Brauche Hilfe: Problem mit Devolo Audio extender
philippg.
#1 erstellt: 25. Mrz 2009, 11:26
Aufgrund einer längeren Wegstrecke zwischen PC und meinem Onkyo 876 möchte ich beide mittels dem Devolo audio extender zur Musikwiedergabe miteinander Verbinden. Die Installation hat auch ohne Probleme geklappt und mittels dem mitgeliefertem Programm "devolo informer" bekomme ich auch beide Adapter korrekt angezeigt, d.h. beide Adapter sollten funktionsfähig sein. Auch die virtuelle Soundkarte funktioniert lt. Windows fehlerfrei und alle anderen Soundkarten habe ich deaktiviert.
Das Problem das ich jetzt habe ist, dass der Audio-extender Adapter der mittels Chinch an den AVR angeschlossen ist kein Musiksignal erhält. Als Status steht dann da: "Waiting for Audio-signal".
Der freundliche Devolo-Mitarbeiter meinte es könnte an der Firewall oder anderen Programmen/Diensten liegen die das Signal u.U. blockieren. Daraufhin hab ich alle Programme/Dienste(Windows-Dienste sowie den "audio-extender-dienst ausgenommen) deaktiviert und den Rechner komplett "nackt" neu hochgefahren was aber auch nichts genutzt hat.
Mittlerweile bin ich mit meinem Latein am Ende und hoffe nun auf eure Hilfe.
Philipp
bui
#2 erstellt: 25. Mrz 2009, 12:27
Hi philippg.,
kannst Du nicht irgend eine andere Tonquelle (CD-Player) versuchsweise anschließen?
philippg.
#3 erstellt: 25. Mrz 2009, 14:21
Hallo bui,
erstmal vielen Dank für deine prompte Antwort.
Zu deiner Frage:
Also an den AVR könnte ich natürlich andere Tonquellen anschließen (welche auch angeschlossen sind und funktionierten), an die Devolo-Adapter nicht.
Zum Verständniss: Dieser Audio-extender besteht aus zwei Adaptern. Der eine Adapter wird mittels USB oder (von Devolo empfohlen) per Netzwerkkabel an den PC angeschlossen. Dieser überträgt dann das Signal via Stromnetz an den zweiten Adapter, der einen Mini-Klinke oder alternativ 2 Chinch-Ausgänge hat zum verbinden mit dem AVR oder bspw. auch Aktivboxen.
Ich gehe jetzt davon aus dass der Fehler irgendwo bei den Adaptern oder der dazugehörigen Software liegt. Denn die Infosoftware die dabei war, zeigt alle gefundenen Devolo-Adapter an, und da wird auch der Audio-extender der mit dem AVR verbunden ist angezeigt, nur eben mit dem Status " Waiting for Audio-signal". D.h. irgendwo muss es ein Problem mit der Übertragung des Audio-Signals zum zweiten Adapter geben.
Hier mal der Produktlink: Devolo dLAN Audio extender
Hoffe das machts verständlicher.
Philipp
bui
#4 erstellt: 25. Mrz 2009, 14:59
Hi philippg.,
aha, ich dachte der Sender hätte auch Cinch-Buchsen, das gibt es auch von Devolo.
In Deinem Fall liegst daran, dass an die LAN- oder USB-Schnittstelle des PC´s keine Audiodaten gesendet werden. Ist denn in der BDA von Devolo nichts dazu gesagt, wie Audiodateien an die LAN-Schnittstelle gelangen sollen?
Hast Du die Devolo-Software (Version 1 und 20) installiert und richtig konfiguriert?
[Beitrag von bui am 25. Mrz 2009, 15:06 bearbeitet]
philippg.
#5 erstellt: 26. Mrz 2009, 00:34
Nein die BDA ist recht spärlich.
ABER, ich habs heute mal an nen Laptop drann gehängt und installiert: siehe da, es funktioniert. Worans liegt dass es an meinem Rechner nicht klappt, weis ich zwar noch nicht, aber ich werd den Rechner am WE einfach komplett neu aufsetzen und dann wirds wohl hoffentlich klappen.
Danke dir trotzdem für deine Mühe.
Philipp
Darling
#6 erstellt: 27. Mrz 2009, 00:58
Hallo Philippq,
ich habe die selben Probleme.
Bei mir läuft das Teil am Vistarechner
absolut nicht. Bin dann mal an den alten
XP-Rechner und es lief sofort problemlos.
Welches Betriebssystem läuft bei Dir?
Heiko
philippg.
#7 erstellt: 27. Mrz 2009, 01:54
Auf beiden d.h. PC sowie Notebook läuft Vista. Ich deinstalliere mal gerade alles, in der Hoffnung den Fehler zu finden. Ansonsten bleibt mir nurnoch die komplette Windows-Neuinstallation.
Philipp
philippg.
#8 erstellt: 27. Mrz 2009, 14:42
Fehler gefunden. Kaspersky blockts irgendwie. Mal schaun ob ich das abstellen kann.
Philipp
Darling
#9 erstellt: 30. Mrz 2009, 18:05
Hallo Philipp,
Kaspersky habe ich auch auf meinem Problemrechner, aber
eine Deinstallation hat nichts gebracht.
Devolos Hotline meinte, ich soll alle Firewalls und Sicherheitssoftware abschalten oder deinstallieren. Geholfen hat es aber bisher nicht. Interessanterweise läuft der Devolo mit dem XP-Rechner problemlos trotz laufendem Antivir.
Wenn jemand noch ein paar Tips hat (z.B. wie kriege ich meinen Rechner wirklich sauber vom Kaspersky) so bin ich schon jetzt dankbar!
Gruß und schöne Woche an alle!
Heiko
philippg.
#10 erstellt: 30. Mrz 2009, 22:06
Hi Heiko,
also bei mir hat die reine Deinstallation von Kaspersky geholfen.
Im Umkehrschluss heist das allerdings, dass Kaspersky irgendeinen Dienst der Devolo-Software geblockt hat.
Ich selbst hab auf dem Laptop noch die Vorgängerversion von Kaspersky drauf. Da gab es (ebenfalls unter Vista) keine Probleme. Ich geh mal davon aus, dass bei dir noch irgendetwas den Dienst blockt.
Die üblichen Verdächtigen wären für mich die Windows-Firewall und Treiber sowie Programme deiner richtigen verbauten Soundkarte.
Allerdings hab ich mich dazu entschieden den Devolo-Adapter zurückzuschicken. So zufrieden ich auch mit dem Devolo-Stromnetzwerk bin, so unzufrieden bin ich mit dem Audioextender.
Das liegt allerdings daran dass er für mich nicht voll verwendbar ist. Bei Mp3s ist die Soundqualität super. Allerdings ist sie bei DivX-Videos und z.b. auch bei Musicload (ich hab da die Flatrate) misserabel. Dafür kann Devolo allerdings nichts, die haben mir von vorneherein gesagt dass das nicht ordentlich läuft (warum versteh ich allerdings nicht ganz). Probieren wollte ichs trotzdem.
Was ich mir stattdessen geholt hab ist das hier Logitech wireless dj
Habs gebraucht für 60 euronen bekommen und bin topzufrieden damit. Soundqualität egal was es für ne Datei ist ist wirklich top. Und die Verzögerung ist deutlich geringer als über die Stromleitung.
Philipp
Gepe2
#11 erstellt: 19. Apr 2009, 22:53
Hallo Philipp,
ich habe dasselbe Problem, und es schon beinahe aufgegeben, bis ich jetzt diesen Thread hier gefunden habe.
Bei mir läuft XP zusammen mit einem Dlan audio von Devolo und Kaspersky Firewall.
Das Problem scheint identisch mit dem von dir geschilderten.
Du hast geschrieben, dass irgendwie Kaspersky mit dem Problem zu tun hat.
Wie bist du darauf gekommen?
Denn wenn ich nur Kaspersky beende, bzw den Devolo audio ohne Kaspersky installiere geht es noch nicht.
Muss ich effektiv Kaspersky völlig deinstallieren?
Gruss, Gepe
philippg.
#12 erstellt: 20. Apr 2009, 19:58
Hallo Gepe,
ich musste Kaspersky komplett Deinstallieren, bis ich es zum laufen gebracht hab.
Am besten du deinstallierst Kaspersky mal und probierst das ganze aus. Wenns dann nicht gehen sollte mal die Devolo-Software neu draufspielen. Ich behaupte jetzt einfach mal, dass es spätestens dann funktionieren sollte.
Wenn dem so ist würde ich testweise Kaspersky wieder installieren und schauen obs jetzt trotzdem geht (klingt komisch, wäre aber nicht das erste mal... )
Philipp
Gepe2
#13 erstellt: 21. Apr 2009, 19:42
Hallo Philipp,
besten Dank, jetzt hat es bei mir auch geklappt.
Nach dem Deinstallieren von Kaspersky wurde zwar irgendwie automatisch die Windows Firewall aktiviert.
Als ich dann aber dort den betreffenden Port 12200 freigegeben hatte, da ging es plötzlich.
Gruss, Gepe
go4java
#14 erstellt: 27. Nov 2009, 10:39
...wenn ich noch kurz ergänzen darf:
Viele Netzwerk-Probleme stammen nicht etwa von der Hardware, sondern sind "hausgemacht".
Die große Mehrheit der privaten User realisiert den Internet-/Netzwerk-Zugang über einen Router (z.B. Fritz-Box), die i.d.R. über eine Firewall verfügt.
Sicher, man kann sich noch jede Menge anderer Firewalls oder Security-Suiten auf die Clients packen, davon wird es aber nicht besser.
Meine Empfehlung ist immer:
1.) Inbuilt-Firewall des Routers ON
2.) Client-Firewall (Windows) OFF
3.) KEINE weitere Firewall installieren
4.) Gute Antivirus-Software: avast! Home
...und alles wird gut :-)
Devolo Audio Extender - Musikstreamen über Stromnetz
Pumalife am 17.04.2009  –  Letzte Antwort am 19.04.2009  –  3 Beiträge
brauche dringend hilfe!audio-problem
dubst3p am 07.08.2012  –  Letzte Antwort am 08.08.2012  –  9 Beiträge
Brauche Hilfe
Zichmo am 13.03.2005  –  Letzte Antwort am 13.03.2005  –  4 Beiträge
DTS mit HDMI Extender und Netzwerkkabel?
xMrBlack90x am 07.02.2013  –  Letzte Antwort am 07.02.2013  –  2 Beiträge
Brauche Hilfe
rolf7819 am 08.04.2019  –  Letzte Antwort am 08.04.2019  –  4 Beiträge
Brauche Dringend Hilfe.
tupac999 am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  8 Beiträge
Brauche Hilfe: PC->AV-Receiver
R@zr am 04.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.10.2008  –  2 Beiträge
Brauche Hilfe bei Verkabelung
vossi80 am 16.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.01.2009  –  5 Beiträge
Brauche Hilfe
Coltcannon am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  15 Beiträge
brauche hilfe!
7.1_sound am 28.10.2010  –  Letzte Antwort am 01.11.2010  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedFRANZ-W
  • Gesamtzahl an Themen1.559.395
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.664
