Reicht kabel für 2 Surround-LS Hinten ?
Mr.TNT
#1 erstellt: 17. Mai 2009, 09:11
Hab mir den Kabel gekauft und unter Laminatt verlegt.
Lautsprecherlitze, 2x1,5mm², flach, 25m-Ring
http://www.reichelt....70de594ea518e32543f7
Reicht das aus um die hinteren Surround Lautsprecher zu betreiben ?
B.z.w. geht grade noch oder geht auf keinem fall ?
Will die Serie JBL ES Serie fertig ausbauen zu 5.1
Oder ist die anlage dann zu wuchtigt und es reicht kabel nicht aus ? Den die hintere sind ja nur fürn effekt zuständigt oder unterschätze ich das was die hinteren LS leisten müssen ?
Oder wäre in dem Fall besser wegen dem Kabel, das ich z.b. Teufel Concept S aufbaue da der kabel nur für solch ssystem möglich ist.
Ist schon fertig verlegt und aufgebaut ,also was anderes kann ich nicht verlegen und so wlanalso funk lautsprecher set mir noch zu teuer.
Wäre für Hilfestellung sehr dankbar.
gruss TNT
Apalone
#2 erstellt: 17. Mai 2009, 09:44
ich hätte mind. 2,5 genommen...
Aber ich sag mal so bis ca. 10 m Länge brauchst du dir wenig Sorgen in Bezug auf Qualitätsverluste machen. Das ist vernachlässigbar.
Mr.TNT
#3 erstellt: 17. Mai 2009, 09:49
Danke,...hab jeweils 12,5 m also ist das ganze dann an der grenze. b.z.w. da wo die AV-Receiver steht kann ich noch was abnehm, ca. 1,5-2 meter kann ich noch abnehm.
Aber denke bei 12,5 meter braucht ich keine sorgen machen oder doch lieber bisle noch was abschneiden ?
gruss TNT
Apalone
#4 erstellt: 17. Mai 2009, 10:19
OK!
davidcl0nel
#5 erstellt: 17. Mai 2009, 10:24
Wenn du das Kabel unter dem Laminat verlegen kannst, wieso dann nicht "quer durch das Zimmer" ?
Und wenn in deiner näheren Umgebung keiner ist, der mit großen Nadeln eine dir ähnlich sehende Puppe sticht, wirst du keine Probleme haben. Es ist vielleicht nicht optimal, aber ausreichend.
Anschluß LS hinten Surround am Denon 2105?
wonti am 20.03.2005  –  Letzte Antwort am 20.03.2005  –  3 Beiträge
Welche Kabel zu Surround LS
falcon5 am 17.09.2003  –  Letzte Antwort am 18.09.2003  –  12 Beiträge
Surround System - Länge der LS Kabel
UweDu am 15.04.2003  –  Letzte Antwort am 02.10.2005  –  12 Beiträge
Frage 2 Kabel für Surround back notwendig?
Bussy08 am 29.01.2011  –  Letzte Antwort am 29.01.2011  –  2 Beiträge
Enox Surround Box, Lautsprecher hinten ! Welches Kabel von Cinch auf normales LS Kabel ?
tria am 12.04.2010  –  Letzte Antwort am 13.04.2010  –  5 Beiträge
Surround mitte oder hinten?
IceTi am 14.01.2014  –  Letzte Antwort am 15.01.2014  –  5 Beiträge
Reicht NUR Hdmi nicht für Surround?
VespaSchmied am 16.02.2010  –  Letzte Antwort am 17.02.2010  –  7 Beiträge
Optisches Kabel ausreichend für Surround ?
MotoXralf am 11.10.2003  –  Letzte Antwort am 11.10.2003  –  5 Beiträge
LS Kabel Längenunterschiede!
Torsley am 06.07.2010  –  Letzte Antwort am 07.07.2010  –  5 Beiträge
Surround Back zwischen den Normalen Surround LS aufstellen?
KingTorten am 03.10.2005  –  Letzte Antwort am 03.10.2005  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedRaphael2025
  • Gesamtzahl an Themen1.558.720
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.978
