HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Frage zum Toslink Umschalter | |
Frage zum Toslink Umschalter+A -A |
Scary674
#1 erstellt: 26. Apr 2009, 13:39 | |
Hallo zusammen. Hab da eine Frage. Meine Heimkino anlage hat ja nur einen koaxial anschluss eingang und meine recievier etc nen optischen. da hab ich ja nun einen koaxial toslink wandler dran, soweit klappt auch alles. so nun hab ich mehr als ein gerät was ich gerne mit der anlage verbinden möchte. neben meinem digital reciever eben auch die ps3. kann ich da jetzt noch so einen toslink umschalter dazwischen packen und sind die dinger überhaupt gut? also sowas wie http://www.amazon.de...id=1240741494&sr=8-7 oder http://www.amazon.de...id=1240741494&sr=8-8 oder sowas wie diese beiden? bzw gehen die generell auch? is natürlich einfacher alle smit fernbedienung. nur versteh ich das richtig. hauptanschluss is ein hdmi am tv und dann wird nur gescwitcht an diesem gerät zwischen den anderen hdmi geräten oder?? http://www.amazon.de...or/dp/B000NJZTCW/ref http://www.pearl.de/a-PE4216-1601.shtml?query=toslink sind die dinger zu gebrauchen? und wenn ja, könnt ihr da was bestimmtes empfehlen? Ich hab eben nur keine lust ständig kabel umzustecken zwischen digital reciever und ps3 bezüglich sound über die anlage... [Beitrag von Scary674 am 27. Apr 2009, 08:07 bearbeitet] |
Scary674
#2 erstellt: 27. Apr 2009, 08:04 | |
Niemand eine Empfehlung? Mir geht’s eben nur darum zwischen den optischen Anschlüssen zu wechseln, möglichst bequem, eben ohne Kabel wechseln. |
$ir_Marc
#3 erstellt: 27. Apr 2009, 08:59 | |
Welchen AVR hast du? Vielleicht wäöre ein Neukauf besser, da du plötzlich entdecken könntest.... Ooops, das hat er ja auch nicht.... |
Scary674
#4 erstellt: 27. Apr 2009, 09:06 | |
Philips HTS 3367 Heimkino-System hab ich allerdings erst nen jahr und wills nicht schon wieder hergeben... ungern... |
$ir_Marc
#5 erstellt: 27. Apr 2009, 09:18 | |
So wie ich das sehe, kannst du nicht den Blueray Player, den du zu Weihnachten 2009 bekommst, per HDMI anschliessen. |
Scary674
#6 erstellt: 27. Apr 2009, 10:00 | |
Sorry, aber das versteh ich jetzt nicht!? Will ja quasi nur mit einem Toslink Umschalter mehrere Geräte bzgl. Optischen Ausgangs bedienen, ohne dauernd Kabel umzustecken. edit hier mal ein bild dazu http://img22.imageshack.us/img22/6950/bild2fvw.jpg [Beitrag von Scary674 am 27. Apr 2009, 10:24 bearbeitet] |
$ir_Marc
#7 erstellt: 27. Apr 2009, 10:25 | |
Dann mach genau das! |
Scary674
#8 erstellt: 27. Apr 2009, 10:58 | |
ja und da war oben ja die eingangsfrage was empfehlenswert ist? zb was von den links? oder was anderes? |
bui
#9 erstellt: 27. Apr 2009, 11:05 | |
Hi Scary674, über die einfachen mechanischen Toslink-Umschalter wurde hier schon mehrfach negatives berichtet (funktionieren nicht lange gut). Nimm lieber einen elektronischen Umschalter, einen von diesen http://www.amazon.de...or/dp/B000NJZTCW/ref http://www.pearl.de/a-PE4216-1601.shtml?query=toslink |
Oldie1944
#10 erstellt: 27. Apr 2009, 11:37 | |
Zu Deiner Frage: 1.Die Toslink-Verteiler (siehe Dein 1.Link) sind für Dein Vorhaben nicht geeignet, da viele Sources auch im ausgeschalteten Zustand ein Signal abgeben ("Rot"), welches ohne eingebauten Umschalter das gewünschte Signal der anderen Source stört. 2.Toslink-Umschalter (siehe Dein 2.Link). Ich habe festgestellt, daß die Maßhaltigkeit dieser Umschalter teilweise nicht besonders gut ist, wodurch teilweise beim Umlenken das optische Signal geschwächt wird, sodaß von den 3 möglichen Sources nur 1-2 funktionieren. Habe so ein Exemplar hier, bei dem ein Eingang wegen starken Knackgeräuschen praktisch nicht verwendbar ist. Da geht es um Zehntel-Millimeter im Inneren des Umschalters! 3. Auvisio-Gerät von Pearl (Dein 4.Link). Ich hatte vor ca. 3 Jahren solch ein Gerät gekauft (eventuell auch Vorgängermodell?), um die Anzahl der optischen Eingänge an meinem damaligen Tevion DVD-Receiver zu erhöhen. Nur von einem Source-Gerät wurde das Signal in einer Stärke durchgelassen, daß es am Receiver in einer störungsfreien Qualität ankam. Habe das Gerät zurückgeschickt mit Fehlerbeschreibung , wobei Pearl mir noch nicht mal die Rücksendekosten erstattet hat! Seitdem steht der Scheißladen bei mir auf dem Index... Meine Empfehlung: Probier es mit einem Toslink-Umschalter (siehe Link 2), die Dinger sind ja relativ billig. Wenn möglich, aus einem lokalen Fachgeschäft und vereinbare mit dem Händler, das Ding zurück zu geben, wenn es nicht funktioniert. Ultimativ solltest Du vielleicht darüber nachdenken, Deinen jetzigen Receiver durch einen AV-Receiver mit mehr digitalen Audio-Eingängen zu ersetzen..... M.f.G. [Beitrag von Oldie1944 am 27. Apr 2009, 11:41 bearbeitet] |
Scary674
#11 erstellt: 27. Apr 2009, 12:31 | |
Danke erstmal für die ersten antworten. @bui dein amazon link geht leider nicht richtig, ist das der snakebyte wie von mir angegeben? @oldie du sagst einerseits die dinger wie in link 2 sind nicht empfehlenswert, sagst aber weiter unten als tipp ich solls damit versuchen!? Was denn nun *fg* Naja neuer AVR ist derzeit bisschen teuer leider. aber selbst wenn, welche dvd anlage hat mehrere eingänge für digital sound? kenne keine... oder habt ihr generell empfehlungen an direkten avr mit boxen.. und günstig? Sonst noch hinreichende tipps? [Beitrag von Scary674 am 27. Apr 2009, 12:47 bearbeitet] |
Oldie1944
#12 erstellt: 27. Apr 2009, 14:32 | |
Sorry, nervöser Zeigefinger...... [Beitrag von Oldie1944 am 27. Apr 2009, 14:42 bearbeitet] |
Oldie1944
#13 erstellt: 27. Apr 2009, 14:41 | |
@Scary674: Normalerweise reicht es, wenn der AV-Receiver genügend digitale Audio-Eingänge hat. Die Stereo- oder 5.1 Boxen sind am AV-Receiver angeschlossen und der AV-Receiver dient praktisch als Umschalter für die Tonquellen. Die TV-Lautprecher sind abgeschaltet oder heruntergeregelt. Die Videoleitungen laufen vorzugshalber dagegen direkt vom jeweiligen Player oder alternativen Video-Quellen zum LCD-TV. Warum da den AV-Receiver dazwischen schalten - ist doch bloß eine unnötige verlustbehaftete Schnittstelle mehr? Die Empfehlung des Toslink-Umschalters ist eine "bedingte Empfehlung" aufgrund des Faktes, daß diese Dinger billig sind (teilweise unter 10 Euronen inclusive Versand bei ebay), es wahrscheinlich auch Exemplare gibt, die einen beträchtlichen Zeitraum auf allen 3 Anschlüssen ihren Dienst verrichten, bevor die mechanischen Probleme zuschlagen - der natürlich wohl auch davon abhängig ist, wie oft Du auf täglicher Basis die digitale Tonquelle umschalten musst. Bei mir ist z.B. auch noch der "kranke" Toslink-Umschalter im Einsatz. Dran hängt der optische Ausgang der DVB-C Box und der optische Ausgang eines meiner DVD-Player (den ich allerdings im Gegensatz zu anderen DVD-Playern nur noch selten verwende). Am knacksenden Eingang hängt natürlich nichts und bei Bedarf hole ich mir am AV-Receiver (bzw. dessen 5.1-Boxen) den Sound ab - überwiegend vom DVB-Receiver, der die meiste Zeit am Umschalter auf "Durchgang" geschaltet ist. 10 Euro-Geräte, die ich nach einigen Jahren wegschmeissen muß, weil sie nicht mehr funktionieren bzw. weil ich auf ein besseres Ultimate-Gerät wechsele, betrachte ich nicht als Fehlinvestition. M.f.G. |
Scary674
#14 erstellt: 27. Apr 2009, 14:50 | |
Naja direkt AVR hab ich ja keinen. ISt ne Heimkinoanlage. Eben mit DVD. also die geräte selber hängen ja am lcd dran nur is eben nur ein digi eingang für sound... an der anlage |
bui
#15 erstellt: 27. Apr 2009, 14:53 | |
Hi Scary674,
Scary674
#16 erstellt: 27. Apr 2009, 16:15 | |
naja könnt ihr direkt nen AVR empfehlen, wo man auch die boxen der heimkino anlage anschließen kann? weil die will ich behalten nur die haben eben nicht die zwei einfachen kabel enden sondern sind direkt schon in nem stecker drin der einfach in den player eben kommt... |
Oldie1944
#17 erstellt: 27. Apr 2009, 19:38 | |
Das Problem mit Deinen Lautsprechern an einem normalen AVR besteht darin, daß es sich um einen passiven Subwoofer handelt, dessen Signale bereits innerhalb Deiner Heimkinoanlage verstärkt werden und ohne weitere Verstärkung zu den Tieftonlautsprechern gelangen,während ein moderner AV-Receiver unverstärkte Tiefbass-Signale aussendet, die erst in der Subwooferbox (dem Gehäuse des Tieftonlautsprechers), die einen separaten Netzanschluß hat, verstärkt werden. Deshalb besteht diese Subwooferanbindung am AVR auch nur aus einem MonoCinchkabel und nicht aus normalem Lautsprecherkabel. Die Wiedergabe Deines Subwoofers an einem AVR wäre also viel zu leise. M.f.G. [Beitrag von Oldie1944 am 27. Apr 2009, 19:40 bearbeitet] |
Scary674
#18 erstellt: 27. Apr 2009, 19:46 | |
hmm gibts denn ne empfehlung für ne komplettanlage bis etwa 400 euro? auf dvd kann ich zur not verzichten hab ja meine ps3. dachte erst an ein teufel system aber die haben alle wenn nur ein optischen eingang also quasi wie jetzt auch ist, bringt also nix. wäre für jeden rat dankbar. würde dann heute noch was bestellen... sofern es links gibt |
dharkkum
#19 erstellt: 28. Apr 2009, 13:00 | |
Kein Komplettset sondern AV-Receiver und Boxenset getrennt. Z.B. das Teufel Kompakt 30 für 150 € + ein H/K 145 AV-Receiver http://www.redcoon.d...5001/refId/geizhals/ für 229 €. |
Toslink umschalter? chris290802 am 01.07.2007 – Letzte Antwort am 06.07.2007 – 11 Beiträge |
Toslink umschalter micha899 am 11.10.2008 – Letzte Antwort am 12.10.2008 – 2 Beiträge |
TOSLINK UMSCHALTER apeiron80 am 16.06.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 4 Beiträge |
Toslink umschalter reimundko am 15.12.2011 – Letzte Antwort am 30.12.2011 – 2 Beiträge |
fernbedienbarer Toslink Umschalter. woher? Dodge am 22.03.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 5 Beiträge |
Toslink-Umschalter gesucht Lurtz am 22.06.2008 – Letzte Antwort am 22.06.2008 – 3 Beiträge |
Toslink Umschalter gesucht DerJack85 am 22.04.2009 – Letzte Antwort am 27.04.2009 – 5 Beiträge |
Elektrischer Toslink Umschalter hsdneo am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 3 Beiträge |
Mehrfach Toslink Umschalter nettflanders am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 2 Beiträge |
Suche Toslink Umschalter/Wandler! Soulweaver am 13.01.2012 – Letzte Antwort am 13.01.2012 – 3 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBrentdok
- Gesamtzahl an Themen1.554.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.362
