HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Verkabelung Sony Heimkinoanlage | |
Verkabelung Sony Heimkinoanlage+A -A |
w.braun
#1 erstellt: 25. Mrz 2009, 12:28 | ||
Benötige dringend Hilfe von Verkabelungsprofis !! Ich möchte mir demnächst eine "Heimkinoanlage" mit folgenden Komponenten erwerben: 1) TV Sony KDL-46Z4500 oder KDL-46W5500 2) Surround System Sony DAV-DZ280 3) Blu-Ray Player Sony BDP S 350 Bereits vorhanden sind: 1) Sony PS3 als reine Spielekonsole 2) Samsung Festplattenrecorder DVD-HR 750 Nun möchte ich diese 5 Komponenten so verkabeln, dass der Ton jeweils über die Surroundanlage wiedergegeben wird. Meiner Meinung nach sollte dies über die HDMI-Verkabelung, also 3 x HDMI direkt an den TV von DAV-DZ280, BDP S 350 und PS3 möglich sein. Der Samsung Festplattenrekorder hat kein HDMI und wird via Scart an den TV angeschlossen. Es sollte doch der Ton der jeweils am TV gewählten Quelle über die Surroundanlage wiedergegeben werden, oder liege ich hier etwa falsch ?? |
bui
#2 erstellt: 25. Mrz 2009, 12:38 | ||
Hi w.braun, Du mußt möglichst alle Zuspielgeräte per HDMI am AVR anschließen. Vom AVR muß dann ein HDMI-Kabel zum TV angeschlossen werden. Zusätzlich muß der dig. Tonausgang aller Zuspielgeräte per Cinch- oder Lichtleiter (Toslink)-Kabel an den AVR angeschlossen werden. Der Lautsprecher des TV ist dann überflüssig und muß auf AUS oder auf "0" eingestellt werden. |
$ir_Marc
#3 erstellt: 25. Mrz 2009, 12:46 | ||
Ich rate von solchen Komplettsystem wie dem Sony DAV-DZ 280 ab! @bui von einem AVR war nie die Rede! Lieber einen AVR (wg. der Anschlussmöglichkeiten, bei solchen Systemen musst du immer Kompromisse eingehen!) und besserklingende LS. |
w.braun
#4 erstellt: 25. Mrz 2009, 13:00 | ||
Ich möchte aus verschiedenen Gründen, die ich hier aber nicht erläutern möchte, keinen AV Receiver (übrigens hat die DAV-DZ280 Anlage einen hervorragenden Sound)! Ich dachte eigentlich, dass eine zusätliche Verkabelung der Tonausgänge nicht benötigt wird, dies übernimmt doch HDMI -> war ja sicher auch Sinn der Sache bei der Entwicklung von HDMI. Bin aber der Meinung, dass bei Verkabelung, wie beschrieben, alles funktionieren müsste, oder? [Beitrag von w.braun am 25. Mrz 2009, 13:05 bearbeitet] |
$ir_Marc
#5 erstellt: 25. Mrz 2009, 13:28 | ||
HDMI fungiert für den DVD-Player. Du besitzt keinen HDMI Eingang für deinen BR Player. D.H. du musst auf die HDMI Vorteile, Deep Colour & HD Sound verzichten!
Auch bei Musik? [Beitrag von $ir_Marc am 25. Mrz 2009, 13:29 bearbeitet] |
w.braun
#6 erstellt: 25. Mrz 2009, 13:48 | ||
[quote="$ir_Marc"] Du besitzt keinen HDMI Eingang für deinen BR Player. D.H. du musst auf die HDMI Vorteile, Deep Colour & HD Sound verzichten! [/quote] Der BR Player wird direkt am TV via HDMI angeschlossen, verstehe also das Argument nicht ! [Beitrag von w.braun am 25. Mrz 2009, 13:54 bearbeitet] |
$ir_Marc
#7 erstellt: 25. Mrz 2009, 14:26 | ||
Und der Ton wird über die Stereo Boxen, also kein HD Sound! Du bräuchtest zwei Kabel, HDMI zum TV und eins für Ton. Ein AVR verarbeitet Bild und Ton und das Sony DAV-DZ280 in deinem Fall nur den Ton. [Beitrag von $ir_Marc am 25. Mrz 2009, 14:29 bearbeitet] |
w.braun
#8 erstellt: 25. Mrz 2009, 15:28 | ||
Der Ton kommt via HDMI vom TV zurück zum DAV-DZ280 und wird dann verarbeitet, so sehe ich das. Ein AVR verarbeitet Bild ? Was meinst Du damit ? |
bui
#9 erstellt: 25. Mrz 2009, 15:37 | ||
Hi w.braun,
Nein, so ist das nicht. Surround-Signale werden digital übertragen und kein TV gibt das Sorround-Signal, welches über HDMI `reinkommt am dig. Out (Cinch-Buchse) wieder aus. Der Weg ist also folgender: BR-Player per HDMI an TV und per Cinch- oder Lichtleiterkabel an Surround-Verstärker (AVR), oder an die DAV-DZ280 Anlage, wenn die einen solchen dig. Eingang hat. [Beitrag von bui am 25. Mrz 2009, 15:42 bearbeitet] |
$ir_Marc
#10 erstellt: 25. Mrz 2009, 15:49 | ||
Skalieren, interlacen, S-Video rein & HDMI rauss .... [Beitrag von $ir_Marc am 25. Mrz 2009, 15:49 bearbeitet] |
w.braun
#11 erstellt: 25. Mrz 2009, 16:11 | ||
Ok, erst mal vielen Dank an Alle für diese Informationen ! Dann muß ich mich wohl von der Wahl für den DAV-DZ280 verabschieden, der hat nämlich keine zusätzlichen digitalen Audioeingänge. Kann mir jemand eine andere Kompaktanlage empfehlen, die solche Eingänge besitzt ? |
bui
#12 erstellt: 25. Mrz 2009, 16:15 | ||
Hi w.braun, nicht für diesen Preis. Fernüftige AVR´s fangen bei ca. 400,-€ an plus nochmal das Gleiche oder besser mehr für Lautsprecher. Such doch nach gebrauchtem AVR & Lautsprechern wenn Dein Budget klein ist. [Beitrag von bui am 25. Mrz 2009, 16:16 bearbeitet] |
$ir_Marc
#13 erstellt: 25. Mrz 2009, 16:36 | ||
Die Denon Einsteigergeräte gibt es auch günstiger. |
w.braun
#14 erstellt: 26. Mrz 2009, 11:32 | ||
Noch eine Frage im Nachtrag: Gibt es hier auch vernünftige 2.1 Anlagen, die 2/3 optische Eingänge haben ? |
bui
#15 erstellt: 26. Mrz 2009, 11:39 | ||
Hi w.braun,
Nein, hier sowiso nicht. Zwei oder gar drei optische Eingänge findest Du nur bei ausgewachsenen AVR´s. Aber wenn es unbedingt sowas sein soll, guck mal hier: http://www.teufel.de/Komplett-Systeme/ |
w.braun
#16 erstellt: 23. Apr 2009, 13:12 | ||
Hallo, ich muß das Thema auffrischen ! Habe heute eine Home-Cinema-Anlage mit der Bezeichnung HT-FS1 von Sony entdeckt. Scheint genau das zu sein, was ich ursprünglich wollte. Werde mir also vermutlich den Sony KDL-46W5500 (evtl. auch KDL-46Z4500) + die HT-FS1 Soundanlage zulegen und hoffe, damit eine gute Entscheidung getroffen zu haben. Ist das eine gute Wahl? |
crosser125
#17 erstellt: 23. Apr 2009, 13:30 | ||
In der Preisklasse gibt dann aber auch richtige Lautsprecher plus AVR. Beispielsweise Heco Victa Serie + Yamaha RX-V 363 Willst du auch Musik drüber hören? mfg crosser125 |
$ir_Marc
#18 erstellt: 23. Apr 2009, 13:46 | ||
Von welcher Preisklasse reden wir?
Hey, das ist meine Standardfrage! [Beitrag von $ir_Marc am 23. Apr 2009, 13:49 bearbeitet] |
crosser125
#19 erstellt: 23. Apr 2009, 13:53 | ||
Ich bin von Preis der 2.1 Sonyanlage ausgegangen, das waren 400€.
Danke fürs leihen |
$ir_Marc
#20 erstellt: 23. Apr 2009, 14:03 | ||
Die Sony HT-FS1 kostet bei guenstiger 280,- |
crosser125
#21 erstellt: 23. Apr 2009, 14:07 | ||
Jo stimmt sry, hatte nur kurz gegooglt und das erstbeste genommen. Trotzdem gibts für Stereo wesentlich besseres. mfg crosser125 |
w.braun
#22 erstellt: 23. Apr 2009, 14:07 | ||
Hallo crosser125, ja, ich höre Musik, in diesem Fall natürlich über den eingebauten Tuner, CDs zusätzlich über den Blu Ray Player. Den HT-FS1 gibts übgrigens schon für 250Euro und dann lässt sich natürlich alles über eine Fernbedienung handeln. |
crosser125
#23 erstellt: 23. Apr 2009, 14:11 | ||
Naja wenn du mit den kleinen Böxchen glücklich wirst... Ansonsten nimm dir etwas Zeit und schau dich mal bei Regallautsprechern um, z.B. von Heco oder Canton o.ä. mfg crosser125 |
$ir_Marc
#24 erstellt: 23. Apr 2009, 14:24 | ||
Wie lautet noch die alte HiFi-Weisheit: Wer billig kauft, kauft zweimal! Musst ja nicht alles auf einmal kaufen. Wobei ein 2.1 Stereo System für mich kein Heimkino ist, auch wenn Sony es so nennt! [Beitrag von $ir_Marc am 23. Apr 2009, 14:31 bearbeitet] |
Verkabelung PS3 + Sony Bravia + Sony Heimkino Der_Zonk am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 10 Beiträge |
Samsung LCD an Sony,DAV-DZ280 Ton lector83 am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2011 – 5 Beiträge |
Sony KDL 46W4000 verkabeln mit onkyo 606 m0bbed am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 5 Beiträge |
Sony Hifi System Verkabelung Hilfe! thronis am 12.11.2011 – Letzte Antwort am 12.11.2011 – 3 Beiträge |
Sony Surround System! Brauche bitte eure Hilfe! SpongeBob_Hanau am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 02.05.2010 – 2 Beiträge |
Sony KDL-55nx815 mit BDV-F700 verkabeln Drusty am 12.11.2011 – Letzte Antwort am 29.11.2011 – 21 Beiträge |
Sony TV an Surroundanlage meisi1988 am 07.12.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 19 Beiträge |
Verkabelung der Heimkinoanlage mit PS3 und TV GeorgMaurer am 17.09.2017 – Letzte Antwort am 20.09.2017 – 37 Beiträge |
Sony KDL 32L4000 mit Sony DAV-DZ 260 verbinden. ColdSammy am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 5 Beiträge |
Sony 46ex505 mit Pc und Heimkinoanlage verbinden frankenchris am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 15.02.2011 – 3 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedlonacosta729
- Gesamtzahl an Themen1.554.829
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.875
