch-aux adapter bauen ?
Niclask am 13.05.2009  –  Letzte Antwort am 14.05.2009  –  7 Beiträge
Bester Toslink to Cinch Konverter
LTE am 28.08.2019  –  Letzte Antwort am 29.08.2019  –  4 Beiträge
adapter vga <-> cinch
flxx am 07.06.2005  –  Letzte Antwort am 23.12.2012  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRicky_Kühnert
  • Gesamtzahl an Themen1.558.865
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.619
