HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » 5.1 system an receiver? | |
5.1 system an receiver?+A -A |
Klangzüchter
#1 erstellt: 03. Feb 2009, 22:57 | |
hallo,ich bin leider noch neuling auf dem hifi gebiet da ich mich bis jetz nur mit pa technik befasst habe..nun ja zu meinen fragen... wie schließe ich den subwoofer an den receiver? kommen die sateliten an den receiver oder an den subwoofer? was brauche ich eventuell für kabel?? hier sind die anschlüsse vom subwoofer un vom receiver... verstärker: danke schonmal für die antworten bzw. hilfe [Beitrag von Klangzüchter am 03. Feb 2009, 23:01 bearbeitet] |
Klangzüchter
#2 erstellt: 03. Feb 2009, 23:02 | |
sry irgendwie hat er mir die datei oben nich mehr angezeigt deswegen kopier ich das bild hier mal rein [Beitrag von Klangzüchter am 03. Feb 2009, 23:24 bearbeitet] |
hg_thiel
#3 erstellt: 03. Feb 2009, 23:08 | |
Was für Boxen hast du denn ? |
Klangzüchter
#4 erstellt: 03. Feb 2009, 23:10 | |
ist was unbekanntes es is ein um hollywood 2 system^^ [Beitrag von Klangzüchter am 03. Feb 2009, 23:22 bearbeitet] |
Klangzüchter
#5 erstellt: 04. Feb 2009, 20:26 | |
hmmmm kann mir keiner helfen? |
T4180
#6 erstellt: 04. Feb 2009, 21:14 | |
Hi, ich gehe mal davon aus, dass die fünf Satelliten des Sets passive Lautsprecher sind (Anschlüsse + und - auf der Rückseite, dürften vermutlich Federklemmen sein wie auch am Subwoofer zu finden sind). Der Subwoofer ist aktiv. Zum Anschluss: Die Satelliten werden über Lautsprecherkabel an die entsprechenden Lautsprecherausgänge deines AVR angeschlossen (nicht auf deinem Bild zu sehen). Dabei darauf achten, dass + (AVR) mit + (Lautsprecher) verbunden ist, bei - natürlich ebenso. Der Subwoofer wird ein Kabel mit Cinch-Steckern angeschlossen. Du verbindest die "Line-Output SUB"-Buchse mit einer der Cincheigangsbuchsen des Subwoofers. Für ein höheres Eingangssignal am Subwoofer kannst du auch ein sog. Y-Kabel (Subwooferkabel) verwenden. Das hat auf der einen Seite einen Stecker (für den AVR) und auf der anderen Seite zwei Stecker (für den Line-In r+l am Subwoofer). Damit das alles wie gewünscht läuft dürften dann noch diverse Einstellungen im Menü deines AVR vorzunehmen sein. Da wirfst du am besten einen Blick in die BDA. Falls du die hast dürfte allerdings auch deine Frage überflüssig gewesen sein, da der Anschluss der Lautsprecher ebenfalls in der BDA stehen dürfte... Gruß und viel Erfolg! EDIT: Falls an deinem "Receiver" oder "Verstärker" keine Lautsprecherausgänge dran sind, dann hast du nur einen Vorverstärker - und damit ein kleines Problem in Kombination mit passiven Lautsprecherboxen... [Beitrag von T4180 am 04. Feb 2009, 21:18 bearbeitet] |
Klangzüchter
#7 erstellt: 04. Feb 2009, 22:28 | |
so also anschlüsse sind vorhanden...ne bedienungsanleitung hab ich leider nich:( und wenn ich das richtig verstanden habe brauche ich so ein kabel http://www.premium-h...693809902701e_x2.htm und das kabel schließe ich an den 1 chinch output ganz unten rechts auf dem bild? |
Klangzüchter
#8 erstellt: 04. Feb 2009, 23:52 | |
is das jetz richtig? |
T4180
#9 erstellt: 04. Feb 2009, 23:58 | |
...richtig! Auf die Länge beim Subwooferkabel aufpassen - das verlinkte Kabel ist nur 20cm lang (kommt mir ein wenig kurz vor - egal bei welchem Verwendungszweck, 1 Stecker auf 2 Stecker ist aber richtig). |
Klangzüchter
#10 erstellt: 05. Feb 2009, 00:42 | |
gut dann danke ich dir schonmal.. un probiers aus ich melde mich falls es beim patienten komplikationen gibt |
pegasusmc
#11 erstellt: 05. Feb 2009, 01:09 | |
Du weißt aber wo Du das anschließen mußt ? |
Klangzüchter
#12 erstellt: 05. Feb 2009, 01:14 | |
naja also die sateliten an die klemmbuchsen von receiver so un den subwoofer ganz unten rechts an den chinch ausgang so wie man es uffen bild sieht??? |
pegasusmc
#13 erstellt: 05. Feb 2009, 01:19 | |
Mit Cinch ist besser ,aber im Notfall geht das auch passiv. Aber am AVR steht doch der Hersteller und Typ dran ? [Beitrag von pegasusmc am 05. Feb 2009, 01:22 bearbeitet] |
Klangzüchter
#14 erstellt: 05. Feb 2009, 01:56 | |
jo is nen red star at 2300 zwar net high end aber macht schon ordentlich dampf^^ |
Verkabelung von 5.1 system mit 5.1 receiver Kaesebrot93 am 13.05.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 3 Beiträge |
aktives 5.1 System (Teufel CEM) an Receiver? wick3d am 16.08.2006 – Letzte Antwort am 16.08.2006 – 2 Beiträge |
pc 5.1 system an av-receiver termite am 09.09.2006 – Letzte Antwort am 10.09.2006 – 3 Beiträge |
5.1 System an 7.1 Receiver! Welche Kanäle? Hocke2003 am 02.02.2009 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 4 Beiträge |
Soundkarte an AV Receiver mit 5.1 System Sarmak am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 23.07.2009 – 7 Beiträge |
5.1 System an Receiver anschließen. Problem! Baracus88 am 07.04.2010 – Letzte Antwort am 07.04.2010 – 6 Beiträge |
AV Receiver an Logitech 5.1 System Mastacheata am 26.10.2010 – Letzte Antwort am 26.10.2010 – 3 Beiträge |
Aktives 5.1 Sound System an Receiver anschließen metalfreak89 am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 11 Beiträge |
5.1 System über Receiver an Mac anschließen radiopolonia am 03.05.2011 – Letzte Antwort am 03.05.2011 – 6 Beiträge |
Sat-Receiver an DVD-5.1-System anschließen Sibb am 31.07.2013 – Letzte Antwort am 02.08.2013 – 7 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedIvory4535
- Gesamtzahl an Themen1.554.796
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.988
