HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » AVR 255 Anschluss an TV | |
AVR 255 Anschluss an TV+A -A |
karol1974
08:49
erstellt: 10. Jun 2009, |
Hallo Zusammen, ich habe mir gestern einen AVR255 gekauft und habe Probleme das Gerät an einen AMOI-LCD anzuschließen, um die Einstellungen vornehmen zu können. Den HDMI-Anschluss erkennt der AMOI nicht, das gleiche gilt aber auch für den "normalen" Video-Anschluss, was mich sehr wundert. Der AVR wird von dem Amoi gar nicht wahr genommen. Kennt jemand dieses Problem. Mache ich etwas falsch? Danke karl |
Eminenz
08:55
Hast du andere HDMI-Eingänge am TV ausprobiert? Bist du so vorgegangen, wie auf Seite 20 der BDA beschrieben? |
XN04113
08:58
Gibt denn der AVR255 sein Menü/Setup überhaupt per HDMI aus? Ein Blick ins Handbuch hilft weiter. Mike |
karol1974
09:00
Der Amoi hat nur einen HDMI-Eingang, der funktioniert auch, da mein SAT-Receiver darüber läuft. ja, ich habe die BDE befolgt, der Amoi meldet aber ununterbrochen, dass er kein Signal erhält. |
Eminenz
09:09
Hab extra eben die BDA runtergeladen und gelesen. Da steht nichts drinen von wegen "kein OSD über HDMI". @TE: Hast du ein anderes Bildgerät in der Nähe, wo du das mal testen könntest. Ich denke, es liegt eher am TV, evtl wird das OSD auch in einer Auflösung übertragen, die dein TV nicht kann. |
karol1974
09:14
Ich habe leider keinen zweiten TV. Ich habe die Auflösung des AVR auf 576i "runtergestuft", das hat aber auch nicht geholfen. Ich will es heute noch mit eine S-Video-Kabel versuchen. Ansonsten gehen mir die Ideen aus:-) |
Eminenz
09:16
Mal ganz von vorne anzufangen, an welchen Buchsen am AVR hast du die Kabel angeschlossen? ![]() Kein Nachbar oder Bekannter mit LCD/Plasma? |
karol1974
09:26
HDMI Monitor OUT und als zweite Wahl: TV-Ausgang (Monitor Out) normaler Videostecker (gelb) |
Eminenz
09:38
Ok, das ist soweit richtig. Habe nochmal nachgelesen, das OSD wird wohl über alle Videoausgänge ausgegeben. Da du auch schon unterschiedliche Auflösungen getestet hast, dürfte es daran auch nicht liegen. Hast du folgendermaßen probiert? Das Menüsystem öffnen Sie mit der Taste AVR SettingsYauf der Fernbedienung. Auf dem Bildschirm erscheint das Menü aus Abbildung 1 – wird gerade eine Videoquelle wiedergegeben, erscheint diese hinter der halbtransparenten Menüoberfläche. |
karol1974
09:49
ja, das habe ich auch ausprobiert. Der LCD listet auf, das kein Signal vorhanden ist. Ich will es heute Abend nochmals mit S-Video bzw. den YPbPr-Stecker versuchen. Ich werde gleich versuchen, eine anderes TV zu organisieren. |
karol1974
19:28
erstellt: 11. Jun 2009, |
Es funktioniert, es war das FDMI-Kabel. Es ist "gut genug" um den SAT-Receiver mit TV zu verbinden, aber eben nicht für den AVR:-) Danke |
maike85
20:46
erstellt: 03. Dez 2009, |
hallo zusammen ich habe, seit ein paar tagen das HK AVR 255 und ein Phillips LCD TV. Mein problem ist ich kriege die audio signale vom LCD nicht zum avr. Ich habe normales kabel fernsehen und kein reciever dazwischen. mit hdmi vom tv zum avr ( wie in anleitung steht) habe ich probiert und geht nicht, das gleiche mit audio kabel! wo kann mein fehler liegen? bitte um hilfe |
XN04113
21:01
Die HDMI Anschlüsse Deines TV sind nur EINgänge. Damit geht kein Ton vom TV zum AVR. Hat der TV einen digitalen Ton Ausgang? Stelle mal ein Bild aller Anschluesse am TV zur Verfügung. |
maike85
21:19
XN04113
21:26
ich kann bei dem MINIbild nichts erkennen |
maike85
21:33
oh sorry <a href="http://s5.directupload.net/file/d/1997/ucn8vanq_jpg.htm" target="_blank"><img src="http://s5.directupload.net/images/091203/temp/ucn8vanq.jpg" border="1" title="Kostenlos Bilder und Fotos hochladen"></a> |
maike85
21:43
XN04113
21:56
wird irgendwie nicht besser wenn Du immer das gleiche Quellmaterial nimmst! |
maike85
21:59
hsat du denn ein tipp für mich wie ich das besser machen kann |
maike85
22:05
XN04113
22:13
Du brauchst den: SP-DIF-Ausgang (koaxial) Sowas sollte Dein AVR auch haben, also ein einfaches Mono Cinch Kabel und fertig. |
maike85
22:29
ok dann werde ich morgen mal eins besorgen und erkännt denn der avr das kabel oder sind da denn noch besondere änderungen zu machen danke schon ma im vorraus |
maike85
01:43
erstellt: 04. Dez 2009, |
moin nochmal kann mir einer sagen sagen wo beim HK AVR 255 sich der SP-DIF ( Koaxial) befindet? Danke MFG |
Eminenz
08:19
Steht in der Bedienungsanleitung. ![]() |
maike85
12:43
#25
ja aber dieser welcher wird in der bedienungsanleitung nicht unter diesen namen geführt, nennt sich wahrscheinlich anders |
bui
12:56
#26
Hi maike85, suche mal nach DIGITAL IN bzw. OUT. Muss eine einzelne Cinch-Buchse sein. |
maike85
15:59
#27
supi hat funktioniert, vielen dank für die tipps |
maike85
16:29
#28
Hallo ma wieder Gib es beim avr eine einschaltautomatik ( Trigger ) Ausgang? So das man nicht immer den Sub manuel anmachen muss oder auschalten muss. Sprich das der avr die steuerung übernimmt. Beim Sub ( HKTS 7BQ ) ist ein eingang vorgesehen aber beim avr 255 sehe ich keinen. Gibt es denn einen oder wie kann man das lösen? Mfg |
bui
10:07
#29
erstellt: 07. Dez 2009, |
Hi maike85, aktive Sub-Woofer haben in der Regel eine eigene Einschaltautomatik. Den Sub-Woofer am Netzschalter immer eingeschaltet lassen, die Einschaltschwelle so einstellen, dass der Sub-Woofer sich von Stand-by in Betrieb schaltet, wenn ein Tonsignal ankommt. Siehe hierzu auch die BDA des Sub-Woofers! |
SoundSys01
15:24
#30
erstellt: 08. Dez 2009, |
Hallo! Habe ein Problem mit dem AVR 255 zusammen mit dem LCD LE40A550 von Samsung. Hab den HK seit Januar diesen Jahres und war bisher ganz zufrieden mit dem Teil. Verbunden ist er seither mit dem TV via HDMI. (Bisher nur für's OSD). Nun - auf ein mal - habe ich kein Bild mehr vom AVR. Der TV sagt mir was von "Nicht unterstütztem Modus", was ich nicht verstehen kann, da bisher alles sauber funktionierte. ![]() Hab "Reset" ausprobiert, ohne Erfolg. Kann mir da jemand ein paar Lösungsvorschläge machen? Gruß |
bui
16:15
#31
Hi SoundSys01, hast Du ein SW-Update am TV oder AVR gemacht? Schalte beide Geräte ganz aus (Netzstecker ziehen), ziehe und stecke (fest einstecken) ein paar mal beide HDMI-Stecker. Dann beide Geräte wieder einschalten. Oder anderes HDMI-Kabel versuchen. |
SoundSys01
16:31
#32
Hey bui, habe vor ca. 2 Monaten ein Update am TV gemacht, danach funktionierte es aber noch. Hatte jetzt alles aus, ein- ausgesteckt, hab sogar am TV mal einen anderen HDMI-Eingang genommen, hat aber nix genützt. Hab auch mal ein anderes Kabel drangehabt. Auch nix. Läuft wohl auf ein Service hinaus, oder? Gruß |
bui
17:12
#33
Hi SoundSys01, hast Du die Möglichkeit einen anderen TV mit HDMI-Eingang (leihweise) am AVR anzuschließen? Dann wüsste man an welchem der beiden Geräte es liegt. |
SoundSys01
17:48
#34
Hey bui, hab leider kein anderes TV. Aber es gibt eine Neuigkeit!! Mein Bruder wollte mir gut, und hat dem AVR ein Update verpasst, als ich im Krankenhaus war... Hatte soeben ein Telefongespräch! Hab also jetzt folgenden Softwarestand: 28-07-2009 AFWv 0.97.2.2 DSP Version 1.2.9 Ist die aktuellste, wie ich festgestellt hab. Aber wurde zurückgezogen?!?! ![]() Vorher war die 96er drauf. Kann es daran liegen?? Und wenn ja, wo bekommt man die nochmal her? Gruß |
baster999
18:01
#35
Was tun wenn man nur einen HDMI Anschluß am Fernseher hat und dieses vom HDTV Receiver belegt ist. Kann man den AVR auch anders mit dem Fernseher verbinden? Oder die ganze Sache komplett anders klemmen das der Sat Receiver am AVR angeklemmt wird und von da aus zum Fernseher geht, wäre das machbar? |
SoundSys01
18:20
#36
@baster999: Wie bei vielen Dingen, gibt es mehrere Lösungen/Wege: Entweder: Vom HDTV-Receiver via HDMI an den AVR-Eingang: HDMI 1,2 oder 3, dann von HDMI Monitor-Out (grau eingerahmt) an HDMI-In am TV. Oder: Sat-Receiver am TV lassen, musst dann Audio entweder über Cinch oder Optisch oder Coax an den AVR anschließen. Den AVR kann man entweder über Composite (Gelber Cinchstecker) oder S-Video (DIN-Mehrpolstecker) am TV anschließen. Bei beiden Anschlüssen steht "Monitor-Out" dran. Ich persönliche würde die erste Variante nehmen, da man dann kein extra Kabel für den Ton braucht (Sofern die HDMI-Version des Sat-Receivers das hergibt). Hoffe geholfen zu haben! Gruß |
baster999
18:30
#37
wow danke für die fixe Antwort. Also muß der AVR nicht direkt am Fernseher angklemmt werden, nur wenn man Einstellungen vornehmen möchte. Noch eine Frag hätte ich gleich mit stellen sollen. Wenn mal jetzt noch eine PS3 betreiben möchte würde das aber nciht gehen da diese ja am Fernseher angeklemmt werden muß oder? |
SoundSys01
19:12
#38
Das mit den Einstellungen am AVR geht - mit ein wenig Übung - auch ganz gut ohne OSD. Die PS3 kann auch an den AVR, sollte kein großes Problem sein. Vorausgesetzt, die SW-Version vom AVR ist nicht die Alteste... siehe auch: ![]() Gruß [Beitrag von SoundSys01 am 08. Dez 2009, 19:18 bearbeitet] |
baster999
19:37
#39
Denke mal nicht das der AVR alt ist, habe ihn erst vor 4 Tagen gekauft. Gut dann reicht also mein alter Pioneer Plasma noch aus, denn der hat nur ein HDMI Ausgang. Gut zu wissen das man alle anderen zusatzgeräte über den AVR255 steuern kann. Danke für die schnellen Antworten. |
-Eraser-
00:03
#40
erstellt: 16. Jan 2010, |
Hallo Leute! Hab den Avr 255 und ein Digital Receiver von Sky ohne HDMI. Dafür hat mein DVD Recorder HDMI. Den hab ich mit dem AVr 255 mit verbunden. Nur kann ich jetzt Filme die in DD 5.1 bei Sky laufen über die Anlage nicht hören. Der AVR bleibt bei LOGIC 7. und schaltet nich um. Hab den Digital Receiver mit einem Digital-Koaxialkabel an den AVR 255 verbunden. Ich kriegs einfach net hin! Habt ihr ne Antwort für das Problem? Ich verzweifel langsam aber sicher ;-) |
Jschneckenburger
10:27
#41
erstellt: 12. Jul 2010, |
Hallo Ihr HIFI Profis! Ich muss zuerst mal eingestehen dass ich leider kein Profi in sachen Technik bin. Und daher wende ich mich auch vertrauensvoll an euch! Folgendes: ich habe jetzt seit gestern die Harman Kardon cine Dublin... sprich also auch den AVR 255. sieht ja schonmal ganz schick aus,... hat auch gute bewertungen,... aber die verkabelung lässt mich doch irgendwie vor Ehrfurcht erblassen.... Ich hoffe dass ihr mir einen Tip mit den best möglichen Varianten geben könnt. Hier die Geräte die damit versorgt werden sollen: - mitgelieferter DVD player - Panasonic th42pz8ea (plasma) - PS3 - DVB-C receiever und wenn ich jetzt schonmal was poste dann schon richtig ... habe nämlich noch folgendes problem... habe einen DVB-C Recevier am fernseher hängen,--- aber muss ich mich jetzt auch bei kabel bw oder dergleichen anmelden um zdf hd zu empfangen? allgemein bin ich mit der Bildquali garnicht so begeister.... ist es evtl besser den dvbc aus der Kombi zu nehmen und den fernseher vom AVR upscalen lasse???? Ihr seht schon,... ich bin ein Neuling... aber bereit zu lernen ![]() |
TV-Anschluss an AVR 255 atom58 am 20.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 5 Beiträge |
Harman Kardon AVR 255 american_blend am 24.02.2015 – Letzte Antwort am 24.02.2015 – 6 Beiträge |
AVR 255 Optimal anschließen *killjoy* am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 7 Beiträge |
HK AVR 255 und Beamer moritzl am 26.03.2009 – Letzte Antwort am 26.03.2009 – 9 Beiträge |
AVR Anschluss an TV - Hilfe JACKNIX am 07.01.2019 – Letzte Antwort am 07.01.2019 – 8 Beiträge |
AVR Anschluss Möglichkeiten TV->AVR cj1pm am 22.08.2014 – Letzte Antwort am 23.08.2014 – 5 Beiträge |
Harman Kardvon AVR 255 + HKTS 11 - Knistern Injected am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 09.04.2009 – 8 Beiträge |
Harman Kardon AVR 255 umschalten der Analogeingänge dada1983 am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 9 Beiträge |
Hilfe! 2 LS am AVR 255 anschliessen *killjoy* am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 33 Beiträge |
Harman / Kardon AVR 255 macht kein Bild! PSchnei688 am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 19.11.2009 – 15 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedGroucho111
- Gesamtzahl an Themen1.559.629
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.120
