Problem bei Kombination von Stereo und Heimkino in einer Anlage!
ducmo
#1 erstellt: 04. Feb 2009, 15:03
Hallo zusammen,
hab gestern eine unschöne Entdeckung gemacht, die mich an meinem Vorhaben zweifeln läßt 2.0 und 5.1 in einer Anlage zu kombinieren.
Ich möchte meine Frontlautsprecher (3-Wege) für Musik aktiv ansteuern. Dafür wollte ich mir eine Behringer Weiche zulegen und den vorhandenen AV-Verstärker für die Pegelregulierung des Digital Signals nutzen. Das Eingangssignal kommt dann von einem CD-DCD Player.
Fürs eigentlich Heimkino benötige ich einen weiteren AV an dem ich die Fronts wie oben beschrieben per Cinch an den neuen AV anschließe. Rear und Center werden passiv, also ganz normal, an den neuen AV angeschlossen. Der Subausgang vom neuen AV wird aber nicht gebraucht, da ich den Tieftonpart allein über die Fronts abdecken möchte.
Soweit zu meiner bisherigen Planung...
Gestern ist mir nun aufgefallen, dass mein AV-Receiver bei DVD ein hochpassgefiltertes Signal an den Cinch Ausgängen ausgibt, obwohl die LS auf Large gestellt sind. Es gibt also definitiv einen Unterschied im Tieftonspektrum zwischen dem LFE Ausgang und den anderen LS Ausgängen...
Wenn ich das gesamte Tieftonspektrum bei Filmen abgreifen möchte muss ich also zwangsläufig Kabel umstecken. Fällt euch eine Lösung ein mit der ich das umgehen könnte???
Ist etwas kompliziert, wenn ihr Fragen habt versuch ich es gern noch mal anders zu beschreiben...
mfG Jan
[Beitrag von ducmo am 04. Feb 2009, 22:00 bearbeitet]
Joachim10
#2 erstellt: 04. Feb 2009, 15:37
Hallo
Ich denke das Signal an die Fronts bei der Einstellung Large ist nicht hochpassgefiltert, aber bei Quellen mit diskretem LFE Kanal (DD, DTS..) geht dieses "verloren". Dafür gibts die Einstellung LFE bzw. LFE+Main bei den Receivern. Bei LFE+Main wird der diskrete LFE auf die Fronts gemischt. Welche Einstellung hast du gewählt?
Falls die Antwort nicht ganz zum Problem passt, formulier die Frage noch etwas präziser ;-).
Joachim
[Beitrag von Joachim10 am 04. Feb 2009, 15:39 bearbeitet]
castorpollux
#3 erstellt: 04. Feb 2009, 15:50
Hi Jan,
ich kämpfe auch gerade damit, allerdings anders herum - die Mains solle entlastet werden von sämtlichen Sub-Aufgaben.
Problemlösung in meinem Fall: man lasse das Signal von einer externen Quelle dekodieren (du willst dafür einen zusätzlichen AVR anschaffen) und gebe es in die Digitalweiche. Dort kannst du dann zusammensummieren, wie es dir lieb ist und dann in den "external in" des pegelstellenden AVR's.
Kurzer signalpfad:
DVD/CD-Player
-> AVR zur Dekodierung bei Bedarf
---> Stereo-front und .1-Signal in DCX and happy weiching!
-----> 2ten AVR zur Pegelsteuerung
--->Rear/Center-signale direkt von avr1 in avr2 zur Pegelsteuerung
-------->vom 2ten AVR ab in die Endstufen per pre-out oder die Endstufen des AVR2 genutzt.
Da muss nix umgesteckt werden, musst nur am ersten avr umstellen auf die jeweilige quelle
Grüße,
Alex
ducmo
#4 erstellt: 04. Feb 2009, 16:11
@ Joachim
die Einstellung LFE+Main hab ich bei meinem Pioneer AV leider nicht...
Ich hab so das Gefühl das ich mit einem klassischen 5.1 Setup besser fahre, weil ich mir die Rechnerei im AV sparen kann... Nur hab ich die Rechnerei im AV dann bei Musik...
Bee
#5 erstellt: 04. Feb 2009, 16:40
Gibt es eine Einstellung sub=none ?
dann müßte das LFE eigentlich auf die fronts gemischt werden.
castorpollux
#6 erstellt: 04. Feb 2009, 17:25
Wieso überlässt du dem AVR auch überhaupt irgendeine Rechnerei, wo du doch eh im Unklaren darüber bist, was der an seinen Ausgängen ausgibt?
Grüße,
Alex
Joachim10
#7 erstellt: 04. Feb 2009, 18:25
Hallo Ihr
Ich denke gerade über ein halbaktives FAST nach mit folgendem Aufbau.
Nur ein Receiver, der die Quellwahl, das Decodieren usw. übernimmt und über die normalen Fronts (mit LFE+Main) Fullrange auf den Breitbänder geht. Dieser wäre dann passiv Hochpassgefiltert, was kein Problem sein sollte. Etwaige Optimierungen (Hochton) kann man über den 9 Band EQ im AV-Receiver machen.
Dann gehe ich über die Front Preouts auf die DCX und mache dort Tiefpass und Bassentzerrung (CB) und gehe aus der DCX zurück an einen analogen Eingang des AV-Receivers. Diesen lege ich dann auf Zone2 Input und gehe über die nicht benötigte Sourround Back Endstufe (5.1 geht ja trotzdem noch) auf die Tieftöner. Mit dem Pegelsteller der Zone2 kann ich dann den Pegel von Breitbänder und Tieftöner anpassen.
Einziges Problem, ich muss mit den lautstärkegeregelten Preouts auf die DCX und habe so für den Tiefton die Lautstärkenregelung VOR der DCX. Hat jemand damit Erfahrung?
Joachim
[Beitrag von Joachim10 am 04. Feb 2009, 18:27 bearbeitet]
veloplex
#8 erstellt: 04. Feb 2009, 19:21
Joachim10 schrieb:
Hallo Ihr
Joachim
Wenn das Problem der Lautstärkeregelung nicht wäre, gabe es viele Möglichkeiten. Du könntest auch die BBer über die DCX ansteuern. Ist viel einfacher, als über Zone2... und bietet natürlich mehr Einstellungsmöglichkeiten.
ducmo
#9 erstellt: 04. Feb 2009, 22:06
Subwoofer ist aus, aber irgendwie kommt trotzdem nicht viel...
Das ist es ja gerade... Genau deshalb wollte ich Stereo und 5.1 trennen und den Endstufenbereich des AV inkl. Pegelstellung nutzen...
mfG Jan
Verkabelung einer Heimkino-Anlage
theholger am 31.01.2006  –  Letzte Antwort am 08.11.2007  –  26 Beiträge
Verkabelung einer alten Heimkino-anlage
kay86 am 12.03.2011  –  Letzte Antwort am 21.03.2011  –  21 Beiträge
Brauche Hilfe bei einer 5.1 Heimkino Anlage
Hilfebitte am 03.03.2013  –  Letzte Antwort am 03.03.2013  –  7 Beiträge
Heimkino: TV nur Stereo
Foxi* am 29.12.2011  –  Letzte Antwort am 31.12.2011  –  16 Beiträge
Verkabelung Heimkino-Anlage
Nick30 am 25.01.2006  –  Letzte Antwort am 25.01.2006  –  4 Beiträge
Probleme Kombination von Stereo und Surroundanlage
Wolfgang35 am 20.12.2010  –  Letzte Antwort am 21.12.2010  –  2 Beiträge
Philips Heimkino Anlage mit Laptop verbinden
Moriagoblin am 26.08.2011  –  Letzte Antwort am 27.08.2011  –  9 Beiträge
Heimkino anlage
Dorian_Henneicke am 10.01.2016  –  Letzte Antwort am 12.01.2016  –  11 Beiträge
Kopfhörer an Heimkino-Anlage
siteRay am 10.12.2013  –  Letzte Antwort am 23.12.2013  –  6 Beiträge
Heimkino Anlage und Wlan
Planitzer am 10.03.2015  –  Letzte Antwort am 24.02.2022  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.559.309
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.147
