HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » HD Tonformate über Optisches Kabel? | |
HD Tonformate über Optisches Kabel?+A -A |
Markus1982*
#1 erstellt: 16. Apr 2009, 18:16 | |||
Hallo, ist es möglich HD Tonformate über ein Optisches Kabel zu übertragen, oder ist dies wirklich nur über HDMI möglich (es geht nur um den Ton). Danke |
davidcl0nel
#2 erstellt: 16. Apr 2009, 18:30 | |||
Nein, die Datenrate von mehreren MBit/s passt nicht über die Toslink-Schnittstelle. (Vielleicht mit einer neueren Version irgendwann einmal, theoretisch wär das kein Problem) |
Markus1982*
#3 erstellt: 16. Apr 2009, 21:05 | |||
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Vielleicht könnt ihr mir nochmal weiterhelfen, ich habe einen Sony LCD TV der Z Serie und möchte den Eingebauten HD Kabeltuner nutzen. Ich habe außerdem einen Onkyo TX SR605 AV-Receiver. Ich müsste irgendwie den HD Ton dahin bekommen, einen HDMI Ausgang am TV habe ich nicht gesehen... Vielen Dank... |
davidcl0nel
#4 erstellt: 16. Apr 2009, 21:18 | |||
Blu-ray-Player --HDMI--> Onkyo --HDMI--> TV [Beitrag von davidcl0nel am 16. Apr 2009, 21:19 bearbeitet] |
calpyso
#5 erstellt: 16. Apr 2009, 22:09 | |||
Hi, er hat doch oben geschrieben dass er den DVB-C Tuner verwenden will.
Also du kannst per SAT keinen HD-Ton empfangen, nur HD-Bild als Ton bekommst du im besten Fall Dolby Digital 5.1, und dass kannst du per Toslink (optisches Kabel) an deinen Onkyo 605 schicken. MfG |
Markus1982*
#6 erstellt: 16. Apr 2009, 22:38 | |||
Danke, ich bin bisher immer davon ausgegangen, das bei einer HD Ausstrahlung im TV auch der Ton HD ist. D.h. nur auf Blu Ray ist der Ton wirklich HD, soll da irgendwann nochmal was geändert werden? Ist denn bei den Ausstrahlungen im TV (nicht HD Qualität) in Dolby Digital die Tonqualität gleich der Qualität der Vergleichbaren Kauf-DVD oder ist auch da noch mehr abgespeckt? |
Passat
#7 erstellt: 16. Apr 2009, 22:39 | |||
Nimm ein normales optisches Kabel. Bei HD über Sat/Kabel ist nur das Bild HD. Der Ton ist normales DD 5.1 und das geht problemlos über ein optisches Kabel. HD-Ton gibt es nur auf HD-DVD und BluRay. Grüsse Roman |
davidcl0nel
#8 erstellt: 16. Apr 2009, 22:59 | |||
Aaah, das meintest du... Nein, über DVB-C/S ist ja nicht mal dts möglich. Und ich glaube auch nicht daran, daß es in den nächsten 10 Jahren dazu kommen wird, daß auch die HD-Tonformate (ist ja ein verlustfreie gepackter PCM-Datenstrom) zu empfangen ist. Die Kabel- bzw. Sendebetreiber knausern ja schon an der Datenrate für das Bild (oft bis weiter unter das eigentlich akzeptable Niveau), da muß erst ein großer Sinneswandel kommen, daß "die" auch 3MBit oder mehr für den Ton investieren. Also reicht optische Verkabelung. Dolby Digital 5.1 hat 384kbit/s, daran kann man nichts reduzieren, bzw. halt nur wenn man in Stereo sendet (was leider oft genug gemacht wird...). Am zuverlässigsten ist wirklich noch die DVD. |
Markus1982*
#9 erstellt: 17. Apr 2009, 19:25 | |||
Eure Antworten haben mir sehr weitergeholfen, vielen Dank. Gruss Markus |
Sheriff_Hobbes
#10 erstellt: 18. Apr 2009, 21:55 | |||
An der Stelle mal eine Frage: Ich möchte mir den Panasonic DMP-BD60 kaufen (=Bluray). Meine alte, DVD-kompatible Ausrüstung, möchte ich noch weiter nutzen (den Player möchte ich mir jetzt schon anschaffen, um bereits BDs kaufen zu können). Ich habe einen Yamaha-Verstärker mit DD/DTS-Decoder und optischem Eingang. Wenn ich den DMP-BD60 dort anschließe, rechnet der den HD-Ton dann immer korrekt auf DD 5.1, 6.1 bzw. DTS um? Oder macht der was "minderwertigeres" daraus wie Stereo oder Pro Logic? Und nochmal zur Bestätigung, auch wenn's nichts mit Audio zu tun hat: den Komponenteneingang von meinem Röhren-TV kann ich auch erstmal problemlos nutzen, oder? Gruß, Hobbes |
HausMaus
#11 erstellt: 18. Apr 2009, 22:04 | |||
vieleicht findest du dort mehr antworten ! http://www.hifi-foru...m_id=166&thread=2090 |
calpyso
#12 erstellt: 18. Apr 2009, 22:14 | |||
Also wenn du deinen BD-Player per Toslink am AVR anschließt, dann wird da nichts runtergerechnet. Sondern auf jeder Blu-Ray hast du neben der HD-Tonspur auch eine "normale" DD bzw. DTS Spur und diese wird dann verwendet. Und zu dem YUV in der Röhre, also ich hab noch nie eine Röhre mit YUV gesehen, das sind diese 3 Cinch Rot, Grün, Blau. Falls du wirklich YUV in deiner Röhre hast, dann pass auf die Auflösung auf. Mehr als 576p darfst du nicht nehmen, denn eine Röhre (ausser du hast eine der wenigen HD-Röhren) kann nur SD empfangen. Oder du meinst die drei Cinch undzwar Rot,Weiß,Gelb. Hier sind Rot+Weiß für den Ton und der Gelbe fürs Bild. |
Moe78
#13 erstellt: 18. Apr 2009, 22:27 | |||
Andere Frage Jungens: PS3 kann doch die HD-Tonformate! Kann ich die dann auch über einen Receiver hören, der kein HDMI-Ton abgreift, weil decodieren tut ja die PS3? (In meinem Fall Onkyo 506 an Heco Victas) |
calpyso
#14 erstellt: 18. Apr 2009, 22:35 | |||
Nein dafür bräuchtest du einen min. einen Onkyo 606 oder 605. Denn dein Onkyo macht nichts mit dem Signal, ausser es weiterzugeben. Der Receiver muss mindestens den Ton abgreifen können. Und ob das Signal als PCM oder Bitstream kommt is egal, solange der AVR keine HDMI-Tonabnahme hat. |
Sheriff_Hobbes
#15 erstellt: 25. Apr 2009, 21:58 | |||
Der Panasonic DMP-BD60 ist gestern gekommen. Leider gibt er kein Bild am Komponenteneingang meines Fernsehers aus. Wenn ich ihn zum ersten Mal unter Strom setze, kommt nur ein "please wait..." auf der Anzeige, nach ca. 1 Minute erscheint F99, dann geht er aus. Schaltet man ihn wieder an, erscheint in der Anzeige "Hello". Das müßte der Setupbildschirm sein. Laut Handbuch ist die Werkseinstellung HDMI = ein, aber an YUV liegt dann trotzdem 576i an. DVD bzw. PAL macht doch auch interlaced, d.h. das müßte doch der kompatibelste Modus sein, oder? Aus Verzweiflung habe ich mir einen viel zu teuren Videoadapter von Media Markt gekauft (30,-) mit HDMI-Stecker und DVI-Buchse, so daß ich meinen PC-Monitor anschließen konnte. Aber auch da kein Bild. Das Gerät reagiert auf keine Tasten, nicht mal die Schublade läßt sich rausfahren. Hat noch jemand eine Idee, bevor ich das Gerät zurückschicke? |
davidcl0nel
#16 erstellt: 25. Apr 2009, 22:19 | |||
Ne, wenn nicht mal die Schublade aufgeht (mit Fernbedienung auch mal probiert), was soll man da noch groß machen? Ab zurück, ganz einfach... |
HD-Tonformate nur über HDMI ? Cosmo-Kramer am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 13 Beiträge |
Können Toslink/optische Kabel HD-Tonformate ? Pasius am 16.11.2020 – Letzte Antwort am 16.11.2020 – 6 Beiträge |
Neue Tonformate ( DTS HD, . ) ohne HDMI Kabel? fgq am 24.09.2007 – Letzte Antwort am 25.09.2007 – 5 Beiträge |
Tonformate tairun1310 am 25.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 6 Beiträge |
Sound über Optisches Kabel Shadee am 16.04.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 4 Beiträge |
10 Meter Optisches Kabel - Repeater ? Silbermöwe am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 6 Beiträge |
Optisches Kabel, Ton leiser Kris2202 am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 17.09.2010 – 4 Beiträge |
Über HDMI oder über Optisches Kabel? vanquish69 am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 2 Beiträge |
Optisches Kabel? Perner2 am 15.01.2004 – Letzte Antwort am 16.01.2004 – 7 Beiträge |
Optisches Kabel? Perner2 am 15.01.2004 – Letzte Antwort am 16.01.2004 – 2 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedvoice1991
- Gesamtzahl an Themen1.554.592
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.454
