HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » [Frage]Subwoofer an Receiver anschließen? | |
[Frage]Subwoofer an Receiver anschließen?+A -A |
Andre27
#1 erstellt: 25. Mrz 2009, 14:01 | |||||
hallo, ich habe ein Canton subwoofer mit cinch eingängen. habe unter dem Laminat ein Boxenkabel verlegt. Kann ich nur das eine Boxenkabel verwenden, um den Subwoofer mit dem Denon 1909 zu verbinden? Was brauche ich dafür? Muss ich löten, oder gibt es evt. auch Schraub-Cinch-Stecker? Danke für die Hilfe [Beitrag von Andre27 am 25. Mrz 2009, 14:04 bearbeitet] |
$ir_Marc
#2 erstellt: 25. Mrz 2009, 15:35 | |||||
Es gibt auch Cinch Stecker zum Schrauben, glaube auch zum Klemmen (crimpen) [Beitrag von $ir_Marc am 25. Mrz 2009, 15:43 bearbeitet] |
zanter
#3 erstellt: 31. Mrz 2009, 15:27 | |||||
Wollte nicht umbedingt nen neuen Thread aufmachen, deswegen poste ich hier einfach mal rein. Hab hier nen alten Canton AS 20 Subwoofer stehen. Anschliessen wollte ich den mit einem Y Chinchkabel, nun seh ich gerade, dass zusätlich am Sub Anschlüsse für Satelliten sind. Nun bin ich verwirrt. Soll die Satelliten nun über Umwege an den Sub angeschlossen werden oder weiter direkt an dem Receiver? Oder ist das egal? Vor- oder Nachteile? |
bui
#4 erstellt: 31. Mrz 2009, 15:33 | |||||
Hi zanter, in dem Subwoofer Canton AS 20 ist wahrscheinlich eine Frquenzweiche für die Satelliten eingebaut. Die schützt die kleinen Satelliten vor ernergiereichen tiefen Tönen. Also Satelliten am Subwoofer anschließen! [Beitrag von bui am 31. Mrz 2009, 15:35 bearbeitet] |
zanter
#5 erstellt: 31. Mrz 2009, 16:45 | |||||
Schon einmal Danke für die Antwort. Hab aber nun nach genauerem Hinsehen festgestellt, dass wohl die Frontlautsprecher an den Subwoofer angeschlossen werden sollen?! |
bui
#6 erstellt: 01. Apr 2009, 08:52 | |||||
Hi zanter, ja, so isses! |
T4180
#7 erstellt: 01. Apr 2009, 11:31 | |||||
Bei Verwendung des Subwoofers an einem AV-Receiver trennt man im Allgemeinen über die Einstellungen des Receivers (Lautsprechereinstellung "small" oder sogar eine genaue Trennfrequenz). Die (Satelliten)Lautsprecher bekommen also auch direkt am Receiver angeschlossen keine "energiereichen tiefen Töne" ab... Je nach Bassmanagement des Receivers kann der Anschluss des Subwoofers an den Hochpegelausgängen (Frontlautsprecher) auch dazu führen, dass tiefe Frequenzen von als "klein" deklarierten hinteren Lautsprechern nicht mehr wiedergegeben werden, da einige AV-Receiver diese nur an einen Subwoofer weiterleiten, nicht aber an die Frontlautsprecher. Ob das so ist kann man aber im Allgemeinen der BDA des Receivers entnehmen.
Bei Verwendung eines AV-Receivers schließt du den Subwoofer wie von dir beschrieben am Subwoofer-Ausgang (Niederpegel, über Cinch) an, die Satelliten bleiben direkt am Receiver (Hochpegel, über Lautsprecherkabel). Die Trennung übernimmt dein AV-Receiver. Du wählst die Trennfrequenz nach "Größe" (der Lautsprecher) und Einstellmöglichkeiten des AVR aus. Hochpegeleingänge und -ausgänge am Subwoofer sind dann sinnvoll, wenn du den Subwoofer z.B. an einem (Stereo)Verstärker / Receiver ohne Subwooferausgang und Bassmanagement anschließen möchtest und die Lautsprecher nicht den vollen Frequenzbereich wiedergeben sollen. In dem Fall wird der Subwoofer über Lautsprecherkabel an die Lautsprecherausgänge des Verstärkers / Receivers angeschlossen und die Lautsprecher an den Hochpegelausgängen des Subwoofers. Die Trennung übernimmt dann der Subwoofer. Dasselbe gilt für die Verwendung von Niederpegelein und -ausgängen, mit denen ein Subwoofer zwischen die Vor- und Endstufen eines auftrennbaren Verstärkers / Receivers angeschlossen werden kann. In diesem Fall werden die Lautsprecher aber - wie gewöhnlich - an die Lautsprecherausgänge des Verstärkers angeschlossen. Dabei ist zu beachten, dass einige Subwoofer auf diese Art angeschlossen trotzdem den vollen Frequenzbereich an die Endstufen (und damit auch an die Lautsprecher) weitergeben. Nochmal zur Verwendung der Hochpegelein und -ausgänge:
Wie bui schon schrieb: Ja, das wäre so richtig. An deinem Receiver würdest du dann die Frontlautsprecher als "groß" (Fullrange) und den Subwoofer als "nicht vorhanden" einstellen. Das macht in meinen Augen aber keinen Sinn (vgl. s.o.). Soweit erstmal von mir. Gruß |
hifi-privat
#8 erstellt: 02. Apr 2009, 09:17 | |||||
Hi!
ACHTUNG: Wenn man das so anschließt, dann darf der Woofer NICHT an den Subwooferausgang des Receivers! Denn dort kommen ja nur Basssignale raus. Wie schon geschrieben ist der Anschluss in dieser Art mit einem A/V Receiver unsinnig. |
Subwoofer an Receiver anschließen? PhilMixer am 13.12.2003 – Letzte Antwort am 13.12.2003 – 3 Beiträge |
Subwoofer an AV-Receiver anschließen! Minohem am 01.12.2011 – Letzte Antwort am 01.12.2011 – 3 Beiträge |
Z5500 Subwoofer an Receiver anschließen? Rob_Nick am 21.03.2012 – Letzte Antwort am 27.03.2012 – 6 Beiträge |
Subwoofer an AV Receiver anschließen? LJDasilva am 02.03.2014 – Letzte Antwort am 05.03.2014 – 17 Beiträge |
Subwoofer an AV-Receiver anschließen Klaus1189 am 17.04.2015 – Letzte Antwort am 19.04.2015 – 4 Beiträge |
AV Receiver an Subwoofer anschließen Armchair am 28.03.2020 – Letzte Antwort am 28.03.2020 – 3 Beiträge |
Subwoofer anschließen ? xtiger2012 am 30.01.2017 – Letzte Antwort am 30.01.2017 – 2 Beiträge |
Subwoofer anschließen frischhaltefolie am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 9 Beiträge |
Subwoofer anschließen Bastuck am 16.01.2004 – Letzte Antwort am 19.01.2004 – 10 Beiträge |
Subwoofer anschließen hacke am 18.03.2004 – Letzte Antwort am 20.03.2004 – 11 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedguidogrosch
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.914
