HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Hilfe bei Verkabelung | |
Hilfe bei Verkabelung+A -A |
JugoBetrugo
#1 erstellt: 01. Apr 2009, 20:00 | |||
Hallo Leute, ich bräuchte mal eure hilfe. Folgene ausgangsituation: Habe Sony KDL32 W 4000, Sony Playstation 3 und Heimkino Sony DAV DZ 260 Ich habe die Playsi 3 über HDMI1 und das Heimkino über HDMI2 an den KDL angeschlossen. Das Problem, dolby sound habe ich nur wenn ich DVD's oder was auch immer über die DAV DZ laufen lasse. Sobald ich "normal" fernsehe oder PS3 spiele, habe ich nur ton aus den boxen des fernsehers. Woran liegt das und was muss ich tun um das zu ändern. Vielen dank schonmal Gruss Jugo [Beitrag von JugoBetrugo am 01. Apr 2009, 20:01 bearbeitet] |
rockin'_ritwik
#2 erstellt: 01. Apr 2009, 22:19 | |||
Du musst den TV über ein optisches Digitalkabel mit der Heimkinoanlage verbinden. Ueber HDMI werden Bild und Ton nur in eine Richtung übertragen. Also vom Heimkino zum TV. Deshalb benötigst du zusätzlich ein Audiokabel für den Sound. |
JugoBetrugo
#3 erstellt: 02. Apr 2009, 06:19 | |||
Ah, ok. Und dann funktioniert das auch mit der Playstation? Oder brauch ich dafür noch ein weiteres Kabel? |
Apalone
#4 erstellt: 02. Apr 2009, 07:52 | |||
PS 3 Ton direkt mit dem HK verbinden. |
JugoBetrugo
#5 erstellt: 02. Apr 2009, 10:27 | |||
Ganz sicher? Anders gehts nich? Wär nämlich echt scheisse, hab nur ein HDMI Out und der geht in den fernseher und nur ein digital optical out, der würde dann auch in den fernseher gehen damit ich sound über die anlage habe wenn keine DVD läuft. Dann müsst ich ja zum zocken immer umstecken? Gibts da nich was anderes? |
Apalone
#6 erstellt: 02. Apr 2009, 13:05 | |||
Verkabelung ist irgendwie unverständlich: Fernsehton geht in Anlage PS 3 Ton geht in Anlage 2 Quellen, 2 Eingänge. Warum hast du was wie verkabelt??? |
JugoBetrugo
#7 erstellt: 02. Apr 2009, 14:05 | |||
Ich hab PS3 per HDMI in Fernseher Und Anlage per HDMI in Ferneher. Oder sagen wir so: Gegenfrage! Wie soll ich alles verkabeln, damit ich immer Sound über die Anlage hab, egal ob ich ne DVD über die Anlage schaue, oder ne Blu Ra über die PS3 oder sei es auch dass ich nur normal kabel fernsehe? Ich hab halt nich so plan davon, deswegen hab ich es so komisch verdrahtet^^ |
JugoBetrugo
#8 erstellt: 02. Apr 2009, 14:06 | |||
Und Bedenke, anlage hat nur ein HDMI out und nur ein digital optical sound dings da wie das auch immer heisst, du weisst sicher was ich meine. |
Apalone
#9 erstellt: 02. Apr 2009, 21:00 | |||
Ton PS 3 per SP/DIF in Anlage Ton FS per Scart oder Cinch (über Adapter) in Anlage Bild PS 3 per HDMI in Fernseher Bild FS - nirgendwohin (bleibt im FS ) Wenn das nicht geht, solltest du die betreffenden Komponenten austauschen. |
JugoBetrugo
#10 erstellt: 03. Apr 2009, 13:16 | |||
Ok danke. Was ist dieses SP/DIF? |
blabupp123
#11 erstellt: 03. Apr 2009, 15:55 | |||
SP/DIF ist das bereits erwähnte optische Kabel |
Apalone
#12 erstellt: 03. Apr 2009, 18:03 | |||
gidf.de |
JugoBetrugo
#13 erstellt: 03. Apr 2009, 20:42 | |||
Gut Freunde, danke für eure ilfe. Optisches kabel ist bestellt. ich hoffe ich nerve nich allzuseher, aber ic hätte da noch was was ich wissen muss. Der letzte Punkt bleibt der verbindung zwischen dem Fernseher ton und der Homecinem Anlage. Soll ich es wirklich per Scart machen? Weil ein Arbeitskollege meinte, das könnte man auch serh gzt über ein sogenanntes Koaxialkael machen. Ich weiss dass die Anlage so einen Koaxialanschluss hat, nur beim Fernseher bin ich mir nich ganz sicher, das muss ich noch prüfen. Wenn das der Fall sein sollte, soll ich dann lieber Koaxial nehmen? |
JugoBetrugo
#14 erstellt: 03. Apr 2009, 21:06 | |||
Und falls Coxial kabel ne gute Lösung ist, postet mir doch büdde nochmal so nen direkten link zu nem kabel, da gibts auch irgendwie tausend verschiedene, da komm ich nich klar. |
Apalone
#15 erstellt: 03. Apr 2009, 21:09 | |||
Der coaxiale Digitalausgang v FS ist häufig ausschließlich für den internen Tuner gedacht - andere Signale gibt der dann nicht raus. Zum Ausprobieren kannst du irgendein Kabel nehmen, du wirst keinen Unterschied hören... |
JugoBetrugo
#16 erstellt: 03. Apr 2009, 21:14 | |||
Ne is ok, dann nehm ich ein Scart kabel, so wie du gesagt hast. Wie genau funktioniert das dann? TV und Anlage einschalten und auf der Anlage AV wählen, dann müsste der Ton durch die boxen kommen, richtig? |
JugoBetrugo
#17 erstellt: 03. Apr 2009, 22:27 | |||
Und direkt noch ne Frage. Wenn ich es entgegen deines Ratschlages mache und die PS3 per Scart an die Anlage anschliesse und den Fernseher mit digital optical Kabel, hab ich dann irgendwelche nachteile. Denn ich hab eh das Scart kabel der PS über und benutze es nicht, ansonsten müste ich wegen des Fernseher extra ein neues Scart label kaufen gehen. |
Apalone
#18 erstellt: 04. Apr 2009, 09:06 | |||
keine Ahnung. Das steht in der BDA, welche Eingänge zur Verfügung stehen. |
Apalone
#19 erstellt: 04. Apr 2009, 09:13 | |||
Ja. Es ist blödsinnig, eine PS 3 analog anzuschließen.
Ja. Und? |
JugoBetrugo
#20 erstellt: 04. Apr 2009, 09:33 | |||
Warum wäre das Blödsinnig mit dem Scart und der PS3? Qualitätsverlust beim Sound oder was? |
Apalone
#21 erstellt: 04. Apr 2009, 09:34 | |||
Warum schließt man freiwillig eine Quelle, die 5.1 bis 7.1 rein digital übertragen kann, analog 2-Kanal an?? |
JugoBetrugo
#22 erstellt: 04. Apr 2009, 09:56 | |||
Ach so, jetzt verstehe ich. Schreib das doch gleich :-) |
JugoBetrugo
#23 erstellt: 04. Apr 2009, 10:21 | |||
Aber wäre es dann nich sinnvoller, den Fernseher über Coaxial mit der Anlage zu verbinden statt über scart? Weil Pro 7 & Co übertragen doch auch gelegentlich filme in Dolby digital, das geht mir ja dann flöten wenn ichz ein scart kabel nehme oder? |
JugoBetrugo
#24 erstellt: 04. Apr 2009, 14:36 | |||
Na ja, jetzt wird wohl alles funktionieren, vielen vielen dank für eure hilfe leute :-) |
Sony KDL 32L4000 mit Sony DAV-DZ 260 verbinden. ColdSammy am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 5 Beiträge |
Fragen zu Sony DAV DZ 260 blauerpunkt am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 4 Beiträge |
PS4 über Surroundanlage Sony DAV DZ-110 kleinezerrung am 27.12.2013 – Letzte Antwort am 27.12.2013 – 9 Beiträge |
Telekom reciever an dav dz 280 Sony heimkino anschließen Schindi_ am 04.08.2020 – Letzte Antwort am 07.08.2020 – 33 Beiträge |
Sony dav dz-231 an Sony Bravia anschließen - Problem rappy2006 am 12.01.2012 – Letzte Antwort am 14.01.2012 – 7 Beiträge |
Sony Dav Dz 330 Anschluss Probleme Lars88 am 03.05.2011 – Letzte Antwort am 04.05.2011 – 9 Beiträge |
tv-ton über sony DZ 260 schlifi22 am 14.10.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 3 Beiträge |
Heimkinosystem Sony Dz 260 kein Ton switch82 am 27.11.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 10 Beiträge |
Boxen von Sony dav dz 260 an normalen AV receiver? patsnaso am 23.12.2009 – Letzte Antwort am 24.12.2009 – 6 Beiträge |
Sony Bravia TV und Sony DAV-DZ 280 Stefan88 am 14.09.2009 – Letzte Antwort am 25.09.2009 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedElectronic_health_in...
- Gesamtzahl an Themen1.554.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.358
