HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Digital out bei HDMI? | |
Digital out bei HDMI?+A -A |
Drrum
10:35
erstellt: 15. Mai 2009, |
Sorry für die doofe Frage aber die Suche nach Digital out hat leider nichts ergeben... Schon seit Jahren wird ja in der DIY Szene über Aktivierungskonzepte und das einschleifen von Equalizern aus dem Profibereich diskutiert - wobei sich dabei zwei Problempunkte hartnäckig gehalten haben 1) Wie kriege ich bei Surroundsound das Signal digital in den EQ rein (ohne PC) 2) Wie kann ich die Lautstärke des Signals regeln ohne viel Geld in ein 5- oder 7-fach Poti mit minimalsten Kanalabweichungen zu investieren. Hat sich daran durch HDMI was geändert? D.h. gibt es ein Gerät, bei welchem ich die über HDMI von einem BluRay Player angelieferten Signale abgreifen und durch einen EQ schleifen könnte, bevor sie überhaupt in die AV-Vorstufe/Receiver reingehen? Sorry, falls die Frage schon gestellt worden ist - liegt ja eigentlich auf der Hand... Saludos Drrum |
bui
10:52
Hi Drrum, jeder bessere AVR decodiert den Tonsignalanteil des HDMI-Datenstromes und durch Rechenalgorythmen wird Frequenzgang und Signalverzögerung errechnet / "hingebogen". Wenn Du so willst ist das der "Equalizeranteil" des AVR. Wenn man dieses bearbeitet Signal an den Vorverstärkerausgängen des AVR analog abgreift, hast Du einen HDMI-Equalizer. |
Drrum
11:15
Hi Bui Danke für die rasche Antwort - allerdings ist dieser Vorschlag nicht exakt, was ich möchte: Ziel wäre es, die Audiolab 8000AP einzusetzen, welche eben keinen EQ hat und bei Bedarf für die schwierigeren Kanäle (LS) gezielt einen Behringer o.ä. EQ einzuschleifen. Resp. beim Aktivkonzept (welches allerdings eine Materialschlacht werden würde) vom 5.1 Digital Signal jeweils 2 Kanäle zusammen in eine Behringer Aktivweiche einspeisen, und danach (ev. via AV Vorstufe zur LS-Regelung) in die Endstufen (wobei dann pro LS-Chassis ein Endstufenzweig arbeiten würde. Andere Ideen? Gruss Drrum |
Drrum
12:59
erstellt: 18. Mai 2009, |
Nachdem keine Antwort kommt nochmals eine Präzisierung: Gibt es ein Gerät, welches ich zwischen DVD-Player und AV-Vorstufe einschleifen kann und bei welchem ich z.B. den Ton der beiden Front-LS abzweige, diesen digitalen Datenstrom durch einen EQ hindurchprozessiere und das digital korrigierte Signal dann wieder mit den Signalen der übrigen 5 Kanäle zusammen an die AV-Vorstufe weiterleiten kann? Muss man/kann man das selber löten? Danke für alle Ideen/Antworten! Drrum |
bui
13:48
Hi Drrum, ich weiß zwar nicht, wozu das gut sein soll (mit HiFi hat das nichts zu tun), aber guck Dich mal in der Studiotechnik/professioneler Technik um. |
Digital Out. r0bser am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 11.10.2010 – 7 Beiträge |
Loewe TV - Digital out über HDMI möglich? olivero72 am 24.08.2011 – Letzte Antwort am 24.08.2011 – 3 Beiträge |
Coax Digital Out maio am 14.07.2005 – Letzte Antwort am 15.07.2005 – 4 Beiträge |
SBLive + Headset + Digital Out xforce am 20.03.2006 – Letzte Antwort am 21.03.2006 – 2 Beiträge |
digital out auf stereo? Jackass_gke am 01.12.2006 – Letzte Antwort am 02.12.2006 – 5 Beiträge |
"DTS Digital out off" Kiryu am 06.12.2006 – Letzte Antwort am 06.12.2006 – 4 Beiträge |
Digital Out , Analog IN wheeler0815 am 18.02.2007 – Letzte Antwort am 18.02.2007 – 3 Beiträge |
Digital Out Kabelreceiver tomasin am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 4 Beiträge |
Digital out auf Cinch Andi_555 am 06.12.2020 – Letzte Antwort am 07.12.2020 – 4 Beiträge |
Samsung LE-46M86BD digital audio out Probleme Luzzius am 10.04.2010 – Letzte Antwort am 10.04.2010 – 3 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsiegrid.s
- Gesamtzahl an Themen1.558.841
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.015
