HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Yamaha RX-V 463 + canton 60cx + tv +dbox | |
Yamaha RX-V 463 + canton 60cx + tv +dbox+A -A |
Kryskross
#1 erstellt: 21. Apr 2009, 20:52 | |||||
hallo, ich hab nun meine boxen und mein yammi wird wohl morgen oder übermorgen auch ankommen... ich brauche eure hilfe und tipps was ich wie verkabeln soll... und welche kabel ich denn überhaupt alles brauchen werde... diese sachen wollte ich gerne irgendwie in verbindung bringen so das alles passt und luft hat tv : LE32A557 dBox2 nokia PS2 dvdplayer(son billig ding noch)hat coax und compo anschlüsse... und wenn es geht meinen laptop(samsung X11c)hat vga(direkt an tv) nur wie mache ich das mit dem ton? der hat nur einen kopfhörer anschluss leider.... ich hoffe ihr könnt mir helfen... und mir vielleicht auch sagen wo ich die kabel am besten holen sollte und welche es sein sollten...hab gelesen viel fahren auch mit den normalo kabeln hier gut ich brauche keine high-end geschichten achja...was hat das mit diesen "high-level-input" und "low-level-input" auf sich? was bringt das? sollte ich was davon nutzen? wenn ja wie.... gruß krys [Beitrag von Kryskross am 21. Apr 2009, 21:32 bearbeitet] |
bui
#2 erstellt: 22. Apr 2009, 08:06 | |||||
Hi Kryskross, warum guckst Du nicht erstmal in die BDA des AVR? Dafür ist die doch da. Wenn dann noch spezielle Fragen offen sind, helfen wir Dir gerne.
High-Level-Input ist bei Sub-Woofern der Eingang, der vom AVR-Lautsprecherausgang versorgt wird (wenn kein Sub-Out vorhanden ist) und wird über normale Lautsprecherkabel angeschlossen. Low-Level-Input ist bei Sub-Woofern der Eingang, der vom Sub-Out des AVR versorgt wird (Cinch- auf Cinchstecker). Das ist der Normalfall. [Beitrag von bui am 22. Apr 2009, 08:10 bearbeitet] |
Kryskross
#3 erstellt: 22. Apr 2009, 08:11 | |||||
der avr ist noch nicht angekommen bekomme ihn denke die nächsten tage,wollte über diesen weg schon eine art einkaufsliste erstellen. |
bui
#4 erstellt: 22. Apr 2009, 08:13 | |||||
Hi Kryskross, immer ruhig bleiben Erst lesen, dann denken, dann fragen (Kaufen) |
$ir_Marc
#5 erstellt: 22. Apr 2009, 08:18 | |||||
Also bevor ich lese, denke ich bereits nach, ob ich nicht zu lesen anfange, unter Umstände frage ich auch nach, ob ich etwas vorlesen soll/darf.! |
Kryskross
#6 erstellt: 22. Apr 2009, 08:20 | |||||
danke für die erklärung ja das ruhig bleiben^^ das ein kleines problem haha kann nicht früh genug alles haben damit ich gleich alles testen kann |
Kryskross
#7 erstellt: 22. Apr 2009, 17:17 | |||||
hab meinen avr eben bekommen hab mir eine kleine liste gemacht die ich bestellen wollte an kabeln...ob das mir jemand absegnen könnte damit ich nichts falsches hole 1 x 30m 1,5 LS-kabel 2 x toslink (PS2/Dbox2Nokia) kann man die dbox auch per cinch an den avr verbinden?"sound technisch" bild ist direkt per scart am tv drann. könnte den zweiten toslink später für mene wd tv mediaplayer gut gebrauchen... 1 x koax mono kabel für den sub? stimmt das? oder sollte ich ein stero kabel holen und es über dieses Y-Kabel laufen lassen? achjaa welches kabel ist das richtige koax für den dvd-player um den sound zum avr zu bekommen? oder wie wäre es am klügsten den dvd zu verbinden? in zukunft wird es eh ein anderer werden für blue-rays ich hab meine sachen bei diesem shop zusammen gesucht Shop gruß krys [Beitrag von Kryskross am 22. Apr 2009, 17:24 bearbeitet] |
$ir_Marc
#8 erstellt: 22. Apr 2009, 23:07 | |||||
Die LS Kabel evtl 2.5mm. Ich persönlich habe 4mm.
Ob Y-Kabel oder bei normalem NF-Cinch nur eine Seite benutzen, der Unterschied ist bei doppelter Verbindung nur ein wenig mehr Lautstärke. Ob du das manuell regelst oder nicht, ist eigentlich egal. |
Kryskross
#9 erstellt: 22. Apr 2009, 23:14 | |||||
ok weil mein sub hat so zwei stecker mit der schrift "mono" daneben und im paket war dieser y-stecker.war etwas verwirrt...also kann man normales cinch nehmen wie ich es verstanden habe... kannst mir noch verraten ob ich mit meinem denken da so hinkomme, wegen der verkabelung? hatte es so vor... an den avr soll so ran: dbox2 nokia toslink lieber wäre mir cinch wenn einer weiß ob ich das machen kann. ps2 mit toslink dvd mit koax digital audio kabel und dann wd tv media player toslink an den avr und dann vom avr hdmi an den tv wegen dem dvd player oder muss ich da noch was anders machen? vielen dank für den tipp mit 2,5 |
$ir_Marc
#10 erstellt: 23. Apr 2009, 08:24 | |||||
Also dein AVR hat einen Sub Ausgang, deinn Sub hat zwei Eingänge und du hast ein Y-Kabel? Wo ist dann das Problem?
Warum wäre dir Cinch lieber? Analog? Welche Digitalausgänge hat die dbox? Bildausgänge?
Klingt gut, warum nicht per HDMI an den AVR?
Klingt auch gut. Hat dein DVDP einen HDMI Ausgang?
Klingt ebenfalls gut.
Und wegen dem Einsatz des AVR als Schaltzentrale. Wenn dein DVDP kein HDMI hat, schau Filme lieber über die PS2/HDMI. [Beitrag von $ir_Marc am 23. Apr 2009, 08:31 bearbeitet] |
Kryskross
#11 erstellt: 23. Apr 2009, 12:51 | |||||
ok ich hab nun sogut wie alle meine fragen beantwortet bekommen danke dir meine letzte frage ist nur noch.... der koax-digtal out ist es auch nur dieses simple kabel hier? Link finde bei dem händler nichts anderes irgendwie... und das mit ps2 und hdmi hat denke ich keinen so großen sind...ich lasse sie ja über rgb laufen...schätze mal man hat keine wirkliche steigerung wenn da kein digitales signal rauskommt... |
$ir_Marc
#12 erstellt: 23. Apr 2009, 14:00 | |||||
Der Unterschied zwischem NF Cinch und digtalem Coax sind:
Du kannst versuchen, ob ein NF Kabel digitale Signale überträgt. Ich habs nie versucht, soll aber oft klappen. Brauchst dann nur eine Seite vom Kabel.
BITTE?? |
Kryskross
#13 erstellt: 23. Apr 2009, 15:08 | |||||
die ps2 hat doch von haus aus keine hdmi schnittstelle...somit müsste man dann doch ein spezielles kabel holen das das signal umwandelt? kommt es dann bei der umwandlung nicht zu verlusten? ok danke nochmal für die info mit dem koax kabel |
$ir_Marc
#14 erstellt: 23. Apr 2009, 15:40 | |||||
Denke nicht, dass bei der Wandlung Fehler auftreten. Ein Freund hatte mal seine PS2 per HDMI bei mir gehabt und ich dachte, die wäre von Haus aus so bestückt. |
Kryskross
#15 erstellt: 23. Apr 2009, 15:48 | |||||
ne leider nicht da hat er sich bestimmt das kabel zugekauft... nochmal eine kleine fragen wegen dem koax...finde kein anderes als das... Videokabel 2,0m Koax Digital Composite FBAS Video 75 Ohm, Standard, je Seite 1x Cinchstecker für Video das würde nicht gehen oder? weil ja extra video drann steht...hab bei ebay auch mal geschaut und bei den meißten stand audio/video und bei dem nur video... |
$ir_Marc
#16 erstellt: 24. Apr 2009, 10:24 | |||||
Audio, Video sollte egal sein. So etwas wäre das dann. Manax hat kein Audiokabel » Digital Audio » Koax-Cinch. |
Kryskross
#17 erstellt: 27. Apr 2009, 19:03 | |||||
hab meine kabel heute bekommen und alles angeschlossen alles läuft super ^^ bin nur noch am überlegen wie ich das mit der dbox und dem radio im avr hinbekommen kann... vielen dank für die tipps und mühen |
$ir_Marc
#18 erstellt: 28. Apr 2009, 13:05 | |||||
Du kannst das nur über einen Anschluss hinbekommen (ist ja bereits verbunden, oder?), auf Tuner im AVR wirst du das dbox Radio nicht legen können. |
Kompakt 30 + yamaha rx-v 463 Patrick1990 am 07.07.2009 – Letzte Antwort am 07.07.2009 – 2 Beiträge |
yamaha rx-v 463 hdmi problem poecki am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 4 Beiträge |
Canton Movie 60CX + Decoderstation betzebub11 am 29.10.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 2 Beiträge |
PC an Yamaha RX 463 RPTT am 14.10.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 8 Beiträge |
DVD an Rx V-463 anschließen boerndt am 31.05.2009 – Letzte Antwort am 01.06.2009 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V371 an dbox alexton am 30.12.2011 – Letzte Antwort am 01.01.2012 – 4 Beiträge |
xbox 360 an yamaha rx-v 463 anschliessen? hella35 am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 5 Beiträge |
kein ton am yamaha rx 463 matzetias am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V365 an DVD und dbox SternMann am 14.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha RX V 467 didi257 am 25.11.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2011 – 11 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedlonacosta729
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.903
