HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Altes 5.1-Boxensystem an neuen DVD-Player anschlie... | |
Altes 5.1-Boxensystem an neuen DVD-Player anschließbar??? Hilfe!!+A -A |
SonkHawk
#1 erstellt: 17. Mrz 2005, 12:10 | |||
Ich habe mir zu beginn des DVD-Hypes eine ziehmlich teure 5.1-Anlage von Teak gekauft, an der die Boxen nicht über Stecker angeschlossen , sondern die nackten Kabel über Klemmen hinten angeschlossen wurden. Ich bin jetzt auf der Suche nach einem zeitgemäßen Player mit DIVX-Unterstützung, aber diese Geräte haben an der Rückseite meist nur Steckanschlüsse, aber keine Klemmen. Kann man sich solche Stecker selber basteln? Wenn ja, was muss man beim Kauf des neuen DVD-Players beachten? Ich bin ziehmlicher Neuling im HIFI-Bereich und würde mich über möglichst ausführliche Anleitungen sehr freuen. MFG, Sönke |
Master_J
#2 erstellt: 17. Mrz 2005, 12:20 | |||
Hast Du das Teac-Teil noch? Wie heisst es genau? Welche Anschlüsse bietet es (Eingänge)? Gruss Jochen |
Apalone
#3 erstellt: 17. Mrz 2005, 14:43 | |||
Hi! So wie ich das verstehe, willst du Lautsprecher an einen DVD-Player anschließen? Marko |
SonkHawk
#4 erstellt: 17. Mrz 2005, 14:44 | |||
Das ist das "Teak PL-D2000"-Heimkino-DVD-Entertainment-System. War damals der Hit und ließt auch gebrannte (S)VCDs. Genaue technische Angaben kann ich von hier aus leider nicht machen, weil ich nicht zuhause bin. Eingänge hat es leider nur Stereo, keine Digitalen. Nur digitale Ausgänge. Wieso? ------------------------ Ja, genau, ich möchte die nackten Klemmen von meinen Boxen an einen DVD- oder DIVX-Player anschließen, der Klinken- oder Chinch-Anschlüsse hat (ka, welches jetzt die richtige Bezeichnung ist... hab ich aufgeschnappt), also solche Stecker, wie die normalen Soundkartenausgänge auch haben. Vielen Dank für die vielen schnellen antworten!!! [Beitrag von SonkHawk am 17. Mrz 2005, 14:50 bearbeitet] |
Master_J
#5 erstellt: 17. Mrz 2005, 15:42 | |||
Weil man den DVD-Player dann an das Teil anschliessen könnte. Es handelt sich übrigens um einen DVD-Receiver. So einen bräuchtest Du dann wieder; ein reiner Player tut's nicht (fehlt die Endverstärkung). http://hifi-forum.de...orum_id=42&thread=30 Überdenke aber lieber das Konzept, da Du mit DVD-Player und Surround-Receiver als getrennte Geräte besser fährst. http://yamaha-hifi.d...&archivset=&newsset= Ist der Teac-Subwoofer aktiv? Erkennt man am Vorhandensein eines Stromanschlusses. Mit einem passiven wird es noch komplizierter. Gruss Jochen |
SonkHawk
#6 erstellt: 17. Mrz 2005, 17:26 | |||
Der Subwoofer ist passiv, das passt. Ich werd mir bei ebay wohl nen günstigen 5.1-Receiver holen... http://cgi.ebay.de/w...ageName=STRK:MEWA:IT oder http://cgi.ebay.de/w...ageName=STRK:MEWA:IT Oder kennt jemand was besseres in dieser Preisklasse? Bin inzwischen davon ab, mir nen DivX-Player zu holen, weil ich auch meine PC-Games mit 5.1 zocken will und deshalb auf jeden Fall einen Digi-Eingang brauche. Und DivX-Player mit Digi-Eingang gibts leider nicht... |
SonkHawk
#7 erstellt: 18. Mrz 2005, 12:27 | |||
Argl, ich kann mich nicht entscheiden!!! http://cgi.ebay.de/w...rd=1&ssPageName=WDVW Dieses Ding von Creative, der Creative Decoder DDTS-100, ist ja auch echt stark, aber da hab ich wieder das Problem, das meine Boxen keinen Klinken-, sondern nen Klemmanschluss haben. Kann man die jetzt mit etwas Bastelei selber bauen oder nicht??? MFG Sönke [Beitrag von SonkHawk am 18. Mrz 2005, 12:29 bearbeitet] |
Master_J
#8 erstellt: 18. Mrz 2005, 12:59 | |||
Ist aber ein reiner Decoder.
Dir fehlen die Endstufen. Nix mit basteln. http://hifi-forum.de...orum_id=42&thread=30 Gruss Jochen |
bmf_de
#9 erstellt: 18. Mrz 2005, 13:32 | |||
Hallo Sönke, ELATX ist mit Sicherheit nicht das schlechteste auf dem Markt allerdings gibt es auch wesentlich besseres. Des weiteren sind die Anschlussmöglichkeiten bei ELTAY im Vergleich zu anderen Receivern begrenzt. Evtl. ist ein älterer Receiver (1-2Jahre alt) sogar die bessere Wahl, da seine Endstufen hochwertiger sind. Ich bin der Meinung, dass ein ordentlicher Receiver min. 200€ bis 300€ kosten sollte. Hier noch ein Link von einem guten Händler bei Ebay, oder schau mal auf seine homepage www.hirsch-ille.de http://cgi.ebay.de/w...item=7501523321&rd=1 Freundliche Grüße Peter |
SonkHawk
#10 erstellt: 18. Mrz 2005, 14:45 | |||
Danke nochmal für die vielen guten Antworten!!! Macht die Entscheidung nicht unbedingt einfacher, aber die Qualität wird bestimmt besser am Ende! ;-) Ich habe nochmal eine Frage zu den Lautsprechern: Inwiefern ist auf die Ohm-Zahl der Boxen beim Kauf des Receivers zu achten? Kann ich da irgendetwas falsch machen? Was ist der unterschied von 4- / 6- oder 8-Ohm-Boxen? Gibts bestimmt schon irgendwo nen Thread zu aber dann sagt mir bitte den link, ich hab hier auffer Arbeit nicht ganz so viel Zeit zum Surfen... Dangöööö! |
bmf_de
#11 erstellt: 18. Mrz 2005, 14:57 | |||
Hallo Sönke, bei einem guten Verstärker musst Du Dir diesbezüglich keine Gedanken machen. Viele Verstärker kannst Du zwischen 8 und 6 bzw. zwischen 8 und 4 Ohm umschalten. Bei 6 bzw. 4 Ohm wird der Verstärker etwas wärmer und schaltet evtl. schneller ab. Habe meinen Pioneer VSX A3 auf 6Ohm umgeschaltet und hatte auch bei sehr ausgiebigen und lauten Höhrorgien nie Probleme. Da sind die Hersteller übervorsichtig. Über dieses Thema kannst Du stundenlang in Foren oder Fachzeitschriften lesen. Es ist ein kuriosen Thema das z.B. meines Wissens nach 4Ohm Bedingung für ein THX Zertifikat sind. Viele Verstärker – so auch mein Pioneer -sich nur auf 6 Ohm umschaltbar sind, wenn überhaupt. Freundliche Grüße Peter |
SonkHawk
#12 erstellt: 31. Mrz 2005, 13:24 | |||
Moinsen! Ich habe mir übrigens den PIONEER VSX D 514 gekauft, hat mich mit Opto-Kabel grad mal 190€ gekostet. Und da ich mehr oder weniger HIFI-Neuling bin, bin ich von dem Teil mehr als Begeistert!! Meine Boxen haben jetzt ungefähr doppelt so viel Dampf und was ProLogicII aus meinen MP3s an Klang rausholt ist jawohl nur geil!!! Habs inzwischen auch geschafft, sowohl DVDs über Toslink als auch PC-Games über 3x Kline/Cinch ordentlich anzuschließen und zum laufen zu kriegen. Blöd finde ich nur, daß man nicht alles übers Opto-Kabel laufen lassen kann, weil der Klang wirklich viel besser ist (zumal ich auch bloß die billigsten Standardkabel verwende). Aber wie gesagt: alles funkioniert und außer mit meinen Mitbewohnern habe ich momentan keinen Ärger mehr! ;-) Danke nochmal an Peter für die gute Empfehlung!!! MFG Sönke [Beitrag von SonkHawk am 31. Mrz 2005, 13:25 bearbeitet] |
Neuer DVD Player, altes 5.1 Boxensystem JoeKool am 17.09.2006 – Letzte Antwort am 26.09.2006 – 13 Beiträge |
altes surround-system an neuen dvd-player? marman1986 am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2007 – 7 Beiträge |
Bestehendes Boxensystem an neuen Receiver? Wie? CaptainJack am 22.09.2006 – Letzte Antwort am 24.09.2006 – 6 Beiträge |
Altes 5.1 Boxenset an neuen Fernseher anschließen --> welches Kabel? csaf2715 am 15.09.2009 – Letzte Antwort am 16.09.2009 – 4 Beiträge |
Altes Bose 5.1 System an neuen Fernseher Farmosch am 05.01.2015 – Letzte Antwort am 07.01.2015 – 5 Beiträge |
Aufstellung 5.1 Boxensystem DerJack85 am 06.12.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 3 Beiträge |
Concept E direkt an Philips DVS Player anschließbar? ChickenHawk am 19.07.2006 – Letzte Antwort am 19.07.2006 – 6 Beiträge |
Hama DIR3100 - alte Boxen anschließbar? Giesbert am 27.03.2016 – Letzte Antwort am 27.03.2016 – 4 Beiträge |
Altes Lautsprechersystem mit BluRay-Player malloth am 11.05.2013 – Letzte Antwort am 12.05.2013 – 8 Beiträge |
5.1 anlage an DVD Player? sic1606 am 14.08.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2005 – 6 Beiträge |
2005
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.969 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedRLear
- Gesamtzahl an Themen1.554.451
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.027
