Homecinema Ton nicht Synchron mit TV
DoomLoop
#1 erstellt: 24. Mrz 2009, 13:06
Ich habe folgenden TV neu gekauft:
Den Philipps Aurea genau gennant: 42PFL9903H/10
Hier die technischen Details dazu:
http://presse.philip...$FILE/42PFL9903H.pdf
Dazu ein Homecinema Set von LG genau genannt: HT503TH
http://www.pixmania....503t.html#tech-specs
Wenn ich eine DVD schaue dann stimmen Ton und Bild nicht mehr exakt überein.
Der Ton kommt kurze Zeit vor dem Bild.
Dies fällt vorallem auf wenn man die Fernsehlautsprecher zusätzlich zum Homecinema anstellt dann klingt alles wie in einer Halle da der Ton wie gesagt nicht genau mit dem des TVs übereinpasst.
Eigentlich müsste ja der Ton genau übereinanderpassen, also TV Lautsprecher mit Homecinema Set.
Schaue ich nur über die TVlautsprecher stimmt der Ton, aber das würde meine Homecinemaanlage überflüssig machen...
Der Player ist über ein HDMI Kabel direkt and den TV angeschlossen.
Im DVD Player Setup habe ich die Abstände der Lautsprecher korrekt eingestellt.
Auch kann ich im DVD Playersetup eine Verzögerung einstellen (AV Sync) aber dies steht bereits auf 0MS und alles weitere macht es noch schlimmer (also Ton ist noch verzögerter).
Alles habe ich auch schon mit den verschiedensten Auflösungen getestet hilft aber nicht.
Ich TV Setup habe ich auch ein paar Dinge umgeändert wurde aber nicht besser.
An was könnte das liegen? Brauche ich noch ein zusätzliches Kabel für den Ton um das Problem zu beheben? HDMI sollte doch Bild & Ton korrekt übertragen oder? Oder Könnte es sein das der TV einfach technisch zu gut für die Homecinema Anlage ist?
Danke im Voraus für jeden Ratschlag 
Puderquaste
#2 erstellt: 24. Mrz 2009, 14:02
Ich habe auch einen Philips LCD-TV und kenne dieses Problem. Damit Ton und Bild übereinstimmen muss ich bei den Bildeinstellungen die Option "HD Natural Motion" auf "aus" stellen. Ich denke, dass es bei dir dasselbe sein wird. Ach ja, leider schaltet sich damit auch der 100 Hz Modus ab, aber man kann ja nicht alles haben.
davidcl0nel
#3 erstellt: 24. Mrz 2009, 14:13
Das "Homecinema"-Set (oder ein AVR) muß den Ton verzögern können, und das bis zu 200ms, denn die Zwischenbildberechnung HDNM dauert einige Zeit. (nicht nur bei Philips)
Also entweder den Grund für die Verzögerung abstellen (HDNM aus), wie der Vorposter schon sagte, was eigentlich nur eine sehr unbefriedigende Lösung ist.
Oder den Ton verzögern, was jeder aktuelle AVR können sollte. Ob das dein Set kann, weiß ich nicht. LipSync heißt das Feature meist...
dfeng
#4 erstellt: 24. Mrz 2009, 15:07
Das Feature an deinem DVD Player sollte das eigentlich auch können, bei den meisten Geräten kann man den Ton verzögern und vorziehen, geht´s denn von 0 ms aus in die anderen Richtung nicht?
200ms wären in jedem Fall der korrekte Wert, wie der Vorredner schon sagte, das ist der Wert, den Philips angibt.
Wobei ich beim Gebrauch der Natural Motion Funktion da anderer Ansicht bin, ich lasse die bei DVDs und BRs grundsätzlich aus, weil es die Optik grad in schnellen Szenen, in denen Geschwindigkeitsunschärfe evtl. gewollt ist, schon sehr verändert.
DoomLoop
#5 erstellt: 26. Mrz 2009, 10:23
Also wenn ich 200MS verzögerung einstelle das ist es noch schlimmer, ich müsste - 10Ms oder so einstellen können aber das ist leider nicht möglich..
Naja wenn ich das Natural Motion ausstele dann klappts besser, muss dann leider auf dieses feature verzichten was ja nicht der Sinn sein kann
dfeng
#6 erstellt: 26. Mrz 2009, 11:55
Zwischenfrage: Vergleichst du, nachdem du 200ms eingestellt hast, das Bild mit dem Ton der Anlage oder vergleichst du Ton am Fernseher mit Ton der Anlage (ob das Echo weggeht)?
Zweiteres darfst du natürlich nicht machen, da sollte sich der Abstand der beiden Töne nie verändern, weil du ja (wie ich´s verstehe) den Ton am DVD Player verzögerst.
Normal verzögert der Fernseher den Ton für die TV-Boxen ja korrekt. Wenn der DVD Player den jetzt aber auch verzögert, kommt der Ton aus dem Fernseher doppelt verzögert, passt also auch nicht mehr zum Bild.
Also immer Bild mit Ton und nicht Ton mit Ton vergleichen.
Andere Möglichkeit: Regelst du in die falsche Richtung?
Also 200ms merkt man arg, 100ms merkt man, aber wenn du sagst, du bräuchtest 10ms... also das merken wirklich nur ganz empfindliche Leute und vermutlich können selbst die damit gut leben.
Wie auch immer: Philips Geräte mit HD Natural Motion verzögern das Bild um 200ms, das steht mal fest.
--Tango--
#7 erstellt: 29. Mrz 2009, 18:25
Naja wenn ich das Natural Motion ausstele dann klappts besser, muss dann leider auf dieses feature verzichten was ja nicht der Sinn sein kann :(
- 10 Ms heisst, dass dein Ton schneller ist als das Bild.
Das Problem habe ich auch und habe noch keine Antwort bekommen auf mein Treat hier, warum das so ist. mein Treat
Du kannst das Problem (unbefriedigend) lösen, indem du den BP mit HDMI direkt an deinen TV anschliesst und dann vom BP mit optischem Kabel zur Heimkinoanlage gehst. So wars es bei mir jedenfalls. Versuchs mal. Dann brauchst du dein Motionfunktion auch nicht ausstellen.
budy-mann
#8 erstellt: 05. Jan 2012, 15:39
Hallo alle zusammen,
ich habe das problem auch, und zwar habe ich ein samsung tv und eine samsung cinema anlage mit dvd die mit hdmi am tv verbunden ist sowie ein glasfaserkabel, damit ich auch tv über die anlage hören kann, zusetzlich ist mein rechner über hdmi am tv angeschlossen so das ich auch filme vom pc am tv gucken kann musik hören usw.
mein problem ist wenn ich tv guck ist der ton etwas verzögert so das die mundbewegung vor dem ton kommt, und wenn ich filme über den pc gucke dasselbe nur noch ein wenig schlimmer, wenn ich filme direckt über den dvdplayer gucke ist alles in ordnung, wodurch ich davon ausgehe, dass das problem die verbindung vom tv zur cinema anlage ist die über das glasfaserkabel leuft, bzw daran was der fernseher an die anlage sendet oder am empang der anlage.
problem kann von anlage nicht gelöst werden da wenn ich sie über tv oder pc laufen habe steht sie auf (digital in) wo es nicht möglich ist ein menü zu öffnen was mich sehr verwundert?!? und im tv menü sind alle ton einstelungen deaktiviert und leuft über eine (Anynet+ (HDMI-CEC)) verbindung die automatisch erkennt wenn ich den fehrnseher ausschalte und die lautstärke veränder worüber ich aber nur die automatische ausschaltung de/aktivieren oder den empfänger generell ein/ausschalten kann.
ist eigentlich ne ganz witzige sache, brauch nur eine fernbedinung für tv und cinema anlage und wird alles mit sehr wenigen knopfdrücken gesteuert.
naja im endefekt bin ich beim schreiben selber auf die lösung gekommen, hab den fernseher auf dvd geschaltet wodurch sich dann das cinema system auch auf dvd schaltet warüber ich dann in das audio eingangs menü komme und die syncro einstellen kann, die auf 50ms war warum auch immer, hab nur nicht vermutet, dass die einstellung im dvd modus gemacht werden müssen weil da ja eigentlich alles in ordnung war, mir dann aber eingefallen ist wie soll der fernseher sonst das menü empfangen wenn er kein bild von der cinema anlage empfängt, und es hat geklappt...
ich stell das jetzt mal trotzdem rein, vieleicht hilft es ja jemanden weiter Gruß Peter.
Bild/Ton nicht synchron
desmo111 am 25.01.2014  –  Letzte Antwort am 25.01.2014  –  3 Beiträge
Ton über HomeCinema statt Laptop
sys_tech am 31.01.2011  –  Letzte Antwort am 01.02.2011  –  7 Beiträge
Kein Ton mehr: Pioneer Homecinema
edelasos am 14.11.2010  –  Letzte Antwort am 14.11.2010  –  2 Beiträge
Verkabelung Homecinema-TV-HDBOX
madew am 13.03.2013  –  Letzte Antwort am 13.03.2013  –  2 Beiträge
Ton und Bild nicht synchron
TheFly82 am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.01.2009  –  11 Beiträge
Bild und Ton nicht synchron
Nighttalker77 am 16.02.2010  –  Letzte Antwort am 17.02.2010  –  8 Beiträge
Ton nicht synchron mit HDMI Matrix
Ajukreyzi am 09.12.2018  –  Letzte Antwort am 09.12.2018  –  2 Beiträge
Bild/Ton auf einmal nicht mehr synchron
xxfreshyxx am 10.02.2021  –  Letzte Antwort am 11.02.2021  –  2 Beiträge
HomeCinema - TV-Audio ohne Ausgang
Petete am 01.05.2007  –  Letzte Antwort am 07.05.2007  –  19 Beiträge
Hilfe! Verkabelung_Sat Receiver/HomeCinema/TV
Bingo_69 am 13.12.2011  –  Letzte Antwort am 13.12.2011  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedElPotato
  • Gesamtzahl an Themen1.559.284
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.396
