Audio Unterputzdosen + benötigte Anschlüsse an Receiver Postition
tOnGa
#1 erstellt: 26. Mrz 2009, 03:02
Im zukünftigen Wohnzimmer wirds Ernst! Am Freitag kommt der Elektriker und wartet auf Anweisung zwecks neu Verkabelung für mein zukünftiges Heimkino. Es geht um die Receiver/TV Position.
Was ich bisher aufgeschrieben habe:
2xRJ45 Cat6a Doppeldose @ Cat6a Kabel
2x F-Buchse @ >100dB Coaxialkabel
1x IEC-Stecker @ >100dB Coaxialkabel
das ganze in einer schicken 3er Dose zb Hirschmann EDS 322 F
jetzt fehlen mir nurnoch Dosen für die beiden hinteren Sourround Boxen sowie die 2 Boxen für den Außenbereich.
Irgendwie kann ich mich nicht mit dem Gedanken anfreunden 4 Dosen dafür an die Wand zu klotzen. Gibts dafür nicht eine Art Anschluss Terminal das man in die Wand einlassen kann?
Zudem suche ich für die hinteren Boxen Unterputzdosen wo die Klemmanschlüsse versenkt sind. D.h. das so lange keine Sourround Boxen dran hängen evt Abdeckungen drauf gemacht werden können.
mfg André
bui
#2 erstellt: 26. Mrz 2009, 09:30
Hi tOnGa,
eigentlich weißDein Elektriker, was es da gibt.
Aber schau mal bei der Fa. Busch Jäger nach, die haben sowas.
tOnGa
#3 erstellt: 26. Mrz 2009, 10:44
Kann man denn auch sowas hier benutzen? Wie sieht das den auf der Rückseite aus, wird das LS-Kabel da dann auch festgeschraubt ?
Am besten gefallen hat mir bisher diese Variante von Gira. Aber das hieße dann 4 Dosen + 1 für Netzwerk und 1 für Sat/TV..
Viele hier haben geschrieben das sie Blindabdeckungen selbst nachbearbeitet haben. Gibts dazu Bilder oder Anleitungen ?
cya
tOnGa
#4 erstellt: 26. Mrz 2009, 11:19
kann man auch solche Klemmdosen verwenden ?
Oder gibts das Probleme bei Leistungsstärken Anlagen? Eigentlich soll nix Megagroßes hin, sondern lediglich ein normales Sourround Set.
Ansonsten nehme ich denke ich sowas hier:
http://media.gira.de/pictures/preview/83/00002883.jpg
Für den Außenbereich hab ich noch nichts gefunden, denke das läuft da dann auf Außenkabel hinnaus die dann sobald benötigt durch vorher eingelegt Leer-Rohre über die Markisen-Öffnung nach draußen kommen.
$ir_Marc
#5 erstellt: 26. Mrz 2009, 12:06
Vielleicht lieber für jeden LS eine Dose?
So hast du eine Dose und dann gehen die3 Kabel noch bis zum LS.
tOnGa
#6 erstellt: 26. Mrz 2009, 14:08
Versteh dein Post nicht ganz. Diese Klemm-Dose ist doch für 2 Boxen oder? Von dort würde dann je ein Kabel zu einem LS gehen.
Bei der Schraub Variante geht halt nur 1 Dose pro LS.
Die Frage ist halt ob diese kleinen Klemmen auch für ein richtiges Sourround System ausreichend sind. Irgendwie gefallen mir die besser weil die nicht raus schauen. Bei den Schraub-Klemmen schaut ja immer ein paar cm die Polklemmen in den Raum und ich brauche 1 pro LS
[Beitrag von tOnGa am 26. Mrz 2009, 14:10 bearbeitet]
bui
#7 erstellt: 26. Mrz 2009, 14:17
Hi tOnGa,
ich würde für innen und außen diese up-Dosen nehmen: http://www.gira.de/produkte/lautsprecher-steckdose.html
An die Lautsprecherkabel kommen dann XLR-Stecker, das ergibt eine zuverlässige, dichte Steckverbindung aus dem Profibereich.
tOnGa
#8 erstellt: 26. Mrz 2009, 14:54
Hm die XLR Stecker habe ich noch garnicht in betracht gezogen. Kann man die denn an jedes Lautsprecherkabel anschließen ?
Für innen erscheinen mir die XLR-Stecker doch recht klobig. Wie sieht das mit Verlusten aus. Sind solche vergoldeten Schraub-Verbindungen nicht besser?
Für außen denke ich aber eine sehr gute Idee. Schau gleichmal ob es welche auch mit Klapp-Abdeckung gibt. Dann kann man die Boxen auch abnehmen, Klappe zu und alles sieht super aus.
Dieses Bild hat mich glaube ich eben überzeugt doch 1 Dose/LS zu nehmen. Sieht doch nicht so schlimm aus wie ich gedacht habe.
bui
#9 erstellt: 26. Mrz 2009, 15:08
Hi tOnGa,
Jedes sicherlich nicht, da aber von der LS-Dose bis zum Lautsprecher nur ein kurzes Kabel erforderlich ist, reicht 2x1,5 Quadrat-mm aus.
Klobig ist relativ, wichtiger finde ich, das XLR-Stecker verriegelbar sind und vergoldete Kontakte haben.
Eine Klappe ist nicht nötig, ein kleines "Regendach" oder ein etwas geschützter Montageort reicht völlig aus.
[Beitrag von bui am 26. Mrz 2009, 15:09 bearbeitet]
tOnGa
#10 erstellt: 26. Mrz 2009, 15:26
Ich meinte jetzt an so einen XLR Stecker. Kann ich beliebige Außenboxen kaufen und dann an ein normales LS Kabel einfach einen solchen Stecker anschließen? Gleiches gilt für innen. Das sind ja 3 Adrige Stecker. D.h. ich müsste auch ein Massekabel an die Dose ziehn und anschließen oder? (Würde dann innen normale LS-Anschlüsse setzten und außen XLR)
Ich denke ich bleib innen bei den Schraub-Klemmen. Bisher konnte ich nichts aussagekräftiges finden bezüglich "Ja solche einfachen Steck-Klemmen tun es auch für ein Sourround System". Sie sehen mir einfach so "klein" aus..
Außedem regnet es ja vielleicht irgendwann Geld und dann bin ich mit dem Schraub-System bei MEGABOXEN auf der sicheren Seite ;).
Ich seh das doch richtig das man an solche entweder LS-Kabel festschrauben oder welche mit Bananenstecker anschließen kann oder? Weil bei diesen steht in der beschreibung nur was von WBT-Verbindung.
[Beitrag von tOnGa am 26. Mrz 2009, 15:33 bearbeitet]
bui
#11 erstellt: 26. Mrz 2009, 15:41
Hi tOnGa,
Jedes Kabel, was vom Duchmesser her in die XLR-Stecker passt, kannst Du verwenden.
Es werden nur zwei Pins (1 + 2) angeschlossen der 3. bleibt einfach frei.
tOnGa
#12 erstellt: 29. Mrz 2009, 16:23
Also, die Variante mit den ganzen Anschlussdosen is gekippt worden.
Habe mich statt dessen für eine Leer-Dose entschieden wo alle Rohre enden. Dort kommen nun 2 Lankabel 3x koaxial aus der Wand. Zudem ist von der Dose ein Kabelkanal unterputz bis auf 80cm gezogen.
Vorteil: Egal welche Variante ich später auswähle (Außenkabelkanal oder den Unterputz verwende. Man sieht kein einziges Kabel / Dose. ausgenommen natürlich Stromdosen die ich direkt links neber den Kabelkanal habe legen lassen.
Vielen dank für die Hilfe / Anregungen. Sobald installiert gibts auch Bilder
danbeyer
#13 erstellt: 12. Jan 2011, 15:03
Hallo TOnGa,
ich stehe exakt vor der gleichen Herausforderung. Bin nach unabhängiger Recherche genau auf diese 2 Gira Anschlussdosen gekommen. Da der Beitrag jetzt schon etwas alt ist, wollte ich mal fragen. Ob es schlussendlich bei der von dir beschriebenen Lösung geblieben ist und wie die Erfahrung damit ist.
Ich bin auf der Suche nach ner hochwertigen Anschlussdose mit der ich flexibel auch mal die Leitung wieder entfernen kann(z.B. Bananenstecker). Möchte aber auch ne Anschlussdose welche eben mit der Wand abschließt (wie z.B. die 1. Dose oben) Optimal wäre innenliegende Bananas, wie es zum Bsp. bei Lautsprecher Terminals der Fall ist. aber so was hab ich noch nicht gesehen.
Mazl´s
#14 erstellt: 13. Jan 2011, 01:54
ich würde dir die gira dose empfehlen mit den 2 anschlüssen. sieht schick aus und ist etwas höherwertig.
oder wenn es etwas günstiger sein sollte nimm eine auslass-abdeckung und mache dir selbst stecker dran. oder was auch noch geht ist eine blind-abdeckung in der du anschlüsse deiner wahl befestigst (z.b. bananenstecker)
gibts leider nur von gira die "guten" anschlüsse, sind aber auch nicht billig. wenn du aber busch-jäger hast gehts halt mit der blind-abdeckung und dann einfach 2-4 löcher rein bohren für anschlußklemmen.
danbeyer
#15 erstellt: 13. Jan 2011, 15:47
Ich tendiere auch zu der Dose für die Bananas. Es stört mich nur, dass die nicht eben an der Wand abschließt. Ich habe die Befürchtung, dass mich das irgenwann mal "behindert".
Mazl´s
#16 erstellt: 13. Jan 2011, 23:23
die bananenstecker von gira schauen nicht weit raus.
sonst mach die stecker doch einfach in der unterputzdose und führe dann nur das lautsprecherkabel raus. hätte nur den nachteil das wenn du mal das kabel abmachen willst du immer erst die abdeckung abschrauben mußt.
sonst wüßte ich auch nichts gescheites.
El_Greco
#17 erstellt: 24. Jan 2015, 12:27
Ich schalte mich auch hier ;-) Hier vielleicht meine Lösung...
unterputzdosen für lautsprecheranschluss
sbE am 27.09.2006  –  Letzte Antwort am 28.09.2006  –  4 Beiträge
Benötigte Kabel für Konfiguration
ElectronicBodyMoritz am 17.02.2009  –  Letzte Antwort am 17.02.2009  –  2 Beiträge
Anschlüsse an AV-Receiver
c.glueck am 26.08.2016  –  Letzte Antwort am 26.08.2016  –  9 Beiträge
Anschlüsse
KikTheChik am 09.01.2007  –  Letzte Antwort am 10.01.2007  –  2 Beiträge
Anschlüsse an Surround-Anlage: Chinch
abdrop am 18.02.2008  –  Letzte Antwort am 18.02.2008  –  2 Beiträge
An Ls Kabel Audio Anschlüsse anbringen
schorthi am 09.11.2011  –  Letzte Antwort am 09.11.2011  –  10 Beiträge
HILFE!!! RECEIVER ANSCHLÜSSE
Disciple am 12.11.2005  –  Letzte Antwort am 14.11.2005  –  9 Beiträge
Anschlüsse am AV-Receiver
RebelAngel am 24.07.2009  –  Letzte Antwort am 24.07.2009  –  4 Beiträge
HDMI-Anschlüsse am Receiver
bigfraggle am 08.11.2011  –  Letzte Antwort am 08.11.2011  –  3 Beiträge
Soundbar Anschlüsse
finkicarlo am 30.01.2014  –  Letzte Antwort am 31.01.2014  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedPokeball
  • Gesamtzahl an Themen1.558.358
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.653
