HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » LS Kabel an der Heizung schlimm? | |
LS Kabel an der Heizung schlimm?+A -A |
Marcool
21:06
erstellt: 17. Apr 2009, |
Hallo, ich muss leider das LS Kabel hinter der Heizung verlegen. Ist das im Winter schlimm? (Kabeldicke 4mm²) Gruß |
Bass_Lover
18:28
erstellt: 18. Apr 2009, |
Also bei mir liegen die Kabel auch hinter der Heizung und gehen sogar dicht am Rohr vorbei, wenn sie nicht sogar anliegen. Also bei mir ist noch nie was geschmolzen oder ö ähnliches. Am besten wäre es, wenn du ein stück deines kabels abschneidest, die heizung auf 5 drehst und das kabel auf die heizung legst. wenn sich dann nach einer gewissen zeit (1-2 std oder kürzer) nichts getan hat, kannst du auf jeden fall davon ausgehen, dass nichts passieren wird ![]() |
On
18:34
Hallo, ich würde direkten Kontakt mit der Heizung vorsichtshalber vermeiden. Antennenkabel verdirbt z.B. bei langjähriger Sonneneinstrahlung. Bei Kunststoffen kann es vielleicht durch die Wärme zu schädlichen Ausdünstungen kommen. Grüße On |
Peter_J.
15:52
erstellt: 19. Apr 2009, |
Hallo, wenn die Kabel nicht direkt auf der Heizung liegen, sehe ich da keinerlei Probleme. Grüße Peter J. ![]() |
Marcool
15:55
OK ![]() Die Kabel haben ca 2cm Luft nach zur Heizung. |
roedert
16:54
...dies kommt aber von der UV-Strahlung - diese zersetzt Kunstsoffe mit der Zeit. Die Wärme ist nicht das Problem. Die normalen Heizungstemperaturen (glaube 80 Grad ist schon hoch gegriffen) sollten einem Kabel nichts ausmachen. Und bei 2cm Abstand solltest du eh auf der sicheren Seite sein. Gruß Tilo |
Ls-Kabel unter der Heizung AHtEk am 24.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 5 Beiträge |
Kupferverlust beim abisolieren - 2,5mm LS-Kabel SnowManKiller am 20.05.2012 – Letzte Antwort am 22.05.2012 – 8 Beiträge |
LS-Kabel an Receiver Chakaa am 24.11.2005 – Letzte Antwort am 24.11.2005 – 5 Beiträge |
LS-Kabel traffic27 am 29.03.2005 – Letzte Antwort am 03.04.2005 – 18 Beiträge |
Welche Kabel an LS? Michi1983 am 17.03.2006 – Letzte Antwort am 18.03.2006 – 3 Beiträge |
geschirmtes LS-Kabel an LS-Schraubterminal SHAKA am 26.08.2005 – Letzte Antwort am 24.10.2005 – 23 Beiträge |
Rear, ein Kabel doppelt so lang, schlimm? Deedoo am 10.12.2006 – Letzte Antwort am 10.12.2006 – 3 Beiträge |
LS-Kabel verstecken - Kabelkanäle? proads am 24.05.2013 – Letzte Antwort am 24.05.2013 – 2 Beiträge |
Wie LS-Kabel befestigen? mac241 am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 16.04.2008 – 9 Beiträge |
farbliche Kennzeichnung LS-Kabel. Franco74 am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 24.02.2008 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHolger_Gehrmann
- Gesamtzahl an Themen1.558.321
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.662
