HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » DVD-Player, PC, Digitaler Receiver optische Anschl... | |
DVD-Player, PC, Digitaler Receiver optische Anschlüsse+A -A |
Leolow
02:09
erstellt: 02. Mrz 2009, |
Hi Leute, hoffe mir kann hier jemand weiter helfen. Habe mir den Panasonic SA-XR70 geholt, welcher mein erster digitaler Verstärker ist. Ich möchte einen PC daran anschließen sowie einen DVD-Player. Der DVD-Player ist zusätzlich mit einem Beamer verbunden. An meinem Rechner habe ich einen SPDIF-Ausgang, somit würde es sich anbieten ein TOS-Link-Kabel zu nutzen (Länge gerade mal 1-2 Meter). Der DVD-Player hat analoge Ausgänge sowie einen Digitalen Coaxial-Out. Hier würde ich widerum ein Coaxialkabel kaufen und dieses mit dem Receiver verbinden. Die Entfernung beträgt hierbei ca 10m. Lohnt es sich ein teures 10m Coaxial-Kabel zu kaufen? (Weiterhin hätte der DVD-Player auch ein HDMI-Out und der Receiver ein HDMI-In, allerdings wird das bei 10m ziemlich teuer denke ich) Was für Kabel würdet ihr wählen und bei welchen muss ich auf Marke/Qualität achten? (Man sagt ja z.B. dass HDMI-Kabel sich bei einer geringen Länge nicht viel Unterschied geben, es aber bei weiten Distanzen zu erheblichen Abweichungen kommen kann) Evtl. habt ihr auch noch einen Kabelshop-Tipp für mich. Benötige neben den o.g. Kabeln auch noch ein kurzes HDMI- sowie ein paar Meter normale analoge Kabel. Ich danke euch jetzt schon für eure Hilfe! Gruss Leo Nachtrag: 1. Wenn ich nun eins der o.g. Kabel nehme. Muss mein YUV-Kabel zwischen Beamer und DVD-Player dann 3 oder 5 Kabel auf jeder Seite haben (über welche Farben wird das Video-Signal übertragen und über welche das Audio-Signal?) 2. Ich möchte noch 3 weitere Sateliten und ein Subwoofer in mein System integrieren. Welche Kabeldicke sollte ich für die Sateliten wählen und welche für den Subwoofer? 3. An meinen LS habe ich hinten jeweils 2 rote und 2 schwarze Steckverbindungen. Wofür sind die 2. Anschlüsse? Sorry für die vielen Fragen aber ich blicke einfach nicht mehr durch. [Beitrag von Leolow am 02. Mrz 2009, 02:44 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
03:19
für die Coax Verbindung sollte ein halbwegs vernünftiges Kabel (50cent/m) reichen. HDMI würde nur dann Sinn machen, wenn du den AVR auch zum Skalieren und Umschalten des Video Signals benutzen wolltest. Zwischen DVD und Beamer reichen 3 Kabel (eben YUV), den Ton brauchst du doch nicht? Farben sind üblicherweise Rot/Grün/Blau. Kabel für die Satelliten hängt von der Länge des Kabels, der Art der LS und natürlich dem Anspruch ab. Üblicherweise sind aber schon 2,5qmm Overkill. Beim Sub ... aktiv oder passiv? Ich vermute aktiv -> gut geschirmtes Cinch Die beiden Anschlüsse an den LS haben noch ein kleines "Blech" jeweils zwischen den beiden roten und den beiden schwarzen Anschlüssen, richtig? Dann ist das für Bi-Wiring/Amping. Da kannst du die Brücken entfernen und jeweils ein Kabel-Paar für Tief- und MT/HT benutzen, damit es weniger Wechselwirkungen gibt. Oder Gleich zwei Verstärker Ausgänge. |
Leolow
03:28
Vielen dank schonmal für deine Antwort. Hast du evtl. noch ein Tipp wo ich die o.g. Kabel alle zu einem vernünftigen Preis erwerben kann? Wie sieht's bei dem TOS-Link aus. Bei der geringen Länge reicht auch ein entsprechend günstiges Kabel nehme ich mal an? Habe momentan nur die Frontspeaker und den Center angeschlossen. Der Center gibt allerdings im normalen "Musik-Betrieb" keinen Mucks von sich. (Soll es so sein oder sollte der jetzt schon hörbar sein? - Blicke bei der Einstellung des digitalen Amps noch nicht wirklich durch. Habe den Center zwar aktiviert, spielen tut er aber nicht) Thx |
Digitaler Anschluss DVD-Player -> Receiver WeDoTheRest am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 27.11.2009 – 5 Beiträge |
Zu wenige optische Anschlüsse Superfly71 am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 8 Beiträge |
Digitaler Anschluss von DVD-Player? Rumbard am 15.04.2004 – Letzte Antwort am 16.04.2004 – 14 Beiträge |
optische verbindung dvd zu receiver Pr3ss am 13.06.2006 – Letzte Antwort am 09.08.2006 – 8 Beiträge |
Adapter für optische Anschlüsse? vinylfreak01 am 03.03.2006 – Letzte Antwort am 15.03.2006 – 6 Beiträge |
Digitaler Kabelreceiver <=> DVD-Receiver-Set goloas am 09.10.2006 – Letzte Antwort am 10.10.2006 – 5 Beiträge |
DvD-Player an PC moin83 am 26.06.2005 – Letzte Antwort am 27.06.2005 – 4 Beiträge |
Digitaler Ton am Denon Receiver? PHITER am 24.09.2015 – Letzte Antwort am 24.09.2015 – 4 Beiträge |
Sat-Receiver--DVD Player sirius01 am 26.08.2005 – Letzte Antwort am 27.08.2005 – 3 Beiträge |
Optische Kabel von DVD Player und Sat Receiver CBL: am 03.04.2005 – Letzte Antwort am 06.04.2005 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNutzerneu2025
- Gesamtzahl an Themen1.559.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.422
