HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Anschluss Panasonic TH-37PX8E an DVD-Rekorder! | |
Anschluss Panasonic TH-37PX8E an DVD-Rekorder!+A -A |
_Sub-Zero_
02:56
erstellt: 27. Feb 2009, |
Moin Leute, ich habe mal eine Frage bezüglich des Anschlusses eines DVD-Rekorders an meinen Fernseher. Zur Zeit tendiere ich zu einem Pioneer DVR-560H(X). Ich weiß jedoch nicht genau, wie ich diesen an meinen Fernseher anschließen muss, da dieser einen integrierten DVB-T-Receiver hat. Des Weiteren weiß ich nicht genau, ob es sich lohnt, den Pioneer mit einem DVB-T-Receiver zu kaufen oder einfach den ohne Receiver. Was sind die Vor- und Nachteile? Muss der Pioneer mit dem DVB-T-Receiver dann noch über Kabel (analog) mit dem Fernseher verbunden sein oder genügt es, wenn in dem Rekorder eine Antenne steckt und dieses Signal dann über OUT an den Fernseher (IN) weitergibt, damit dieser weiterhin seinen internen Receiver "benutzen" kann. Und was ist mit SCART? Ist es nötig, den Rekorder zusätzlich über SCART anzuschließen oder genügt es, wenn er zusätzlich neben dem Antennenkabel (ich meine dann DVB-T) noch über HDMI (zwecks upscaling) mit dem Fernseher verbunden ist? Über Antworten auf meine Fragen wäre ich sehr dankbar. MfG |
pegasusmc
07:06
1:Wie empfängst Du TV Programme,Kabel,SAT ? 2:Der Recorder wird per HDMI, und falls Programme vom TV Tuner aufgenommen werden mit Scart verbunden. 3:Was für Programme werden bei Dir über DVB-T gesendet ? Da Du über einen PC verfügst,ist es sinnvoller einen HDTV Kabel oder SAT Festplattenreceiver zukaufen.Damit kannst Du Programme digital und wenn gesendet in 5.1 aufnehmen.Die Aufnahmen kannst Du bei Bedarf auf dem PC weiterbearbeiten und brennen.Falls kein Standallone DVD Player vorhanden,einen mit HDMI zusätzlich kaufen.Der Preisliche Rahmen ist der gleiche,aber die Qualität ist besser. |
_Sub-Zero_
09:14
Zu 1.) Ich empfange TV über den integrierten DVB-T-Receiver des Fernsehers. Zu 2.) Wenn der DVD-Rekorder einen DVB-T-Tuner integriert hätte, müsste ich ihn dann auch noch per SCART verbinden? Zu 3.) Kann dir nicht alle nennen, wohne im Raum Bremen und das sind über 30 Programme. MfG |
rockin'_ritwik
11:24
Wenn du vorhast weiter über DVB-T zu empfangen ist ein DVD-Rekorder mit eingebautem DVB-T Tuner sicher die bessere Wahl. Du kannst dann gleichzeitig ein Programm sehen und ein anderes aufnehmen. Zudem ist die Timerprogrammierung wesentlich einfacher als wenn du vom TV aufnimmst. Jetzt fällt mir gerade ein du hast ja den PX8 (ich den PX80). Bei den Panas sind die Scartanschlüsse nur als Eingänge ausgelegt. Das heisst du kannst vom TV gar nicht aufnehmen. Die beiden Geräte verbindest du über HDMI und schleifst das Antennensignal über den Rekorder zum TV durch. Die Scartverbindung wird nicht benötigt. Diese wird bei Geräten des gleichen Herstellers manchmal zusätzlich zu HDMI gebraucht um Link-Funktionen zu übertragen. |
_Sub-Zero_
13:03
Heißt also, dass ich über den analogen Tuner gar nicht aufnehmen kann, weil mein Panasonic keinen SCART OUT hat? Müsste ich somit dann sogar einen DVB-T-Tuner im DVD-Rekorder integriert haben? Ich stelle mir das so vor, dass ich die Antenne an den DVD-Rekoder anschließe und dann den Rekorder noch mit dem Fernseher über eine Antennenkabel verbinde und dann zusätzlich noch das HDMI-Kabel an den Fernseher anschließe. Ist das so richtig? MfG |
rockin'_ritwik
13:36
Ja, genau so. Soviel teurer ist ein Gerät mit integriertem DVB-T Tuner ja auch nicht und hat, wie oben beschrieben, noch weitere Vorteile. |
_Sub-Zero_
01:24
erstellt: 28. Feb 2009, |
Sehe gerade, dass mein Fernseher laut Datenblatt sowohl IN als auch OUT über die SCART-Anschlüsse bringt. Habe mir auf blauen Dunst mal den Panasonic DMR-EH585 bei Quelle bestellt und der ist jetzt wohl angekommen. Muss morgen mal zur Post. Könnte ich den denn über den analogen Tuner und mit SCART an den Fernseher anschließen? |
rockin'_ritwik
10:10
Ich habe nochmal nachgesehen und muss insofern zurückkrebsen als der PX8 an Scart wirklich ein Signal ausgibt. Allerdings nur in der schlechtestmöglichen Form: Video (=FBAS/CVBS). Die besseren Uebertragungsarten RGB und S-Video sind nur als Eingänge ausgelegt. Ein hochwertiger Rekorder wie der 585er hat eigentlich besseres verdient. Zumal er auch nur über einen analogen Kabeltuner verfügt den du bei DVB-T Empfang nicht einmal nutzen kannst (es sei denn du hast auch einen funktionierenden Kabelanschluss). Den Rekorder solltest du über HDMI und Scart mit dem Fernseher verbinden. Grundsätzlich würde ich bei deinen Gerätschaften was den Empfang betrifft über einen Wechsel zu DVB-C / DVB-S nachdenken. |
_Sub-Zero_
15:24
Erstmal danke für deine Hilfe rockin' ritwik... Einen funktionierenden Kabelanschluss hätte ich. Aber ein Rekorder mit DVB-T ist mir fast schon zu teuer. Gibts nicht auch einfach nur DVB-T-Receiver mit Festplatte, über die ich dann auch aufnehmen könnte und das Signal so weiterleiten kann? Welche Modelle bzw. welche Marke kann man da empfehlen? Habe mich damit bisher überhaupt gar nicht beschäftigt. MfG |
rockin'_ritwik
16:00
_Sub-Zero_
18:00
Vielen Dank, werde mal versuchen, mich da ein bisschen einzuarbeiten. MfG |
Anschluss Panasonic BST750 Sven1981Harz am 09.03.2017 – Letzte Antwort am 10.03.2017 – 13 Beiträge |
Anschluss DVD-Player/Rekorder an Stereo Receiver ??? MountainKing am 30.12.2005 – Letzte Antwort am 31.12.2005 – 10 Beiträge |
Panasonic Plasma/DVD-Rekorder/AV-Receiver- Wie am Besten. Generaldirektor am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 08.10.2007 – 2 Beiträge |
ANSCHLUSS TV+DVD REKORDER+HOME-CINEMAANLAGE+VIDEOREKORDER? MDRS66 am 22.07.2006 – Letzte Antwort am 23.07.2006 – 2 Beiträge |
Verkabelung Plasma Panasonic TH-50PZ700E Hendryk am 31.12.2007 – Letzte Antwort am 01.01.2008 – 3 Beiträge |
Anschluss Hard-Disk Rekorder redHors123 am 13.11.2003 – Letzte Antwort am 15.11.2003 – 2 Beiträge |
Panasonic TH-37PV7F SunnyNick am 12.10.2007 – Letzte Antwort am 13.10.2007 – 2 Beiträge |
Logitech Z-5500 an Panasonic TH-42PX80E aCryL am 06.06.2008 – Letzte Antwort am 08.06.2008 – 5 Beiträge |
Anschluss Heimkino-Anlage iMichi1 am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 4 Beiträge |
Anschluss DVD-Player Soundbar (Ton) Rolando1001 am 10.06.2023 – Letzte Antwort am 21.06.2023 – 18 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmustang_dennisHH
- Gesamtzahl an Themen1.552.815
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.969
