Grundausstattung Kabel für Beamer und TV
Melmark
#1 erstellt: 16. Apr 2009, 15:31
Hallo miteinander,
ich baue gerade eine neue Holzdecke in meine Wohnung und möchte darunter einige Kabel verlegen für Beamer in der einen Ecke und TV in der anderen.
Nun habe ich zwei Fragen wo Ihr mir vieleicht helfen könnt:
Welche Grundausstattung an Kabeln sollte ich für Beamer und TV verlegen. Was wird momentan und zukunfstmäßig gebraucht, da ich nach dem verbauen der Holzdecke (ist etwas komplizierter) nicht mehr heran komme und deswegen lieber ein Kabel zuviel als zu wenig habe. Die Kabel sollten/ müssten auch mind. 5-8m lang sein, gäbe es irgendwelche Qualitätseinbußen??
und
Weiß einer von euch ob man ohne Problem aus einem Stromverteiler ein Stromkabel anschließen könnte und kann ich ein 08/15 Stromkabel nehmen oder ist der Querschnitt wichtig (ist für den Beamer an der Decke )??
Schon jetzt vielen Dank für eure Vorschläge
Melmark
erddees
#2 erstellt: 16. Apr 2009, 16:08
Ich unterstelle mal, dass sowohl Beamer als auch TV mit HDMI-Anschlüssen ausgestattet sind. Dann ein HDMI-Kabel in ausreichender Länge für die Geräte verlegen. Bei einer 10-Meter-Strecke ist das kein Problem, da reichen preiswerte Strippen völlig aus. Vielleicht ist es hilfreich einen Kabelkanal zu verlegen, der auch noch später weitere Kabel aufnehmen kann.
Ich habe in meinen Trockenbauwänden 50mm Abflussrohr als Kabelkanal (geht natürlich auch mit weniger Durchmesser) verlegt und da verlaufen HDMI-, LS- und Scartkabel, die ich nachträglich eingezogen habe. Im Rohr liegt dauerhaft ein Perlondraht, damit man ggf. weitere Kabel einziehen kann. Platz ist noch.
Als Zuleitung reicht handelsübliches Kabelmaterial für Festverlegung in mindestens 1,5mm2. Abgreifen kannst Du von einem Stromverteiler unter Berücksichtigung der bereits angeschlossenen Verbraucher. In der Regel ist ein Stromkreis mit 16 A abgesichert, so dass 3600 W Gesamtverbrauch kein Problem ist. Bei geringerer Absicherung verringert sich das natürlich! --> P = U x I
[Beitrag von erddees am 16. Apr 2009, 16:16 bearbeitet]
fischmeister
#3 erstellt: 16. Apr 2009, 16:26
Vorsicht - lange HDMI-Kabel sind alles andere als problemlos. Es gibt hier etliche Berichte von Leuten, die große Probleme damit haben.
Verlege ein möglichst großes Leerrohr, das es dir ggf. ermöglicht, das HDMI-Kabel nachträglich auszutauschen. Am besten kaufst du das HDMI-Kabel auch gleichzeitig mit Beamer und Zuspieler, dann kannst du es ggf. umtauschen, wenn es nicht funktionieren sollte.
Stromkabel sollten möglichst getrennt von Videokabeln verlegt werden.
Als "backup" würde ich unbedingt ein Cinchkabel fürs FBAS-Signal verlegen; FBAS hat zwar die schlechteste Bildqualität, funktioniert dafür aber garantiert immer (falls die HDMI-Verbindung mal Probleme macht und man die Geräte-Einstellungen prüfen will).
Für den TV brauchst du evtl. zusätzlich eine oder mehrere Tonverbindung(en); das hängt von den beteiligten Geräten ab. Auch hier gilt: Wenn das Leerrohr ausreichend dimensioniert ist, kann man nachträglich problemlos die benötigten Kabel einziehen.
Melmark
#4 erstellt: 17. Apr 2009, 08:36
Danke erstmal für die Antworten.
Den Strom werde ich mit einem Elektriker anschließen, das war schon so geplant. Nur wollte ich voher noch andere meinungen einholen.
Das mit den Leerrohren ist eine gute Idee die ich mir auch schon überlegt habe aber die Unterkonstruktion bietet gerade mal 15mm Luft und da wird es schwer mit einem Leerrohr wo alles reinpassen soll... auch zwei wären wohl etwas wenig...
Ein HDMI-Kabel bzw. als "Backup" vielleicht ein Cinchkabel und Kabel für Tonverbindung für TV würden also reichen meint Ihr. Sollte ich noch etwas anderes verlegen oder beachten?
Melmak
Melmark
#5 erstellt: 21. Apr 2009, 15:18
Hat noch jemand einen Tip für mich ??
Melmark
bui
#6 erstellt: 21. Apr 2009, 15:28
Hi Melmark,
ja, nochmal zu den Kabelkanälen: Es gibt auch rechteckige 15 mm hohe Kanäle. Ggf. zwei nebeneinander verlegen (lassen). Dein Elektriker kennt die bestimmt.
TV + Beamer
harald3333 am 25.09.2010  –  Letzte Antwort am 25.09.2010  –  5 Beiträge
Sound Kabel & Beamer HDMI
goldmember089 am 16.10.2015  –  Letzte Antwort am 16.10.2015  –  3 Beiträge
Ps3 und Receiver an Tv und Beamer
Connor666 am 19.04.2012  –  Letzte Antwort am 20.04.2012  –  25 Beiträge
Anynet - TV, Beamer, Heimkino
ludaaa7 am 03.07.2014  –  Letzte Antwort am 07.07.2014  –  21 Beiträge
TV, Beamer und Laptop Verkabelung
kogabikes am 24.05.2013  –  Letzte Antwort am 24.05.2013  –  2 Beiträge
AppleTV, Beamer, Fernseher
Snoozer01 am 30.06.2013  –  Letzte Antwort am 02.07.2013  –  4 Beiträge
stromkabel für beamer
Klerafukan am 15.12.2005  –  Letzte Antwort am 19.12.2005  –  8 Beiträge
Splitter für Fernseher/Beamer gesucht
keiner_einer am 06.02.2014  –  Letzte Antwort am 06.02.2014  –  8 Beiträge
Beamer + TV + Streaming Box verbinden
tlocher82 am 26.07.2010  –  Letzte Antwort am 28.07.2010  –  4 Beiträge
Sonos ARC benutzen für Beamer und TV
hai1910 am 20.06.2024  –  Letzte Antwort am 21.06.2024  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNutzerneu2025
  • Gesamtzahl an Themen1.559.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.403
