Bassbox anschließen(4 Kabel)
Freakgamer
#1 erstellt: 13. Apr 2009, 12:36
Hallo alle zusammen
in meinem keller habe ich demletzt eine alte box gefunden, das gehäuse in dem sie drin war sah aus wie ein subwoofer also denke ich mal das es sich um eine bassbox handelt
ich hab die box einfach mal rausgenommen und möchte sie mal anschließen, nun zu meinem problem,
die box hat 4 kabel?!?
wo muss ich diese anschließen?
ich habe einmal eine anlage, wo ich die ausgänge, für die steroboxen habe, und eine sourround anlage mit 5 lautsprecherausgängen und einen ausgang für den subwoofer
aber alle boxen die ich habe, haben jeweils nur 2 kabel und keine 4
hoffe das mir irgendjemand weiter helfen kann
lg
Freakgamer
#2 erstellt: 13. Apr 2009, 12:38
Freakgamer
#3 erstellt: 13. Apr 2009, 12:40
Apalone
#4 erstellt: 14. Apr 2009, 16:31
Das ist ein Treiber mit Doppelschwingspule. Das (Bass-) Gehäuse wird wie üblich konstruiert, der Treiber an je einen Kanal rechts/links mit je einer Schwingspule angeschlossen.
Du könntest ihn theoretisch auch an einen Ausgang anschließen und dann die Schwingspulen parallel. Das werden elektrisch aber nur wenige Endstufen überleben, da 2 Ohm anliegen.
Parallel an stereo-Front, wenn der Verstärker das mitmacht; immerhin laufen dann die Hauptboxen und der SW parallel.
Das ist nebenbei viel Arbeit für wenig Ergebnis...
Freakgamer
#5 erstellt: 14. Apr 2009, 22:16
hmm ok
gibt es noch andere möglichkeiten?
und woher bekomme ich diese doppelschwingspule?
cptnkuno
#6 erstellt: 14. Apr 2009, 22:45
Häää? Schwingspule ist das Teil in einem Lautsprecher das im Luftspalt des Magneten sitzt und die Membran antreibt(Box ist übrigens die Kiste in die der Lautsprecher eingebaut wird)
Apalone
#7 erstellt: 15. Apr 2009, 07:10
ebenfalls "hähh"!
Eine Empfehlung: Lass es! Bzw. eigne dir noch eine Menge Kenntnisse v Lautsprechertechnik an, bevor du weitermachst.
Bassbox an Reciever anschließen (nicht aktiv)
XBlackunicornX am 19.09.2006  –  Letzte Antwort am 19.09.2006  –  3 Beiträge
an 5.1 system weitere box anschließen
sebastian2810 am 17.11.2012  –  Letzte Antwort am 18.11.2012  –  3 Beiträge
5.1 Anlage an PC anschließen, nur 1 Box funktioniert
Mason1 am 03.08.2008  –  Letzte Antwort am 09.08.2008  –  11 Beiträge
Jbl 5.1 anschließen /Magenta box
Yllyw am 15.02.2024  –  Letzte Antwort am 17.02.2024  –  6 Beiträge
Wie Subwoofer an Anlage anschließen?
blackip2000 am 20.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  5 Beiträge
Subwoofer anschließen?
nico230679 am 15.01.2008  –  Letzte Antwort am 15.01.2008  –  7 Beiträge
Bluetooth box an alten AV Receiver anschließen
Holgman82 am 22.01.2019  –  Letzte Antwort am 23.01.2019  –  12 Beiträge
HD-Box von UM an Heimkinoanlage anschließen!
timhifi am 13.02.2011  –  Letzte Antwort am 14.02.2011  –  3 Beiträge
Subwoofer an Anlage anschließen??
proddi am 13.01.2004  –  Letzte Antwort am 13.01.2004  –  2 Beiträge
Kann ich eine Box an zwei Ausgänge hängen?
Maniac19666 am 17.02.2014  –  Letzte Antwort am 17.02.2014  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedSkippyDer1.
  • Gesamtzahl an Themen1.558.274
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.630
