HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Erweiterung auf 5.1 / 7.1 Aufstellung? Hardware? | |
Erweiterung auf 5.1 / 7.1 Aufstellung? Hardware?+A -A |
wro
12:59
erstellt: 01. Mai 2009, |
Hallo Ich habe in Vergangenheit vieles in diesem Forum gelesen, was mir geholfen hat, mein Wissen zu erweitern und auch beim Kauf der Komponenten für meine Anlage. So kam es dazu, dass ich jetzt einen Denon AVR 2106 betreibe mit zwei Mourdant MS908. Manchmal schalte ich auch auf die alten Canton Fonum 301, da mir der Klang auch sehr gefällt. Bisher habe ich die Anlage immer als Stereo betrieben, aber nun wollte ich dies auf eine Surround Aufstellung erweitern. und da kommen die Probleme... Bestimmt kommt es auch auf den Raum an, daher habe ich auch eine Ansicht der jetzigen Aufstellung vorbereitet. Die war ein bisschen unübersichtlich, deshalb habe ich diese in Flash umgesetzt, damit man manche Informationen ausblenden kann und so den Überblick gewinnt. Die findet man ![]() Und nun die Fragen: 1. Welches System wähle ich nun? 5.1? 6.1? 7.1? Anderes? 2. Macht die bisherige aufstellung der Boxen eigentlich Sinn? Ich habe gedacht, dass ich den Raum für den Klang eigentlich "verkürze", weil wenn ich die Fronten an die Wand gestellt hätte, wäre a) kein Raum nach hinten, b) der Regalteil mit dem Tisch im Weg. 3. Nehme ich das jetzt so: Mourdant für Stereo, Canton als Fronten für Surround, dann noch zusatzboxen besorgen für Sateliten? Oder nehme ich die Canton nun als Sateliten, z.b. Rear und die Mourdant werden dann auch als Frontboxen in Surround genutzt? 4. Die grünen boxen mit "?" drauf sind noch nicht da, welche hole ich mir? Ich dachte an 2x Canton plus GX 50W Sinus (für die Seiten) + Canton LE 200 70W Sinus für Rear.. Aber ist das überhaupt ok? 5. Welchen Center brauche ich? Wo platziere ich ihn? An der Wand hinter den Fronten über/unter dem Beamerbild? oder lieber aufgehängt an der Decke zwischen den beiden Fronten und angewinkelt nach unten? Oder ganz auf center verzichten, weil es sich nicht vernünftig aufstellen lässt? 6. Brauche ich noch einen Subwoofer? Ich dachte, die Boxen geben schon so einen guten Bass, aber für Filme? 7. Was noch? BTW. Der Raum ist ca. 2,50m hoch. Ich bedanke mich im Voraus schon für Eure Zeit und Euren wertvollen Rat |
cupra6k
15:14
Hi 1. Normalerweise reicht 5.1 (kannst ja später immer noch auf 6.1 oder 7.1 ausbauen) Außerdem geht die Leistung des Receivers in die Kniehe je mehr LS du dran hängst !!! 2. Denke die aufstellung ist soweit gut. Bei 5.1 die hinteren LS nehmen. 3. Normalerweise sagt man ist für Surround immer besser die gleichen treiber zu haben. Ich wollte auch für Stereo und Surround Verschiede LS haben habe jetzt aber doch etwas höherwertige LS für die Front genommen und dann das passende ergänzungsset für Center und Hinten. 4. Kann ich nichts zu sagen kenne die LS nicht 5. Mit dem Center würde ich etwas experimentieren wie es sich am besten anhört. Ich ahbe ihn unter dem LCD in ca 80 cm höhe. Kommt denke ich auch drauf an in welcher Höhe du das Beamerbild hast 6. Ein Sub ist generell bei Surround nie verkehrt selbst wenn es bei normaler Musik ausreicht. Das würde ich aber auch befor du dich festlegst erstmal ausprobieren !! Gruß |
wro
17:37
Hallo Zunächst vielen Dank für die Antwort, cupra6k
Hmmm hat der denon denn nicht genug Leistung? Ich meine, der kann so etwas wie 800W Sinus bringen (ich habe das datenblatt grade nicht zur hand), was im 7.1 Surround Betrieb etwa 100W Sinus pro lautsprecher gibt? Da ich im Surround Betrieb etwas schwächere LS dranhängen will (50-90W Sinus, die Mourdant wären dann nur im Stereo-berieb aktiv), könnte ich theoretisch genug Leistung "zusammensparen", dass auch der Subwoofer nicht zu kurz kommt? Oder mache ich da einen denkfehler? Das mit dem Center ist ja so eine Sache: Das Beamer-Bild ist so hoch, dass der Center entweder ganz unten, an dem Boden, oder ganz oben an der Decke sein müsste (Bild hat die Maße ca. 3m x 2m - d.h. ich habe nur ca. 50cm Höhe zur Verfügung für den Center). Wenn er in einer Linie mit den Fronten sein sollte, wäre da etwas mehr drin, so ca. 80-90 cm, weil man ja schräg zum Bild guckt, da ist er nicht im Weg (Beamer wirft das Bild auch in einem "Conus"). d.h. "in 80cm/90cm/150cm Höhe" geht nicht, der stünde dann mitten im Raum und was noch schlimmer ist - mitten im Bild ![]() Also zu diesem Punkt - bitte mehr Meinungen, wenn es geht... Aber danke schön für die Antwort, da hat sich einiges geklärt. |
cupra6k
19:03
HI also mit dem Leistungseinbruch soll auch nicht heißen das die Leistung um 50% einbricht. Ich habe vor einiger zeit auch überlegt ob 5.1 oder 7.1. dabei sind bei näheren Recercen rausgekommen das die leistung halt einbricht je mehr Lautsprecher drankommen. Das geschieht aus nem einfachen Grund das die Netzteile theoretisch nicht großgenug Dimensioniert sind das die unter voller Belastung sprich 7 Lautsprecher die Leistung rein rechnerisch etwas zurück gefahren werden muß weils Netzteil einfach nicht Schafft !!! Und ob die Endstufen die Leistung sowieso erreichen kannste ja eh nit selber nachmessen. Nur das war halt damals bei mir rausgekommen habe es jedoch nicht selber ausprobiert da ich erstmal mit der 5.1 Konfig. gut bedient bin und im endeffekt später dann nochmal ausprobieren kann wenn ich mal Lust hab. Kommt aber natürlich auch immer bischen auf die Lautsprecher an Bei den Subwoofer würde ich eh auf nen Aktiven gehen mit eigener interner Endstufe!!! Mit dem Center würde ich einfach ausprobieren ob unten platziert und nach oben spielend oder oben platziert und nach unten spielend die bessere Lösung für dein problem ist. ich würde es einfach mal ausprobieren, wobei ich jetzt so die Lösung mit oben platziert als besser bezeichnen würde. Gruß |
wro
21:41
Danke. Werde wohl auch so machen mit dem Center... es sei denn ich brauche ihn gar nicht - das kann ich zuerst ausprobieren - ist preiswerter ![]() Wenn ich einen aktiven Subwoofer nehme, müsste die Leistung dann eh ausreichen... Also mein anliegen ist, die Anlage so zu planen, dass sie sich auf jeden Fall auf 7.1 erweitern lässt.. also nicht dass ich mir dann schöne 5.1 zusammenbaue und dann um auf 7.1 zu erweitern brauche ich z.b. alle LS neu zu kaufen oder so... das wäre tödlich. Also wenn ich schon Rears kaufe, sollen sie später auch rears bleiben oder eben als sat. gehen - sonst werde ich ja noch ärmer ![]() Danke für die Hilfe! Grüße |
cupra6k
22:34
Also ohne center geht mal garnicht bei Filmen usw. den brauchst du auf jeden Fall und kannst dir ja theoretisch für rear und SB den selben LS kaufen. Gruß |
wro
23:38
Achso. Hab mich dann von einigen Beiträgen hier: ![]() |
Moe78
00:48
erstellt: 02. Mai 2009, |
Und wenn du eine schalldurchlässige Leinwand nimmst, deine alte verkaufst und dahinter den Center stellst/hängst in der richtigen Höhe? |
wro
01:00
.. muss ich ihn immer wieder abbauen, weil ich sonst nicht durchkomme (siehe wo die tür ist). Dann wäre das Bild auch zu nah. Dann wäre es auch noch kleiner. Oder meinst Du ich sollte einfach nur die 50/80/100cm von der wand weg, sodass ein LS dahinter passt? Bissl teure Lösung momentan, aber wäre machbar - muss man halt sparen ![]() Aber taugt die aufstellung dann was? wenn der center ca. 1 meter hinter den fronten steht? Oder sollte ich die fronten dann auch nach hinten tun? Bei der jetzigen Aufstellung ist der Vorteil, dass ich praktisch nach hinten (also zum Fenster hin) ein quadratisches areal habe, wo ich den abstand zu jeden möglichen LS gleich halten kann, ohne dass was im Weg ist oder dass ich das Bild von der Nähe betrachten muss (ist ja ziemlich groß - im Kino will man auch nich vorn sitzen..). Also, dass ich DAS mache - da muss es schon einen großen Unterschied hergeben ![]() |
Moe78
01:31
Hm... das immer wieder abbauen wäre ne Möglichkeit, wenn du ihn in einer linie mit deinen FrontLS auf nen Ständer stellst... Ich meinte das nur so weit mit der LW von der Wand, dass der C dahinter passt. Dass du ALLES umstellst, die couch unten hin, Schrank dahin, wo LW jetzt ist, ist auch nicht drin, oder? da könntest auch normal aus deiner Tür raus... Mach doch mal Fotos vom IST-Zustand... |
wro
01:46
Ne, Umstellen geht nicht, weil: 1. Regal zu groß für die kurze Wand und fest installiert. 2. Bild muss auf die weite Wand geworfen werden, sonst passt der Abstand nicht und man kann nicht so komfortabel gucken (und es muss DIE wand sein, auf der anderen seite ist ja alles fenster :/) BTW: Leinwand habe ich keine. Wand ist einfach geglättet und fett mit farbe gestrichen und ich projeziere darauf ![]() Bilder kann ich machen, habe aber keine digicam das dauert wieder ![]() Center nach unten angewinkelt von der Decke - DERMAßEN schlechte Lösung? Hätte ich nie gedacht ![]() [Beitrag von wro am 02. Mai 2009, 01:49 bearbeitet] |
Moe78
01:55
sooo schlimm nicht. Dein AVR kann dir ja die Entfernung des Centers einstellen und ihn dementsprechend lauter machen. Solltest dir aber dann einen richtig guten holen. oder 2! ![]() |
cupra6k
07:10
Ist echt schwierig das ganze aber ich denke es wird sich ne lösung finden evtl auch mal z.B. mit Cara evtl ausprobieren! Gruß |
Seereu[baer]
07:53
Also mMn am Besten die Canton als Rear oder so nehmen und die Mourdant asl Front-LS. Zwecks 7.1 oder 5.1 probier doch einfach erstmal 4.0 (bzw .1) mit einem Phantom-Center (also keinen Center, sondern über die beiden Fronts mitlaufen lassen), das gibt oft bessere/ähnliche Ergebnisse wie ein schlecht positionierter Center. Und bei dieser Aufstellung hält sich auch vorerst das Investitionsbudget im Rahmen, ... Gruß |
wro
08:23
Hi. Danke für die Antworten @ Seerau[baer] Ne klar, das habe ich jetzt ohnehin vor - die beiden fonum nach hinten und los gehts - ist ja das billigste zum ausprobieren. Hast Du zufälligerweise Ahnung, wie ich diesen Phantom-Center erreiche? Also muss ich das im setup beim Reciever machen oder durch irgendwelche Brücken als Kabel? Aber eigentlich kann ich dis ja auch googeln bzw. hier suchen - gab bestimmt schon die frage @ Moe78 zwei center? ![]() ![]() @ cupra6k Ja - für mich schon viel ZU schwierig - daher komme ich auch zu Euch profis ![]() ahh genug in den arsch gekrochen ![]() jedenfalls danke bisher. ich werde zunächst die canton als rear ausprobieren in dem 4.0 ![]() |
Seereu[baer]
09:24
bei den meisten AVR geht das mMn automatisch wenn man den Center in der Lautsprecherkonfiguration ausschaltet, aber hierzu am besten mal nen Blick in die BDA werfen |
Moe78
10:04
Hi, also hier ist mal ein genereller Überblick der teils sehr guten Ratgeber ![]() Für dich interessant wären besonders diese hier: ![]() ![]() ![]() |
cupra6k
10:52
OK kannst ja erstmal das versuchen was am wenigsten Geld kostet, denn dazu kaufen kannst du ja immer noch!!! Gruß |
wro
16:20
Danke an alle! Ok, dann ist es jetzt ziemlich klar: 1. Phantom-Center versuchen 2. Eine Center-Box finden, die gut zu den Mourdant passt. 3. Testen vor dem Bild, in der richtigen Höhe, obwohl das natürlich das Bild verdeckt 4. Wenn es endlich passt - oben an der Decke anbringen und gucken ob es reicht 5. Ggf. Zweiten - gleichen - Center LS kaufen und unten anbringen und spätestens dann ist alles paletti Oder habe ich was vergessen? Liebe Grüße an alle, besonders an Dich, Moe, da Du Dir soviel Zeit genommen hast, mir die Links auszusuchen. |
Moe78
17:11
![]() Kann man nur hoffen, dass es funzt! ![]() Und dann heißts ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
cupra6k
12:57
erstellt: 03. Mai 2009, |
Hi denke die Reihenfolge hört sich so schonmal ganz gut an!!! Und ist auch erstmal die günstigste!! Gruß |
wro
00:09
erstellt: 05. Mai 2009, |
Hallo. Naja, ich habe es angeschlossen.. also wie besprochen: die Mourdant vorn, die Canton sind nach hinten gewandert (wo sie irgendwie zu wenig Platz haben, glaube ich).. Ich habe mir zwei Filme angeschaut.. das mit dem phantom-center stellt mich zunächst zufrieden, also ich finde es hört sich gut an (zwei leute daheim, also keine probleme wegen kuschel-sweet-spot), ich werde mir noch einen Center zum testen organisieren (achso: immer noch offene Frage: welcher passt den zu den Mourdant?)ABER ![]() Irgendwie scheint der Surround nicht so toll zu klappen. ich kann die hinteren Boxen jetzt nicht so einstellen, dass ich sie gut wahrnehme, aber dass Sie den Raum nicht dominieren.. Oder die DVDs waren für den A.. (?). Also schnelle Frage: Kennt Ihr eine (Film)DVD , wo der Surround besonders gut implementiert ist? Damit könnte ich dann testen und auch einstellen. Danke! |
Aufstellung 7.1 oder 5.1.2 ? Papoi am 11.04.2016 – Letzte Antwort am 31.01.2017 – 16 Beiträge |
Aufstellung von Boxen und 5.1 oder 7.1?? badboy_olli am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 07.06.2005 – 2 Beiträge |
7.1 Aufstellung im Neubau (Hilfe!) smilebrain am 07.04.2012 – Letzte Antwort am 02.09.2013 – 14 Beiträge |
Aufstellung 5.1 Boxensystem DerJack85 am 06.12.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 3 Beiträge |
Aufstellung von 5.1 Anlage VirusX2007 am 02.05.2017 – Letzte Antwort am 05.05.2017 – 10 Beiträge |
Hilfe bei der Aufstellung einer 7.1 Anlage HiFi-Einsteiger0814 am 09.03.2016 – Letzte Antwort am 12.03.2016 – 8 Beiträge |
5.1 Ton Hardware Problem? Hoky am 14.12.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2014 – 8 Beiträge |
Z-5500 5.1 -> 7.1 GrandmasterFlash am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 5 Beiträge |
Aufrüstung Teufel 5.1 auf 7.1 jarazul am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 30.06.2009 – 10 Beiträge |
5.1 System auf 7.1 erweitern Nudelholz1 am 01.01.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 5 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedCinPoU
- Gesamtzahl an Themen1.558.839
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.005
