HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Hdmi verkabelung | |
Hdmi verkabelung+A -A |
oetzi1310
11:00
erstellt: 02. Apr 2009, |
Hallo Allerseits, habe mal eine Frage der Verkabelung per Hdmi. Möchte mir demnächst den Denon 2809 zulegen (wegen der neuen Tonformate)Dieser hat ja Hdmi was mein 3805 leider noch nicht hat. Reicht es jetzt alle Komponenten per Hdmi an den Denon anzuschließen und dann mit einem Hdmi vom Receiver an meinen Plasma. Werden damit Bild und Ton digital übertragen. Oder brauche ich noch optische oder Koaxiale Verbindungen ? Wäre das so die optimale Verbindung. Habe ich dadurch überhaupt einen Vorteil was Bild und Ton betreffen ? Wenn nicht könnte ich auch meinen alten Receiver behalten. Habe mich leider schon lange nicht mehr damit beschäftigt und hoffe das Ihr mir weiterhelfen könnt. Danke Euch im Vorraus. |
pegasusmc
20:04
Nicht unbedingt. Einen Vorteil hast Du nur wenn Geräte über analoge Videoeingänge angeschlossen sind.Dann wird das Signal hochskaliert und über HDMI ausgegeben. Wenn nur HDMI Zuspieler angeschlossen werden,gibt es keinen Grund einen neuen AVR zukaufen. Dann brauchst Du aber einen Blu Ray mit analogen 7.1 Ausgang, über den auch alle Abspielbaren Tonformate ausgegeben werden. Den an den ext.in am Denon. Im Player Menü mußt Du dann ein Boxensetup machen, da beim Denon nur die Endstufen benutzt werden. |
oetzi1310
07:57
erstellt: 03. Apr 2009, |
Danke erst einmal für Deine Antwort. Ich habe den Blu Ray Pioneer BDP 51 FD und der hat einen analogen 7.1 Ausgang, den könnte ich dann mit dem Denon verbinden. Habe nur gedacht das ich mit HDMI einen besseren Ton hätte. Wenn man die Geräte über HDMI in den Receiver anschließt, braucht man dann denn noch ein Optisches oder Koaxial Kabel für den Ton oder werden Bild und Ton über das eine HDMI kabel optimal übertragen ? |
pegasusmc
20:01
Ich würde es erstmal analog verkabeln,z.Z gibt es zuwenig Blu rays mit den neuen Tonformaten in Deutsch.Die Orginaltonspuren in Englisch sind in den neuen Tonformaten. |
oetzi1310
08:01
erstellt: 06. Apr 2009, |
Was für ein Kabel brauche ich zur analog Verkabelung ? |
$ir_Marc
08:08
Einfache Cinch-Kabel oder ein 5.1/7.1 Multi-Cinch-Kabel. |
oetzi1310
08:34
Gibt es da auch Qualitätsunterschiede, oder reichen die einfachen Audio-Cinchkabel ? |
pegasusmc
13:47
Die einfachen kannst Du zum ausprobieren nehmen. Bei dem ganzen Kabelwirrwar hinter dem AVR solltest Du dann odentlich geschirmte Kabel nehmen. |
HDMI Verkabelung ohne HDMI AVR MilkaMann am 23.05.2008 – Letzte Antwort am 26.05.2008 – 18 Beiträge |
HDMI Verkabelung lordlester am 17.07.2017 – Letzte Antwort am 17.07.2017 – 7 Beiträge |
Hdmi Verkabelung Cracon78 am 14.03.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 3 Beiträge |
AV Receiver Bild und Ton per HDMI rhazaar am 02.06.2013 – Letzte Antwort am 03.06.2013 – 6 Beiträge |
Reicht HDMI für Ton aus? gottschi am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 4 Beiträge |
Heimkino Verkabelung HDMI ArnePet am 27.03.2021 – Letzte Antwort am 28.03.2021 – 7 Beiträge |
Verkabelung von hdmi und nicht hdmi komponenten MichaelJackson am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 19 Beiträge |
Verkabelung HDMI Probleme Drummer1007 am 19.07.2016 – Letzte Antwort am 20.12.2016 – 37 Beiträge |
Optimale Verkabelung HarryFord am 28.10.2020 – Letzte Antwort am 28.10.2020 – 2 Beiträge |
verkabelung meiner hifi anlage bild ton hdmi von vorteil? deluxe0406 am 16.12.2006 – Letzte Antwort am 30.12.2006 – 14 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied*Steirer*
- Gesamtzahl an Themen1.559.393
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.540
