HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Kein Sound bei Verbindung Samsung LCD und Computer | |
Kein Sound bei Verbindung Samsung LCD und Computer+A -A |
buurki
#1 erstellt: 23. Jan 2009, 23:31 | |
Hallo, ich habe einen Samsung LE37A616A. Ich wollte vom PC (Geforce 8800GT und Creative SB X-Fi) darauf Videos schauen. Also habe ich mir ein DVI-HDMI gekauft. Schnell festgestellt, dass dann kein Sound mitkommt und fix noch ein Klinken-Cinch-Stecker nachgekauft. Nun steckt das HDMI-Ende in der HDMI2-Buchse (Bild ist super) und die beiden Cinch-Enden dort, wo HDMI2 steht. Doch der Ton bleibt weg. Ich habe mal nen Kopfhörer an die Soundkarte steckt und weiss, dass da ganz sicher ein Signal rauskommt. Das Menü lässt mich keinen separaten Soundeingang anwählen (trotz Firmwareupdate) und Google bringt mich auch nicht weiter. Der Samsung Support habe ich angeschrieben, aber noch keine Antwort erhalten. Irgendwo soll man am PC abschalten können, das über das Grafikkartensignal Sound mitübertragen wird. Das habe ich nicht gefunden. Habt Ihr da vielleicht eine Idee? Grüße, Buurki |
buurki
#2 erstellt: 25. Jan 2009, 15:57 | |
Weiss vielleicht jemand, wie ich der NVIDEA-Einstellung verhindern kann, dass der Fernseher davon ausgeht, dass im HDMI-Eingang Ton ankommt? |
pegasusmc
#3 erstellt: 25. Jan 2009, 18:40 | |
Hast Du mal versucht die Cinch an ein anderes Gerät anzuschließen,nicht das es doch am Samsung liegt. |
buurki
#4 erstellt: 25. Jan 2009, 19:11 | |
Die Cinch habe ich mal in die Stereoanlage gesteckt. Da kommt der Sound raus. Blöd nur, dass das Bild dann im Wohnzimmer ist und wo der Fernseher im Wohnzimmer ist. Ich kann leider den HDMI2-Chinch nicht ansteuern ohne das HDMI-Kabel auf HDMI2 reinzustecken. Der Punkt bei "Source" ist solange ausgegraut bis das HDMI-Kabel drin ist. |
pegasusmc
#5 erstellt: 25. Jan 2009, 19:26 | |
Hast Du das am TV gemacht ? When a PC with a resolution of 1920 x 1080@60Hz is connected to the HDMI IN 2 port, you should set the "HDMI2" mode to "PC" in the "Edit Name" of the "Input" mode. sonst ist der Cincheingang nicht aktiv. |
buurki
#6 erstellt: 25. Jan 2009, 21:16 | |
Das hatte ich der Ordnung wegen gemacht, nicht weil ich das wusste. Ändert leider auch nichts. Habe es auf 1920x1080*60Hz und auf PC gestellt. Danke für den Tipp. |
pegasusmc
#7 erstellt: 25. Jan 2009, 21:24 | |
Wenn der Ton über Cinch an andere Geräte ausgegeben wird,dann wende dich an Samsung vielleicht funktioniert der Eingang nicht.Du kannst probehalber mal einen CD oder DVD Player dranhängen.Wenn dann immer noch kein Ton kommt ab zu Samsung. |
buurki
#8 erstellt: 25. Jan 2009, 21:36 | |
Habe den iPod mal an die Klinke gehangen ... nichts. Schlechtes Zeichen .... War gerade mal bei Samsung auf der Homepage. Muss ich den einschicken oder rufe ich irgendwo an und die holen den ab. Habe ihn nämlich in Internet bei Inova24.de gekauft. |
pegasusmc
#9 erstellt: 25. Jan 2009, 23:24 | |
Wenn Du ein für den deutschen Markt bestimmtes Gerät hast,dann hier: http://av.samsung.de....aspx?type=fernseher |
jaymalic
#10 erstellt: 23. Apr 2009, 17:00 | |
Ich habe auch einen Samsung und exakt dasselbe Problem. Es liegt also nicht an deinem Fernseher. Habe bisher auch keine Lösung gefunden :(, habe aber auch noch kein anderes gerät an den Fernseher angeschlossen... |
buurki
#11 erstellt: 24. Apr 2009, 07:44 | |
Ich habe mehrmals mit dem Kundendienst kommuniziert. Die Antwort hat jeweils fast zwei Wochen gedauert. In der Regel kam dann immer irgendein Mist zurück, der mit meiner Frage kaum noch was zu tun hatte bzw. Vorschläge beinhaltet, wo ich im Anschreiben diese Ursachen als Fehlerquelle ausgeschlossen habe. Beispiel: Wenn die Soundkarte nicht separat verbaut ist kann es zu Kommunikationsproblemen auf Grund des HDCP Kopierschutzes kommen. Hier bleibt als Möglichkeit der Anschluss über VGA. oder: Bitte wählen Sie die dementsprechenden Anschlüsse am TV, sprich Audio.(PC IN) Eigentlich eine bodenlose Frechheit. Ich habe es dann mit dem Support aufgegeben. Eigentlich müsste man das Gerät reklamieren und zurückgeben. Aber ansonsten bin ich zufrieden und ich habe keinen Bock mich wieder um einen neuen Fernseher zu kümmern. |
Kein Sound bei PC <-> LCD TV Verbindung (Samsung) shevax am 06.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 6 Beiträge |
Z-5500 / Computer Verbindung IVIARSHALL am 20.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 7 Beiträge |
kein Sound BlueSky77 am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 5 Beiträge |
Kein Sound Notebook und LCD Fernsehen-Zusammenschluß kkc1945 am 11.06.2011 – Letzte Antwort am 11.06.2011 – 3 Beiträge |
Problem: Kein Surround Sound Schweizerbär am 12.02.2021 – Letzte Antwort am 12.02.2021 – 7 Beiträge |
Samsung LCD + Samsung HT-E4200 - kein Ton schuelle87 am 25.12.2013 – Letzte Antwort am 25.12.2013 – 6 Beiträge |
samsung lcd + samsung 5.1 kein ton rattlof am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 4 Beiträge |
Verbindung AV Receiver und LCD Fernseher Savini6437 am 21.08.2010 – Letzte Antwort am 22.08.2010 – 5 Beiträge |
Alte Steroanlage an Samsung LCD Scorpion// am 04.08.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 11 Beiträge |
Samsung j4500 kein surround sound Fuxi481983_ am 17.08.2021 – Letzte Antwort am 23.08.2021 – 22 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOntae
- Gesamtzahl an Themen1.554.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.816
