HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » sub anschluss passt nicht (cinch auf kabel?!) | |
sub anschluss passt nicht (cinch auf kabel?!)+A -A |
focus_supreme
08:40
erstellt: 22. Mrz 2005, |
hallo! entschuldigt bitte gleich meine nicht fachgerechte ausdrucksweise, bin aber auf dem gebiet hifi nicht unbedingt der crack. ich hab folgendes problem. ich hab das onkyo thx flagschiff als reciever. mein subwoofer ist von tonsil, hat zwei bassschüsseln drin und folglich auch zwei links-redhts-anschlüsse. der reciever hat leider nur EINEN cinchausgang für den sub. wie kann ich das problem am besten lösen! nochmal die fakten: reciever: nur EINEN cinchausgang (nicht so wie bei line in mit links rechts cincheingang) subwoofer: zwei links-rechts (plus-minus) kabel (eigentlich zum klemmen) nur so nebenbei: derzeit hab ich das problem so gelöst, dass ich den sub über die anschlüsse für die lautsprecher links und rechts vorne laufen lasse. vielen dank schon mal |
Killjoy
09:36
scheint mir so als wenn dein sub passiv wär |
CoolFM
09:58
Hi, also wenn du keine Cinch-Eingänge am Sub hast, ist das die einzige Möglichkeit! Normalerweise hat ein aktiver Sub noch 2 Cinch-Buchsen (oder 4 - als 2 als Ein- und 2 als Ausgang), an die man mit einem Mono-Cinchkabel oder einem Y-Kabel geht. Ohne Cinch ist der Sub wohl passiv und nur über die High-Level-Inputs zu betreiben! MfG CoolFM PS: Da war Killjoy schneller ![]() [Beitrag von CoolFM am 22. Mrz 2005, 09:58 bearbeitet] |
focus_supreme
11:03
ja, ihr habt recht, ich hab nen passiven subwoofer, und somit keine cincheingänge! was bedeutet dann high-level-input? was sind das für ausgänge am reciever? etwa eh schon die, die ich bisher benutzt hab (speaker rechts und links vorne) |
Netzferatu
16:03
Da hast du recht. Du benuzt bereits die richtigen Anschlüsse. Der grosse Nachteil (eines passiven Subs) ist, dass du jetzt den Woofer nicht getrennt pegeln kannst. Ausserdem ist wichtig, dass du dein Bassmanagement auf MAIN stellst - damit dein Receiver auch auf den LS-Klemmen den gesamten Bass ausspuckt. Wenn du noch ne alte Stereo-Endstufe, besser noch Vollverstärker hast, kannst du damit auch deinen Sub aktivieren. D.h. Y-Cinch Kabel vom Sub-Out des Receivers in einen beliebigen Input des Verstärkers. Jetzt kannst du die Lautstärke des Subs über diesen zweiten Verstärker regeln. Grüsse, Daniel |
Rico_C
19:22
erstellt: 24. Mrz 2005, |
Hab auch nur einen passiven Sub und betreibe den über die Anschlüsse der Fronts (Crossover bei 40Hz, also tiefstmöglich). Funktioniert eigentlich recht gut, höre deutlich bei bestimmten Effekten (z.B. Explosionen) den LFE-Kanal. Da sich eh schon Nachbarn über mich beschwert haben will und brauche ich keinen Hammerbass der die Wände wackeln lässt. Habe den aktiven Sub meines Cambridge 5.1 Systems am PC fast ganz zurück drehen müssen und rummst so noch gewaltig. |
Sub-cinch timowulf am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 3 Beiträge |
Mono-Cinch-Kabel für Sub Charly4U am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 2 Beiträge |
cinch + anschluss bandchef am 03.01.2006 – Letzte Antwort am 03.01.2006 – 2 Beiträge |
SUB Anschluss Kabel actarius am 24.05.2018 – Letzte Antwort am 24.05.2018 – 6 Beiträge |
Welcher anschluss für Sub madmax34568 am 01.11.2006 – Letzte Antwort am 01.11.2006 – 2 Beiträge |
4qmm->2qmm Anschluss passt nicht blackholebird am 15.09.2011 – Letzte Antwort am 15.09.2011 – 12 Beiträge |
sub anschluss unterputz Dirk83 am 11.09.2012 – Letzte Antwort am 12.09.2012 – 2 Beiträge |
AR Status Sub 30A - Anschluss? Nobs am 15.11.2004 – Letzte Antwort am 16.11.2004 – 4 Beiträge |
Welcher Stecker passt für diesen Anschluss? grator am 26.12.2011 – Letzte Antwort am 26.12.2011 – 6 Beiträge |
Y- Kabel oder Mono Cinch an Sub Emil_Strauss am 17.02.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 3 Beiträge |
2005
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedneitmoj
- Gesamtzahl an Themen1.558.740
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.414
