HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Subwoofer so anschließen? | |
Subwoofer so anschließen?+A -A |
punien
#1 erstellt: 28. Mrz 2009, 16:48 | |
Hallo, es wäre nett wenn mir einer die Frage beantworten kann, ob ich meine 2 Subwoofer so verkabeln kann: Subwooferausgang ist jeweils 4 Ohm stabil und nicht brückbar. Woffer sind jeweils 8 Ohm. [Beitrag von punien am 28. Mrz 2009, 16:49 bearbeitet] |
ssn
#2 erstellt: 28. Mrz 2009, 16:51 | |
du hast zwei passive Subs, die du an einen Stereo-Verstärker anschließen willst? |
punien
#3 erstellt: 28. Mrz 2009, 16:55 | |
[Beitrag von punien am 28. Mrz 2009, 16:57 bearbeitet] |
ssn
#4 erstellt: 28. Mrz 2009, 17:04 | |
wie wärs denn, wenn du einfach einen Sub links und einen Sub rechts anschließt? |
punien
#5 erstellt: 28. Mrz 2009, 17:06 | |
Das geht klar, aber dann eben jeweils auf 8Ohm. Wären es bei meiner Zeichnung denn nicht dann 4, was leistungstechnisch doch von Vorteil wäre. Oder bin ich mit meiner "Schaltung" auf dem Holzweg? |
ssn
#6 erstellt: 28. Mrz 2009, 17:13 | |
richtig ist: wenn du zwei Chassis mit 8 Ohm parallel anschließt, dann hast du 4 Ohm draus gemacht. Aber ob das eine so gute Idee ist, die beiden Kanäle zu brücken? Ich bin mir da nicht so sicher... |
Foofth
#7 erstellt: 28. Mrz 2009, 17:16 | |
Physikalisch gesehen: Rgesamt=R1+R2 Reihenschaltung 1/Rgesamt=1/R1+1/R2 parallel |
freaKYmerCY
#8 erstellt: 28. Mrz 2009, 17:50 | |
Was für Subs willst du denn da anschließen??? Der "Verstärker" sieht ja fast nur wie eine Vorstufe aus. Vom Kennschalldruck wirst du dich damit ja nicht weit entfernen können! Wenn du zwei Kanäle frei hast, schließe die beiden Subs getrennt an. Wenn du nur einen Kanal frei hast, wäre es ja theoretisch möglich, die beiden Subs parallel an einem Kanal zu betreiben. Aber höchstwahrscheinlich entspriecht die 8-Ohm-Angabe nicht der Realität - mich würde es zumindest wundern. Dann sind's plötzlich 2 Ohm und die Endstufe geht flöten, falls sie keine Schutzschaltung hat. |
punien
#9 erstellt: 28. Mrz 2009, 18:02 | |
Sollen 2 TangBand W5-876SA daran. Das damit kein hoher Pegel drin ist ist mir klar [Beitrag von punien am 28. Mrz 2009, 18:04 bearbeitet] |
punien
#10 erstellt: 31. Mrz 2009, 11:34 | |
Es ist klar ne Parallelschaltung wo 4Ohm rauskommen sollte. Aber geht das auch so oder brücke ich? |
freaKYmerCY
#11 erstellt: 31. Mrz 2009, 14:59 | |
Du hast zwei Kanäle und zwei Chassis. Warum willst du das so kreuz und quer verkabeln, wenn du doch einfach jedem Kanal eine Chassis verpassen könntest? |
punien
#12 erstellt: 02. Apr 2009, 12:29 | |
weil ich (wenn möglich) auf 4 Ohm kommen will |
freaKYmerCY
#13 erstellt: 02. Apr 2009, 14:02 | |
Aber 8 Ohm ist für den Verstärker doch viel entspannter. |
punien
#14 erstellt: 04. Apr 2009, 10:49 | |
MAG gut sein, aber interessieren würde es mich doch, ob es prinzipiell gehen würde bzw. speziell mit "meiner" Schaltung. |
freaKYmerCY
#15 erstellt: 04. Apr 2009, 11:55 | |
Also wenn ich mir das so anscheu... hmm... es sind ja die Kathoden und Andoden der Endstufen direkt verbunden. Wenn jetzt also der Verstärker die Elektronen in dei Kathoden drückt... bleibt ihnen nur der Weg über die Lautsprecher. Ich wüsste nicht, warum das nicht funktionieren sollte. |
2 Subwoofer - jeweils "Stereo" anschließen björn486 am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 3 Beiträge |
Passiven Subwoofer mit 2 Ohm an 6 Ohm Verstärker watertom am 15.08.2014 – Letzte Antwort am 15.08.2014 – 2 Beiträge |
Boxen + Subwoofer anschließen kurtohnegurt am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 22.11.2009 – 4 Beiträge |
Sub 4-8 Ohm an Verstärker. 6-16 Ohm ZooCrew am 30.03.2012 – Letzte Antwort am 30.03.2012 – 6 Beiträge |
Subwoofer Verkabeln derschock am 22.12.2011 – Letzte Antwort am 23.12.2011 – 12 Beiträge |
Wie Subwoofer an Anlage anschließen? blackip2000 am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 5 Beiträge |
4 Ohm und 8 Ohm terry_mccann am 12.07.2024 – Letzte Antwort am 17.07.2024 – 6 Beiträge |
6 Ohm und 4-8 Ohm LS an Receiver Ben-Jay am 10.05.2006 – Letzte Antwort am 10.05.2006 – 3 Beiträge |
4 Ohm ... 8 Ohm Umschaltung chris.12 am 12.05.2005 – Letzte Antwort am 30.09.2005 – 23 Beiträge |
Subwoofer verkabeln schranzzler am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 6 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.077 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAntares2
- Gesamtzahl an Themen1.557.356
- Gesamtzahl an Beiträgen21.677.556
