HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » DVI Kabel futsch ? | |
DVI Kabel futsch ?+A -A |
hakan_s
21:32
erstellt: 21. Feb 2009, |
Hallo Hab zuhause noch ein 10 m DVI Kabel von Oehlbach liegen. Das Kabel wurde an einer Stelle durchgescheuert wegen der Beamerhalterung, passierte bei der Montage. Danach gab es einen Kurzschluss. Beamer Anschluss und Kabel Stecker sind leicht angeschmort. Beamer funktioniert noch. Da das Kabel damals sehr teuer war und ich als Ersatz nur ein Billig DVI Kabel nun im Betrieb habe überlege ich ob das alte Oehlbach Kabel wieder verwenden soll. So wie es aussieht ist beim DVI Kabel nur der schwarze Gummimantel durchgescheuert. Ich vermute das die Isolierung darunter die Beamerhalterung berührt hat und es dadurch zu einem Kurzschluss kam. Kann dies so sein ? Theoretisch müsste das Kabel doch noch funktionieren, wen ich die mit Isolierband die Beschädigte Stelle isoliere ? Gibt es die Möglichkeit das Kabel auf Funktion zu überprüfen ohne es an die Geräte anzuschliessen ? |
mikeforce
02:02
erstellt: 22. Feb 2009, |
Wenn du willst, dass dein Beamer weiter funktioniert, solltest du das Kabel NICHT mehr verwenden.. |
DVI Kabel !!! DALOO am 05.03.2004 – Letzte Antwort am 07.03.2004 – 5 Beiträge |
HDMI-DVI Kabel Carsti69 am 06.12.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 7 Beiträge |
HDMI - DVI Kabel / Qualität Wolfskin am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 4 Beiträge |
DVI - I DVI - D Frage Dark_Hunter am 21.03.2005 – Letzte Antwort am 22.03.2005 – 4 Beiträge |
Optical DVI Duncan_Idaho am 13.03.2005 – Letzte Antwort am 13.03.2005 – 3 Beiträge |
HDMI auf DVI oder DVI auf HDMI Andi65 am 24.10.2009 – Letzte Antwort am 24.10.2009 – 7 Beiträge |
DVI/VGA vs DVI/Cinch RGB Kocinski am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 3 Beiträge |
Dvi auf Hdmi Kabel anschließen supernova1 am 11.08.2011 – Letzte Antwort am 11.08.2011 – 4 Beiträge |
DVI-Umschalter? cryptochrome am 12.04.2005 – Letzte Antwort am 12.04.2005 – 4 Beiträge |
DVI auf HDMI Verlängern illdottore am 13.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
- Gesamtzahl an Themen1.559.649
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.561
