HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Aussetzer im Digitalsignal beim Schalten von Licht... | |
Aussetzer im Digitalsignal beim Schalten von Licht u.ä.+A -A |
rubger
#1 erstellt: 17. Mrz 2009, 20:22 | |
Hi, ich habe einen DVD-Player und DolbyDigital-Receiver von JVC (schon was älter). Der Ton läuft über einen coaxialen Digitalanschluss. Wenn der Receiver das Digitalsignal empfängt zeigt er "linear PCM" im Display. Jetzt zum Problem: Wenn ich während der Wiedergabe das Licht oder andere elektrische Verbraucher ein oder ausschalte, wird die Wiedergabe kurz unterbrochen, die "linear PCM" Anzeige geht kurz weg, etwa ein bis zwei Sekunden, danach geht alles normal weiter. Halb so wild, weil man ja während dem Film gucken eh nicht das Licht schaltet, aber durch andere Verbraucher, die auf der gleichen Phase laufen tritt der gleiche Effekt auf, bei mir im Haus ist das (laut Beschriftung im Sicherungskasten) der Klingeltrafo, die Heizung, die Spülmaschine und natürlich der Herd, der ja auf allen drei Phasen angeschlossen ist. Das heißt, wenn während meines Filmes z.B. die Umwälzpumpe in der Heizung anspringt, hab ich Tonaussetzer. Schaltvorgänge auf den anderen beiden Phasen haben keinen Einfluss. Die Sache optisch anzuschließen geht nicht, da der DVD-Player keinen optischen Digitalausgang hat. Ja sowas gabs damals! Hat jemand ne Idee, was man da machen kann? |
vstverstaerker
Moderator |
#2 erstellt: 17. Mrz 2009, 21:24 | |
hatte ähnliche probleme vielleicht hilft der thread: http://www.hifi-foru...um_id=135&thread=219 auch ein anderes koax-kabel kann helfen, hat mir beim dvd-player mal geholfen |
Uwe_Mettmann
#3 erstellt: 18. Mrz 2009, 02:41 | |
Es gibt doch aber Konverter koax-digital auf optisch. Achte aber darauf, dass dann noch alle benötigten Audioformate funktionieren. Geht das nicht, so wird es kompliziert. Am besten zeichne deine Anlage schematisch auf, aber bitte vollständig, also wenn z.B. TV und PC mit der Anlage verbunden sind, so gehören die Geräte auch in die Zeichnung. Gib an welche Geräte Schukostecker haben und wo Antennenleitungen angeschlossen sind. Vielleicht hilft, wie vstverstaerker schon geschrieben hat, bereits ein anderes Koaxkabel (siehe auch sein Link). Gruß Uwe |
rubger
#4 erstellt: 18. Mrz 2009, 15:35 | |
Problem scheinbar gelöst: Ist mir nen bisschen peinlich, weil es so einfach war. Das verwendete Chinch-Kabel war eigentlich ein sehr hochwertiges, allerdings wahrscheinlich nicht mit passendem Wellenwiderstand. Jedenfalls hab ichs grad mit einem (billigen) Video-Chinch-Kabel probiert, welches wohl nen passenderen Wellenwiderstand hat und es scheint zu funzen. sollte das Problem nochmal auftauchen werde ich die anderen Ideen auch mal probieren. Kann man vll auch durch Ferritkerne an den Netzkabeln von DVD-Player und Receiver was erreichen? War nur so ne Idee, die mir noch kam. Danke für die Hilfe!! |
Uwe_Mettmann
#5 erstellt: 18. Mrz 2009, 17:10 | |
Ferritkerne können helfen, dann sind aber wahrscheinlich mehrere notwendig. Das kann man z.B. mit Klappferriten realisieren. Die Ferritkerne müssen auf Leitungen, die im Ausbreitungsweg der Störung liegen. Ich glaub dies ist bei den Netzkabeln der beiden Geräte nicht der Fall. Insofern werden dort die Ferrite auch nichts bringen. Um den Ausbreitungsweg zu ermitteln, muss man die Anlage genau kennen, daher auch meine Bitte nach der Zeichnung. Nun, hat sich ja erledigt, weil das Problem gelöst ist. Gruß Uwe |
Licht an --> Receiver-Aussetzer gepax am 19.12.2006 – Letzte Antwort am 23.12.2006 – 12 Beiträge |
Sound-Aussetzer beim Heimkino MrSocrates am 03.07.2011 – Letzte Antwort am 27.07.2011 – 30 Beiträge |
Hilfe! Kurze Aussetzer im Ton Vampirkiller am 20.11.2010 – Letzte Antwort am 20.11.2010 – 2 Beiträge |
Toslink! Kurze Aussetzer! DaLinza am 08.10.2006 – Letzte Antwort am 08.10.2006 – 2 Beiträge |
Generierung von synchronem Digital- und Analogsignal aus einem Digitalsignal frankenak am 15.11.2011 – Letzte Antwort am 24.11.2011 – 14 Beiträge |
DTS abgreifen & Digitalsignal für Rears über LAN schicken tardezyx am 16.01.2021 – Letzte Antwort am 17.01.2021 – 5 Beiträge |
Bild Ton aussetzer Brascht am 11.04.2013 – Letzte Antwort am 11.04.2013 – 2 Beiträge |
SAMSUNG HT-J5550W aussetzer beim fernsehton wunni_56 am 22.11.2015 – Letzte Antwort am 01.04.2016 – 7 Beiträge |
Ton aussetzer über hdmi gerry_hdm am 02.02.2008 – Letzte Antwort am 03.02.2008 – 3 Beiträge |
Aussetzer bei Coax cherrypatch am 17.10.2006 – Letzte Antwort am 21.10.2006 – 14 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.088 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedSledge_NRW
- Gesamtzahl an Themen1.557.393
- Gesamtzahl an Beiträgen21.678.537
