HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Strom für das Heimkino | |
Strom für das Heimkino+A -A |
UliKu
#1 erstellt: 22. Mrz 2005, 18:23 | |
Hallo ! Ich habe mal eine, sicherlich für Fachleute, dumme Frage. Ich möchte mir demnächst mein Heimkino installieren. Enthalten soll sein: 3 Wandleuchten In der Bühne 3 oder 4 Spots Rollladenmotor für die Maskierung Receiver Sat-Receiver DVD-Player Beamer aktiver Subwoofer Verstärker Zeitweise Camcorder oder Laptop Eine kleine Stehlampe Reicht für diese Ansammlung von Stromschluckern für den Raum eine Zuleitung, die über eine Sicherung abgesichert ist aus oder brauchen die so viel Spannung, dass es besser wäre mit zwei Sicherungen zu arbeiten ? Danke ! Gruß uli |
Master_J
#2 erstellt: 22. Mrz 2005, 18:35 | |
"Gebraucht" wird keine Spannung, sondern Leistung. Davon stehen über dreieinhalb Kilowatt pro (üblicherweise verbauter) 16 Ampère Sicherung zur Verfügung. Musst Du halt mal ausrechnen - wobei wenn, dann nur Einschaltströme ein Problem sind. Die Beleuchtung würde ich dennoch getrennt absichern; auch an eine andere Phase/Zuleitung. Gruss Jochen |
Bastler2003
#3 erstellt: 22. Mrz 2005, 20:56 | |
Hallo! Es gibt keine dumme Fragen! Ich würde sogar 4 Zuleitungen verlegen. Etwas so: 3 Wandleuchten In der Bühne 3 oder 4 Spots Rollladenmotor für die Maskierung Receiver Verstärker Sat-Receiver DVD-Player Beamer aktiver Subwoofer Beamer Zeitweise Camcorder oder Laptop Eine kleine Stehlampe Ich würde jedenfalls nicht mit Leitungen sparen. So musst Du später nicht wieder alles aufklopfen ;-) |
Großinquisitor
#4 erstellt: 22. Mrz 2005, 21:22 | |
Drei Zuleitungen alleine für die Anlage?? Schon etwas sehr arg übertrieben findeste nicht. Was sollte denn das für einen Nutzen haben ausser er hat mal ne Anlage mit nahezu 10kW? Ich würde für die Anlage und den Rest des Zimmers, also Beleuchtung, Maskierung usw. je eine Zuleitung machen, also zwei. Und das auch nur damit man nicht total im Finsteren sitzt sollte mal irgend ne Sicherung fliegen. Aber vier Zuleitungen ist schon etwas viel. [Beitrag von Großinquisitor am 22. Mrz 2005, 21:22 bearbeitet] |
Friend_of_Infinity
#5 erstellt: 24. Mrz 2005, 16:51 | |
Ich habe 3 Zuleitungen verlegt, für jede Phase des Drehstromnetzes eine (wie beim Herd oder bei der Sauna), mit 3 Schmelzsicherungen und eigener Masseschiene sowie geschirmtem Lapp-Kabel 3x2,5 qm. Das Wichtigste in meinen Augen ist, dass die Lampen Hochvolt-Lampen sind und keine Trafos enthalten (was insb. bei Einbau-Spots häufig der Fall ist) und auch keine Dimmer verwenden! Bei Anschluss an denselben Stromkreis kann´s schom mal nervig brummen (im LS)!!! Entweder Du schließt sämtliche Elektronik über dieselbe Leitung an oder Du trennst analog und digital (wobei ich mir noch nie sicher war, wie ein Zwitter namens Surround-Receiver einzuordnen ist...). Der räumliche Aspekt kommt dann noch hinzu: lange Strecken lassen sich gefälliger in der Wand überbrücken. Ich nutze derzeit eine Steckdose (=Phase) gar nicht, eine für alle "vorderen" Geräte und eine für alle "hinteren" Geräte (Beamer, Surround-Endstufen). Beleuchtung läuft über den ehda Stromkreis, also die Leitungen, die eh schon da waren... |
Kaufberatung Master/Slave steckdosenleiste für Heimkino mocototo am 28.07.2020 – Letzte Antwort am 29.07.2020 – 3 Beiträge |
Neuverkabelung Heimkino unterputz CBauer am 09.02.2014 – Letzte Antwort am 11.02.2015 – 7 Beiträge |
Heimkino Quickles am 18.12.2014 – Letzte Antwort am 18.12.2014 – 7 Beiträge |
Heimkino simonserious am 26.02.2012 – Letzte Antwort am 29.02.2012 – 3 Beiträge |
Strom Verkabelung peterlele am 12.01.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2007 – 4 Beiträge |
Verkabelung für mein Heimkino Khota am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 10.05.2006 – 3 Beiträge |
Autoanlage für Heimkino umbauen [coke] am 19.02.2012 – Letzte Antwort am 19.02.2012 – 6 Beiträge |
FI raus.schädlich für das Heimkino ? xyxy am 23.08.2008 – Letzte Antwort am 24.08.2008 – 3 Beiträge |
Kabel für Heimkino SvenBS am 08.01.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 2 Beiträge |
Verkabelungshilfe für Heimkino hensch82 am 21.08.2007 – Letzte Antwort am 22.08.2007 – 28 Beiträge |
2005
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDittti
- Gesamtzahl an Themen1.554.786
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.828
