Anschluss von aktiven KEF Subwoofer an Harmann Kardon AVR 355
joergsturm
#1 erstellt: 11. Feb 2009, 21:55
Habe mir mir einen Harman Kardon Receiver AVR 355 und Surroundboxen von KEF KHT3005SE gekauft. Schließe ich den aktiven Subwoofer über ein Monocinchkabel am "Subwoofer output" an oder über ein Y-Kabel an den "pre amp - Vorverstärkerausgängen"?
Pizza_66
#2 erstellt: 11. Feb 2009, 21:57
Mit einen Monokabel am Sub-out des Receivers. Willst du dann den Level um ca. 6 dB erhöhen, kannst du ein Y-Kabel am Sub (Line in links + rechts) verwenden.
joergsturm
#3 erstellt: 12. Feb 2009, 08:08
Vielen Dank für die Antwort. Noch ein paar Fragen zum Verständniss. Durch die Verwendung des y-Kabels erhöhe ich lediglich die Leistung um 6 DB aber es gibt sonst keinen Einfluß auf den Klang? Ist der Subout auch ein Vorverstärkerausgang (da die Endstufe doch im Sub implementiert ist)? Kann mir jemand erklären was passiert wenn ich das y-Kabel verwende sprich wie kommt es zu der Leistungssteigerung. Ihr merkt ich bin ein blutiger Anfänger, aber irgendwann muß man ja beginnen. Und diese Fragen habe ich trotz des Lesens vieler Threads hier im Forum noch nicht beantworten können.
Gruß Jörg Sturm
Pizza_66
#4 erstellt: 12. Feb 2009, 17:01
Die Sub out Buchse überträgt lediglich ein Signal, das man aber im Speaker Setup des Receivers "erhöhen" kann. Somit kann man die Buchse mit einen Vorverstärkerausgang vergleichen.
Da die meisten Subs 2 getrennte Line in Eingänge haben, splittest du nur das Signal und verteilst es auf beide Eingänge. Dadurch kommt die Erhöhung um ca. 6 dB. Eine klangliche Änderung gibt es dadurch nicht, da ja lediglich das Signal auf beide Eingänge gelegt wird.
Harman Kardon AVR 355 Soundübertragung
Pose24 am 05.12.2009  –  Letzte Antwort am 06.12.2009  –  6 Beiträge
Verkabelung Harmann Kardon AVR 141
Barnslig85 am 08.12.2010  –  Letzte Antwort am 09.12.2010  –  4 Beiträge
SKY + Harmann Kardon AVR + Phillips TV
fraela am 25.05.2018  –  Letzte Antwort am 26.05.2018  –  4 Beiträge
Subwoofer Anschluss bei H/K AVR 355 und AVR 360
Tobi9482 am 26.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  3 Beiträge
Harman Kardon AVR 355 keine Tonausgabe
Alex4285 am 29.06.2012  –  Letzte Antwort am 29.06.2012  –  2 Beiträge
Passiv subwoofer an AV mit aktiven Anschluss?
tehkalbasa am 23.05.2012  –  Letzte Antwort am 26.05.2012  –  15 Beiträge
Anschluss von aktiven Subwoofer an AV Receiver
SnOOp87 am 17.08.2010  –  Letzte Antwort am 17.08.2010  –  4 Beiträge
Anschluss einen aktiven Subwoofers
wolf1610 am 18.02.2015  –  Letzte Antwort am 19.02.2015  –  32 Beiträge
Harmann/Kardon Set/kein Bild u. Ton
Bubeys am 20.07.2013  –  Letzte Antwort am 20.07.2013  –  9 Beiträge
aktiven Subwoofer anschliessen
PasterTroy am 21.02.2011  –  Letzte Antwort am 22.02.2011  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedWT1851
  • Gesamtzahl an Themen1.559.724
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.373
